Hello, при разгоне вышеупомянутого железа, при попытке поднятия FSB хоть на 1 мгц система не стартует. В чем может быть проблема? Память? Вот отчет из евереста:
Свойства ЦП: Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333) Псевдоним ЦП Wolfdale Степпинг ЦП E0 Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 Исходная частота 3166 МГц Мин./макс. множитель ЦП 6.0x / 9.5x Engineering Sample Нет Кэш L1 кода 32 Кб per core Кэш L1 данных 32 Кб per core Кэш L2 6 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU: ID системной платы OEM00000 PROD00000000 CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz, 3163 МГц CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz, 3163 МГц
Физическая информация о ЦП: Тип корпуса 775 Contact LGA Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm Число транзисторов 410 млн. Технологический процесс 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate Размер кристалла 107 mm2 Напряжение питания ядра 1.050 - 1.200 V Напряжение I/O 1.050 - 1.200 V Типичная мощность 65 W @ 3.16 GHz Максимальная мощность 91.9 W @ 3.16 GHz
Свойства системной платы: ID системной платы 04/03/2009-G41-ICH7-7A69PG0OC-00 Системная плата Gigabyte GA-EP41-UD3L
Свойства шины FSB: Тип шины Intel AGTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 333 МГц (QDR) Эффективная частота 1333 МГц Пропускная способность 10664 Мб/с
Свойства шины памяти: Тип шины Dual DDR2 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 12:10 Реальная частота 400 МГц (DDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 12797 Мб/с
Свойства шины чипсета: Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате: Число гнёзд для ЦП 1 LGA775 Разъёмы расширения 3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16 Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN Форм-фактор ATX Размеры системной платы 210 mm x 300 mm Чипсет системной платы G41 Дополнительные функции Dynamic Energy Saver, DualBIOS
Кроме изменения FSB что еще меняете в биосе? Огласите весь список вашего оборудования. Хоть какие-то понятия о разгоне данных процессоров имеете? 1.Да, менял тайминги на память. 2.Системная плата: Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333) Системная плата Gigabyte GA-EP41-UD3L (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Eaglelake G41 Системная память 3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Тип BIOS Award Modular (04/03/09) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Ростовская обл
Тайминги меняли на увеличение или на уменьшение? Выключайте все энергосберегающие функции, ставьте необходимую фсб, следите за результирующей частотой памяти, меняется делителем. поднимайте напряжения на чипсет, проц, память, GTL, PLL, FSB Termination тоже увеличивайте. БИОС зашейте последний.
_________________ Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!! Freestyle wrestling - sport for real man!!!
Та же проблема но с целероном дуал коре 3200. Все, что я выжал с него это 3200 Мгц. 266*12. Выше не берет частоту, биос бета Ф5 Скорее всего мать хреновая.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: MSK
41 чип, это обрезок от 45.Даже на 43 нельзя поднять шину выше 420.А на 41 могли еще больше порезать тем более видио встроенное.Смотрите статстику разгона по вашему чипу...
тем не менее встречал пост что граница для 41 по шине 343.Если при поднятии на 1 Мгц все падает, то может это просто дыра как на 45 было 420-450 мгц.Тогды стоит понизить множитель и повысить шины может поможет.
