Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Друзья, система не стартует при разгоне.
Система - профильная. BIOS мат. платы v1903, прошит через Asus EZ Flash 2 (вшит в BIOS).
При повышении частоты сев. моста свыше 240МГц стоит отключить питание или нажать кнопку Power, и мат. плата не хочет запускаться. А нажав, Reset - пишет, что разгон не удачен, хотя, если произвести изменения и перезагрузить систему, то она абсолютно стабильна при повышении частоты до 259МГц. Проверялось: OCCT v3.1.0 (OCCT и Linpack по 1ч) и Everest v4.60 Stability Test ~1ч.
Если же понизить отношение шины/памяти до 1:1(в BIOS 200Мгц), то система нормально стартует (при бОльших - не хочет).
Никакие изменения в BIOS не помогают; пробовал: повышать напряжение на процессоре до +150mv, контроллере памяти +150mv, северном мосте +150mv(больше +150mv не позволяет BIOS), на памяти до 1.975v(дальше - не рискнул), понижал HT Link до 1000МГц и множитель процессора до х8,0. Все проводилось как по отдельности, так и вместе.
Сейчас стабильно работает при чатоте сев. моста 240МГц (итог у проца - 2520МГц), HT Link 1600 (реальная - 1920), RAM 333МГц (реально - 400) при таймингах 5-5-5-15. При этом повышено питание на сев. мосту до +100mv.
Как сделать, чтобы система стартовала при бОльших частотах?
Буду рад, если подскажете, как преодолеть эту проблему.
Отмена тревоги. Со скуки решил погонять еще, и выяснилось, что блокировка по шине. Поставил >=270 и все заработало. Даже при холодном старте.
