Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
После разгона по шине 470, начинаются странные фризы в играх, напряжение поднимал не помогает .. может из за памяти?
Flop105
какие тесты на стабильность проходили?
Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
Комп хоть пару минут линпака выдерживает? :)
ShangТsung у него 260gtх. Автор пробуй шину на рci в положение 101 выставить. Еслиб оперативка глючила вылети и синие экраны замучили а не фризы.
Меняю проигрыватель на выигрыватель.
поставил на 101 все равно фризы , тестировал тока в occt через 9 минут выдал ошибку пишет обнаружена ошибка в 3 ядре.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
если не сложно какие приблизительно настройки ставить в биосе? напишите в личку
Фото: 10
Возможно, перегрев и троттлинг. Какая температура под осст?
Lol и ты еще удивляешься фризам? :) А ветку по своей матери че несмотрел? Какую темпу осст по ядрам показывает?
Четыре вещи, которые нельзя вернуть обратно: сказанное слово, пущенную стрелу, прошлую жизнь и упущенную возможность
в нагрузке примерно 69, 70, 68 по ядрам
Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду:
блин купил специально для разгона мать и кулер а тут такое ..
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
а вот прайм 95 выдает ошибки FATAL ERROR: Rounding was 0.4921875, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Tue Jan 01 16:04:38 2002]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4853515625, expected less than 0.4
Фотографируй настройки биоса и давай сюда, будем смотреть :D
Фотика нету на данный момент, напишу так
cpu voltage=1.360v.fsb frequncy=470 mhz.cpu pll voltage=1.54 v. DRAM frequency=960 mhz.nb voltage=1.73.loading calibration=enable.dram voltage=2.20
Какие тайминги, фсб страп, фсб терминатор? :D
На северный мост ты дал слишком много дровишек. У меня P5Q Pro работала на 470МГц при 1.3-1.4В.
тебе нужно поднять FSB termination voltage примерно до 1.28, для примера вот тебе настройки моего Q9550, работает 471х8.5 при напряжениях cpu voltage=1.3375, cpu pll voltage=1.54, nb voltage=1.32, FSB termination voltage=1.3, dram voltage=1,88
Flop105
о чём можно говорить, если у тебя валится Прайм? я удивляюсь что тут ещё кто то хочет тебе помочь. тест Прайм 3-8 часов, ЛинХ 20 прогонов, если пройдёт будем думать дальше. пока ты не зделаешь тесты говорить с тобой не о чём.
Обновил биос , поставил по шине 470, тестировал в осст и прайм ошибок и сбоев не наблюдал все стабильно, но в игре prince percia и prototype все равно остались фризы хотя gta4 идет нормально после разгона.. че думать ? :insane:
короче все перепробовал результаты 0 , в чем проблема тут не кто не знает, жаль .. все грешу на дешевую память.
Добавлено спустя 37 минут 52 секунды:
только что скачал программу SpeedGear, так после включения проги загрузился уровень в принце и стало все отлично,есть у кого какие соображения ?
Егерь
Flop105
Попробуй завысить напряг на памяти до 2.25
Но мне кажеться,что у тебя идет локальный перегрев ядра(ядер).На данных процах иногда такое бывает,а при разгоне с азотом(фреоном) приводит к выводу из строя двух ядер.
Поставь 465 и попробуй
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
40_degrees
не помогло, может все таки проблема в памяти ?
сегодня обнулил биос, без разгона запускаю принца все равно происходят фризы,температура гп 62 С.
помогите все таки с проблемой .
Только в одной игре или фризы во всех играх?
Скорее всего! Была у мея дешевая память, так у меня проц не хотел после 3200 стабильно работать, А если разгонял видюху то 3000 был придел табильности! Заменил мать, не помогло, заменил видео, то же самое, поменял оперу и все проблемы как рукой сняло! Теперь проц полностю стабилен на 4000! :-)
Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI
Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
