Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Екатеринбург
конфа в профиле, какой поставить множитель в биосе и до каких частот я смогу разогнать точно???? а то я даже непредставляю пока, а для сброса приходится перемычку дергать....
п.с.ставить ли тайминги и как?? память OCZ 800мгц 2гб, взял за 990 рэ седня
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Липецк
множитель оставляй максимально возможный, то есть x8 в него и так с разгоном упрёшься, а если ещё и понижать будешь... точно до скольки сможешь разогнать думаю тебе никто не скажет, но по довольно оптимистичным прогнозам можешь рассчитывать на 2,8 - 3,0GHz, также посмотри статистику разгона по E2XX0 здесь, только обращай внимание именно на E2140, на других могут быть результаты получше из-за большего множителя.
точнее что за память, стандартные тайминги у каждой модели свои.
coyote память на минимум, то есть 1:1, тогда она не будет сдерживать разгон процессора и можно будет узнать чего от него можно добиться на данной плате, после определения потолка проца уже можно подкорректировать частоту памяти, найти оптимальное соотношение между разгоном ЦПУ и ОЗУ. Разумеется все основные напряжения выставлять вручную и фиксировать PCI-E на 100 или 101.
coyote писал(а):
у этой памяти тайминги стоят по дефолту 5 6 6
Значит при 800MHz почти наверняка сможешь понизить до 5-5-5 вручную, с небольшим повышением напряжения на память. Но этим лучше заниматься уже после разгона процессора.
спс, поставил 1:1, шину 300 и то есть памяти частота 600, в цпу-ид норм все показывает... а для дальнейшего разгона для стабильности какое ставить напряжение? у е2140 вроде стандартное 1,18 кажется. я хочу разогнать примерно до 2,6... хотя возможно и так оставлю, все равно пока тока в линейку играю) надо скачать 3дмарк06 и потестить буит
со времён п4 VID - множественный...может быть и 1.275 и 1.350V (Чем меньше тем лучше)...1.18v это энерго эффективный режим.
для 333Mhz FSB даже напряжение поднимать на проц не надо...предел разгона оч. зависит от степинга - L2 и M0 приблизителньо одинаково гонятся потолок где-то 3-3.2Ghz, G0 - до 3.5-6 (но тут статистики мало)..
coyote попробуй выжать хотя бы 375x8 или 400x8 для красивых чисел, напряжение скорее всего придётся поднять до уровня порядка 1.3-1.35 А вот с большим могут быть проблемы из-за матери, всё же она не относится к числу хорошо подготовленным для разгона.
RandomPro у меня mobo на п31 с бОльшим напряжением проблем нет vid 1.35 (у этой мобо так же возможно повышение vcore до необходимого значения) главное чтобы по FSB до 400Mhz пошла...
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: coyote БИОС последний прошить не помешает....тут, судя по обзору, mobo шлак...так что надежда на то что с последними биос разгонный потенциал лучше...
KT да я как раз не про напряжения, с этим то у неё всё более менее, если не считать характерные для плат MSI просадки. Как раз дело в том что добиться хорошего разгона по шине от неё не просто, ибо для подобных целей MB именно что шлак.
материнку я почти сразу как купил обновил биос) позже седня попробую разогнать до 2,8ггц.... я знаю что материнка несовсем оверклокерская) на зато и стоит 2к и гораздо лучше старой 945 чипсет) всем спасибо!
