Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте. Помогите правильно и безопасно разогнать мою систему
Имеется:
GA-EP45-DS5 (BIOS F9)
E8400 (SLB9J (E0))
Cooler Master Gemin ll + 2*120 Fan 1200Rpm
KHX8500D2K2/4G
Force3D Radeon HD 4870 512MB Black Edition
Seasonic SS-650JT Active PFC F3
Корпус закрытый, с охлаждением полный порядок.
Windows XP x64 Edition SP2
Цель:
1. Разгон процессора до 4ГГц
2. Разгон памяти
3. Разгон видеокарты
4. Система должна стабильно работать в любых режимах 24\7
Мои действия:
1. установил CPU Host Frequency 445MHz
2. Множитель 9
3. System Memory Multiplier 2.40B (при этом частота FSB стала 1068MHz)
4. Вручную выставил тайминги 5-5-5-15 (было 5-5-5-18)
5. Вручную выставил DRAM Voltage 2,2V (было 1.8V)
6. С помощью Riva Tuner поднял частоты видеокарты до 800\1100
Добился:
1. Частота процессора 4ГГц при напряжении 1.38V и рабочей\максимальной температурах 40\80 градусов соответственно.
2. Память работает в штатном режиме.
3. Видеокарта разогнана и работает стабильно.
4. Тесты линпака, прайма и IntelBurnTest пройдены без ошибок
Что в моих настройках НЕ устраивает:
1. Высоковато напряжение на процессоре для круглосуточной работы системы (надо как-то уменьшить не потеряв при этом стабильность). Вот здесь у человека очень схожая с моей конфигурация, так он умудрился напряжение 1,216V выставить.
2. Надо разогнать память, но я не знаю какими параметрами при этом оперировать
Сейчас у меня настроено вот так:
CPUZ показывает немного другое VCore:
Заранее благодарен за подробную инструкцию. Надеюсь я изложил суть вопроса более чем ясно.
Последний раз редактировалось Udicium 27.08.2009 14:53, всего редактировалось 1 раз.
да и так всё неплохо :-) для памяти это тоже нормально, меньшие тайминги мало что дадут если вообще дадут :-)
ну а проц - от конкретного зависит, бывает что и на 4ггц, не больше, еле-еле работает
Меня конкретно беспокоит:
1. высокое напряжение Vcore для работы 24\7 (я где-то читал, что выше 1,36V желательно не поднимать). А в моем случае напряжение подбирает сам компьютер, т.к. в БИОСе у меня выставлено Vcore AUTO.
2. А относительно памяти я бы хотел ей частоту поднять или тайминги уменьшить. Почему бы и нет. Она на это способна.
напруга на процессоре вполне рабочая я вот на своем процессоре 4ггц преодолеваю только при 1.4 (с0) множитель памяти я бы поставил 2:0 смысла, ставить больше нету при большой частоте производительность растет только за счет снижения таймингов, да и при множителе отличным от 1.1 падает производительность, и стабильность, лучше оставить 1.1 и снизить максимально тайменги зафиксируй pci-e шину на отметки 100-110 напруга на процессоре нормальная, с такой процессор проживет не 1 год
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
по мануалу Интел, рабочие напряжение для процессора до 1.38 до 1.45 вполне еще безопасная, выше уже не стоит, у вас напруга на камне 1.34 если температура ядер в нагрузки не выше 70 то не стоит беспокоиться.
Udicium
А кто мешает подобрать напряжение самому? Мой Е0 работает на 3800мгц (422*9) на стоковой напруге 1.09V, у кого то так проц и 4ггц брал, может твой тоже так может... Я предпочитаю разгонять без повышения напруги, имхо это приносит больше девидентов в виде меньшего нагрева, шума и потребления.
XIMERA123 писал(а):
лучше оставить 1.1
Как этот пункт у меня в биосе называется?
На сколько? 4-4-4-12?
Это PCI Express Frequency?
Дело в том, что 1,34 показывает CPUZ, а БИОС показывает 1,38 (последний скрин биоса). А 1,38 - это уже начальный порог нежелательных напряжений.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Я пытался. От 1,25 дошел до 1,3. Во всех случаях при загрузке винды BSOD. Эту затею я и бросил. Просто может кроме VCORE нужно параллельно еще какие-то параметры изменять? Если да, то какие?
Последний раз редактировалось Udicium 27.08.2009 15:45, всего редактировалось 1 раз.
performace enhance поставь стандарт,
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Зум писал(а):
Udicium
не верю что бы даже e0 взял стабильно на такой напруги такую частоту или вы говорите а загрузки винды? стрес тесты делали?
Ок. А что это даст?
XIMERA123
не верю
Не верь ;) 20 прогонов линпака с 2.5гб памяти.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Udicium
что это даст?
Понизит дополнителные айминги на памяти, что может хорошо сказаться на стабильности. Сколько ваш проц берёт на дефолтной напруге? 3600 должен брать любой Е0.
Последний раз редактировалось Зум 27.08.2009 15:51, всего редактировалось 1 раз.
ок. Пробую
Udicium всё что в разделе напряжений надо вручную ставить, мать всё завышает, зафиксируй частоту PCI Express Frequency на 100 или 101, и пробуй, вдруг память заработает на 2,1. А вообще есть отдельная ветка по матери, там всё написано, юзай поиск.
BF3: [DNO] abraziff
Зум писал(а):
XIMERA123
не верю
Udicium
что это даст?
хех вам повезло мой на 1.25 берет 3600 и на 4000 только 1.40
PCI Express Frequency поставил 100
performace enhance поставил стандарт
тайминги 4-4-4-12 (меньше система не грузится. Сбрсывает биос на дефолт)
частоту памяти и шины поставил 1:1
В итоге в евересте бенчмарк кеша и памяти показал результаты хуже чем были до изменений.
Может такое быть? или я что-то накосясил?
performace enhance обратно поставь
performace enhance поставил EXTREME
А это настройки как в первом посте
Что делать?
Udicium что бы были отличные результаты и частота 4ГГц ставь множитель 7,5, шину 533, делитель 2,0, и будет хорошая скорость.
BF3: [DNO] abraziff
Я так хотел сделать еще до покупки комплектующих, но как-то сомневался в способностях матери. Сейчас испытаю, коль мое мнение еще кто-то разделяет
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
Глаза боятся, а руки делают :)
Вот только теперь стресс тесты проводить и дышать на машину страшно :-)
Из напрягающего:
1. Повысилась температура ядер на 3-4 градуса в простое (это цветоцки. Gemin II справится)
2. VCORE 1.408. Вот это уже кажется перебор. Наверное буду возвращаться к истокам - к настройкам по первому посту.
Udicium ставь все напруги руками, иначе точно что то убьёшь, ты смотришь только на напругу проца, на остальные ты не обращаешь внимания, они точно так же могут убить проц.
BF3: [DNO] abraziff
Так я для этого и создал эту тему, чтобы мне по уму рассказали какие напруги и где нужно выставлять. Какие напруги еще опасны для проца я не знаю и где их можно посмотреть? Все программы мониторят и акцентируют внимание только на VCore
Udicium зайди в ветку по своей матери и прочитай, лень всё читать, учись пользываться поиском, всё уже разжовано, а вам даже лень искать. Для каждого проца нужны идивидуальные настройки, толку тебе давать свои нету.
BF3: [DNO] abraziff
