Имеется сабжевый процессор, плата Asus p5qc, блок питания 400в. При установки fsb 400 процессор успешно разгоняется, вижу новую 3.6 частоту, однако позже появляется синий экран смерти. Пытаюсь снизить частоту, после загрузки компьютера вылезает надпись "Overclocking failed.", т.е. выставить никакую другую кроме 3.6 не могу. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Фото: 3
а где остальные комплектующие из которых собран ПК или ты так хочешь его запустить
Brutally Поднимай напряжение на процессоре (cpu voltage чтоли... ну или как то так), до 4000 Мhz скорей всего удастся разогнать, а далее, опять же, скорей всего, не пустит память, да оно впринципе и не надо - 3.9 - 4.0 - оптимальная частота. Напряжение советую поднимать примерно до уровня ~1.31 - но это примерно (у меня так), в зависимости от ситуации, можно поднять или понизить.
Если я правильно понял ситуацию, то это и есть ответ.
_________________ Лазер своими руками, тюнинг мп 654к, sli = http://furious.freedom-vrn.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Липецк
Brutally Какая точнее память, модель и на какой частоте работает при разгоне? Пофиксить PCI-E, все напряжения установить вручную на рекомендованные значения, поднимать для начала только напряжение на процессоре.
DIMM1: Kingston " DIMM3: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 DIMM4: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 В разгоне если честно не разбираюсь совершенно, все что умею это менять частоту процессора. ( Т.е. показатели памяти я не смотрел.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Ростовская обл
Сначала изучайте материал разгон для новичков, потом почитайте ветку по вашей матплате, а потом уже задавайте конкретные вопросы. Заполонили уже форум однотипными темами, думаете нажать 2 кнопки в биосе и будет вам разгон?
_________________ Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!! Freestyle wrestling - sport for real man!!!
