Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
День добрый! Профильная система. Не поддается даже малейшему разгону ЦП. До этого стоял проц Е8400 - гнался до 4.2 спокойно. Этот квад после повышения fsb стартует, но через несколько секунд система полностью выключается, даже не дав зайти в биос. Еще по температуре... В простое - 28-30 цп, ядра - 38-43. Под нагрузкой (everest cpu stress test) - 68 цп и 80-86 ядра. Нормальная ли это для этого проца температура? Термопасту поменял, но это дало понижение всего на пару градусов под нагрузкой. Производитель пишет максимально допустимую рабочую температуру - 71.2 гр. За эту температуру он принимает макс. доп. т. ЦП или ядер?
Так это, чё же вы хотите от такой мамки то? Чтоб она с закрытыми глазами сама поднимала где надо напряжения?) В простое темпа нормальная, а вот под нагрузкой великоватая, для 24/7.Чё у вас за куллер то, боксовый что ли? 71 градус это для всего проца, для ядер она около 100.
Не разбираешься - не разбирай!
Фото: 22
Плохой проц, плохой. Продай его мне, штук за 6. ;) Я тебе покажу как надо. :D Что-то ты совсем запутался с этими температурами. Да и 86 С-не смертельно. VTT и VPLL напряжения трогать пытался? Попробуй увеличить их для начала.
Ну, надо сказать, что я всё же не гоняю проц под нагрузкой в режиме 24/7. Максимум над чем ему приходится трудиться - это gta4. Единственное, грешу на блок питания, возможно его не хватает. И кстати, насчет напруги, на e8400 мамка сама поднимала напругу.
Вот о чём и говорю, "сама" это вообще не тру! а вдруг она там поднимала так, что проц дымился а ты не замечал?) БП должно хватать, проц в нагрузке около 200 кушает.
БП должно хватать. у меня бп который рально выдаёт 450ват. 80 градусов это очень много. видимо вы не до конца прижали процессор, там 4 защёлки, одну из них не до конца зажата. у меня при 3.57ггц преется в LinX 20 проходов до 69 правда у меня проц не боксовый. насчёт проблемы самого разгона - придётся поменять мать.
Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
не проц боксовый, а куллер) А мать поменять это да - дельный совет, тока затратный очень, нам ведь не супер разгон нужен, а так...не сильно чтоб
ИМХО все правильно. Проц боксовый и проц оемный.
ну так оемный, а не боксовый)
Пока спасибо, попробую поиграть напряжениями. Проц прижат нормально, на 4 защелки и сидит вроде крепко. О том, что неплохо бы поменять мать - я и сам знаю, но не до этого сейчас, уж лучше обойдусь без разгона, хотя, если не получится - всё же обидно будет. :fingal:
86 градусов в евересте без разгона это очень много. :gun:
Хотя бы 3.4ГГц эта мать точно осилит.
\/l@DI4
У мну тоже мама на р35, хуже твоей, разгон в профиле, напруга 1,3 на проце, остальные дефолт, линпак на ура. Темпа в линпаке 76 по ядрам.
"а по мне, коли человек ничего достать не может, то ему не токмо жениться, но и вообще жить незачем..." (с)Женитьба Бальзаминова
Интел рулит А не мог бы написать более точное значение напруги? Поскольку там изменяется с очень маленьким шагом...
Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
Попробовал поднять напругу до 1.3125 - помогло, загрузился на 3Ггц, но только после загрузки винды т ядер - 95-100. Надо менять охлад. Всем спасибо, а то уже было собрался менять БП...
