Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
собственно сабж.
Имеется GA-965p-ds3, cpu e2160, 4gb ddr.
до последнего времени процессор стабильно работал без поднятия напруги на 2.4\266 вместо 1.8\200, память на 709 вместо 667.
Сейчас присутствует странный глюк - в биос вроде всё выставленно, однако система грузится(даже в посте показывает) дефолтные частоты.
Захожу в биос - всё выставленно. Сбросил на фэйл-сэйф дефолтс, несколько перезагрузок, разгоняю - тоже самое. Вроде разгон включен, однако всё работает по умолчанию. Версия биос последняя.
Попробуйте прошить более старые версии.
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
а попробуйте просто перепрошить эту же версию еще раз, чтобы не откатываться на стрые. Хотя в них тоже ничего страшного нету.
Биос AMI или AWARD?
попробую перепрошиться...жаль, что у GB такие медленные серваки
биос award
Прошивайте из под доса утилитой awdflash с ключами awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/e/f
Вы из под Windows шили?
перешил биос, без толку, проблема осталась...
Вы как шили биос?
утилитой от гигабайта. В дос пока нет возможности зайти. У меня 64битная Виста, флоппи нет, даже не знаю как это провернуть.
утилитой от гигабайта из под биоса или виндовса?
Фото: 7
конечно из окон
z3ff
глянь другие версии - еще вариант почисти пыль - возможно из за перегрева глючит. термопасту везде смени - на камне - на севере - напруги чуть подыми - у самого гига - бывает...
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
на GA -P31 словил один раз такое, после долгих иксперентов разгона, она тоже отказалась применять настройки.
вылечилось так: просто дал системнику постоять 5 минут в выключенном состоянии, питание от розетки тоже вырубил
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
Фото: 7
bitrate у товарища не разгон- так для вида (он и напряг не увеличивал, а надо бы...) и на память на всякий пожарный +0,1
bitrate - спасибо, полное выключение помогло. правда, сперва как включил, пробки выбило в доме =) нездоровая фигня какая-то. Может, борд загинается? вроде год всего работает... в следующий раз гигабит не возьму.
z3ff ну после моего случая прошел год, и проц уж сменил, а плата цветет и пахнет :-)
z3ff
Может все-таки Б.П.?
--- The place where gods come to die. ---
cure72
z3ff
все возможно, а как его проверить? посоветуешь программу\способ?
z3ff
бп непричём. это особенность гигабайтовских материнок. у меня тоже такое было. решилось как и сказали выше полным обнулением биоса и отключением питания.
поиском надо было попользоваться, в факе по гигам есть ответ на этот вопрос. (только в факе по Р35 платам):
В.: Система вдруг перестала разгоняться и отказывается работать на прежде стабильных параметрах. Что делать?
О.: В большинстве случаев достаточно полностью сбросить BIOS таким образом:
1. Выключить комп.
2. Выключить БП, отключить комп от сети, разрядить конденсаторы на БП (полсе отключения от сети пару раз нажать кнопку "Power On").
3. Вытащить батарейку.
4. Замкнуть контакты джампера Clear CMOS на 30-60 секунд.
Примечание: если этот способ не помог избавиться от некоторых проблем, то можно поступить более радикально:
а) прошить биос заново (как шить через @BIOS, читайте ниже), установив галочки "Clear DMI pool" и "Clear PNP pool", от перезагрузки отказаться и выключить комп;
б) далее выполняем вышеописанные действия, начиная с пункта 2.
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
system - спасибо.
насчет поиска - перелопатил 13 страниц о моём борде, и фак, может я ошибаюсь, но думал если чипсет разный, фирма второстепенна. Ну, на будущее учту, главное борд заработал.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
