Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени. Очень давно делал попытки разгона и настройки своей системы, и в принципе все работало прекрасно. Давеча решил провести профилактику ПК и почистить от пыли - результат неведомым образом слетел BIOS, т.е. обнулились все настройки, а я как назло давно уже этим не увлекаюсь и окончательно позабыл то малое что помню(вернее уже ничего). Система: Mainboard Epox EP-9NPA Ultra+ nForce4 soc939 CPU AMD64 X2 4800+ Video 6600Gt 128 Ram 4Gb (4х1Gb Kingston KVR400), операционка Debian_x64 (WinXPHome). (остальное думаю не столь важно) Помогите настроить правильно: тайминги памяти, выставить все параметры процессора(можно и подразогнать немного, вроде гнался. охлаждение Zalman 9700, и разобраться с поддержкой 4Gb. Ей богу уже ничего не помню, старенький стал
Вот некоторые снимки биоса (может помогут прояснить ситуцию) если нужны еще какие разделы сниму. #77#77#77#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
По первому скрину ставишь CPU Frequency [220] Memory Frequency [DDR 333 (166 MHz)] (4 гига будут главным тормозом в разгоне, да и 4 бревна памяти автоматом снижают частоту до 333 ДДР). Это особенность nForce3/4. Накидку напруги камня оставляешь, как есть. Должна запуститься. Получается, что камень 220*12=2640 МГц, а память будет 2640/15=176 (352 МГц ДДР). А дальше все просто- понемногу поднимаешь шину (225, 230... МГц), потом напругу на камень. Память трогать не придется (как и шину НТ). КнК можно даже разрешить. Если множитель камня сбавить (до 11), то можно получить прирост по памяти: 11*240 МГц= 2640 МГц на камне, а память будет 2640/14=188,5 МГц (377 МГц ДДР). Тут может понадобиться снизить НТ до 4х. Множитель 10 ставить на камень нецелесообразно. Ну и вся недолга. Разыскивать там всякие Vdropы или напруги на мостах - без надобности. Стабильность добивается напругой на камне. Напругу памяти трогать нельзя. Гиговые плашки ДДР1 без радиаторов могут запросто перегреться и деградировать. Тайминги на памяти стандартные 3-3-3-8 1Т, но если будут БСОДы, то вполне сойдет и 3-4-4-8 2Т.
Благодарю.
не запустился (в принципе полагал что у меня не особо гончий проц)
также не запустился может где не докрутил Еще немного помучаю, может получится. HT - есть несколько параметров Auto,x5,x4,x3,x2,x1 - ставил x4 не помогло (в принципе не все правильно мог понять =) ) КнК не включается в принципе если делать разгон
Второй вопрос по поддержке 4Gb - S/W memory hole Remapping и H/W memory hole Remapping на что влияют эти параметры и в каких комбинациях должны быть включены? В ХР заметны глюки(но это не столь важно, потому как работаю на виртуальной (VirtualBox))
Спросите чего-нибудь полегче. Я на них (если бы они были) вообще внимания не обращал. Пусть остаются по дефолту. (Если начать испытывать все комбинации настроек БИОСа и их влияние на разгон, то эксперимент может затянуться лет на 5 ). Тут важнее напруга на камень. Насчет НТ все правильно понял, но не она сдерживает разгон. Придется снижать частоту FSB. Не 220*12, а к примеру 215*12 или 235*11. Понимаешь? Или при 220*12 (240*11) накинь напруги на камень (+0,1 +0,15 В). Варианты со множителем на камне 11 предпочтительней, так как 4 гига памяти практически не разгоняются, а работать на пониженных частотах тоже не очень интересно. Экспериментируй, одним словом.
В общем машина завелась при следующих установках: проц 210х12 +0.05 = 2520 память оставил 200, 3833 2Т = стала 216 но при таком раскладе стартует без проблем и работает. помню что еще можно было шину разгонять, стоит ли ее попробовать?
по S/W и H/W включил оба (Линь стал видеть 3.9Гб (но все равно не понятно почему так мало, куда делись еще сотни мегабайт )
