Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
разогнал процессор до 3480 Мгц (266х13) с помощью перемычек на сист плате положение 200-266мгц
когда ставлю перемычки на значение выше (200-333мгц или 266-333мгц) комп не стартует
как сделать fsb 333?
Видимо в настройках Bios setup в подразделе Cell Menu
(Adjust) CPU FSB Frequency [333]
Поставить джамперы как было по умолчанию (Auto или 200-400), и разгонять из Cell Menu.
тоесть JB2 12_
JB1 12_
так?
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
сейчас попробую
Множитель процессора снижать надо. Или ты думал он у тебя 333x13 легко стартанёт?! Да и гнать перемычками не лучшее занятие.
"Si vis pacem, para bellum"
как его менять?
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
нашел как менять множитель
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 27 секунд:
Разогнал до 3850 (11.5х335)
напряжение 1.4
память 1072(5-5-5-15)
Сейчас разогнал проц 4000Мгц(333х12) напряжение в биосе поставил 1.395в,
а CPU-Z показывает напряжение 1.41-1.42в
Опасно ли долго использовать проц с этим напряжением?
Чем охлаждаете? Профиль неплохо бы заполнить.
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
IH-4401B
Не опасно. А снижение приводит к нестабильности?
Да, при прогоне тестов 3D mark06 cpu и OCCT виснет и перезагружается.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Просто я слышал что из-за повышения напряжения проц может сдеградировать... :?:
Деградация возможна начиная с 1,5В и выше для 45нм. ИМХО.
dementev_sa
Нашел вот на сайте упоминание...
http://www.overclockers.ru/cpubase/?sor ... search_mb=
Комментарии: "Можно и больше, но напругу надо ставить высокую а мне как то сыкатно ибо деградация. Лучше синица в руках... аффтары вы что там совсем с ума посходили? Ставить вольтаж выше 1,4 для младших Вольфов чревато!Они же у вас сдеградируют, и в лучшем случае до номинальной частоты."
(_l_)cthulhu
Возможно, но я лично не сталкивался с деградацией этих процов, у знакомых работают и на 1,4, и на 1,45, поэтому и написал
ИМХО.
dementev_sa
Думаю пока путь останется в разгоне до 4000 Мгц
Дальше видно будет
Правильно думаешь.
