Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2009 Откуда: Тольятти
1.6 Ghz разогнал до 2.4Ghz.Дальше побаиваюсь.В биосе (отключив ограничители) поставил так: CPU Freq. = 300 DRAM Freq. = DDR2-750mhz PCI Expr. Freq. = 101 PCI Clock Sync. Mode = 33.33mhz Memory Voltage = 1.90v CPU VCORE Voltage = 1.425v CPU Ratio Setting = 08.0 PCI Latency Timer = 64
Температура проца 47 а мамки 31. пашет без сбоев.кулера обычные,в в режиме performance.Нужен совет,стоит ли дальше гнать.Охота ведь))) железо у меня в инфе.
_________________ ...Включаем, а оно вырубается...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Обнинск
Железо убивает не частота, а напряжение(при правильном охлаждении конечно). Посмотри для своего на сайте интела рекомендуемые напряжения на свой проц и сравни с тем, которым ты ставишь. Так же посмотри как твоё проц гонится по базе уважаемого нами сайта.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2008 Откуда: Иваново
cubaman да не смеши мои тапки, 2.4 это не потолок, ниже 3.0-3.2 наверно не один не гонится. а причина слабого разгона лишь в твоих не умелых руках. ну или материнка у тебя какашка, типа ASUS P5B SE а кулер оставь в покое, без поднятия напряга проц должен 2.9-3.0 взять, на температуру такой разгон слабо влияет
_________________ Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Без поднятия напруги говорите... Первые может так и гнались, а вот у последних - 2,6-2,8 без поднятия, а чтобы 3,2-3,4 взять требуется очень существенно задирать.
cubaman сам мучился с этим камешком , у меня тоже предел был на 2.4 потом искал решение по куда у самого камня это не предел, у меня проблема была в мамке (Асус P5N-D), потом проверил свою корку на гигабайтовской маме Х38 чипсет и на боксовском кулере при не сушественом поднятие напруги разогнал его до 3.0 притом он Проходил без проблем Super_PI 32MB и пик температуры был на 69 градусов...... так что тупо попробуй свою проц гнать на другой маме и потом делай выводы ))) !!!
последний важнейший вопрос.вот CPU Freq. = 300 и пашет отлично.а завышаю до 310 и все.пипец.экран не загорается.чето в видюха настраивать чтоли блин?или не все ограничители поснимал?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: а DRAM Freq. и меньше ставил,беспонту
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ответьте,помогите.и считайте что тема закрыта
подскажите, можно ли поставить множитель меньше, чем 1:1? на моей материнке есть 1:1, 1:1.2 и выше, а меньше как поставить? поднял FSB до 250МГц, в BIOSе память показывает 500мгц, но выше 250мгц поднять не могу. В CPU-Z показывет 1000мгц. Я так понимаю все упирается в память?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2009 Откуда: Самара
да, в память.. у меня такая же проблема... к тому же у меня опера стоит 533 И 667 - до 2.8 догнал с шаманством, но всякие осст и спидфаны показывали что температура первого ядра за 1 секунду скакала с 42 грудусов до 80 и обратно НЕСКОЛЬКО раз! то есть баг что ли какой я хз... но откатил на 2.4, как я понял для моего видео этого хватает ЗЫ до 2.8 поднимал только напругу оперы и северного моста ЗЗЫ Темосоздатель-чего у тебя такое высокое напряжение? он на 1.325 В 2.4 ГГц спокойно держит
В БИОСе режим FSB/DRAM стоит 1:1, там где раньше стояла частота памяти 800мгц теперь (при FSB=250) стоит 500мгц. Я так понимаю это реальные частоты. Должно держать без проблем.
