Помогите пожалуйста определить подвох в разгоне) Имеется следующая конфигурация : CPU Intel Celeron Dual Core - e1200 Cooler BOX MB Gigabyte P31-DS3L бивис - F8 DIMM 2x1024 DDR2-800 Samsung M3 78T2863EHS-CF7 Video Geforce 7600GT Palit 256mb БП 420вт OC Windows XP SP3 ___________________________________________________ Проблема заключается в следующем, не могу выставить частоту fsb больше 333 (e1200@2.66Ггц) напруга 1.16 Когда ставлю fsb например 375 , увеличиваю напругу на проц до 1.25, делитель памяти занизил до 2.0 (750мгц) комп загружется с виндой , но Prime 95 выдает ошибку Fatal Error Rounding was 0.5, expected less than 0.4. В офисных приложениях все работает , но стоит загрузить любую игру , комп со временем уходит в рестарт. И почему-то в бивесе какая-то проблема с частотой pci ( стоит авто) при выставлении 101Мгц комп вообще не грузится (при разгоне fsb 375) Что посоветуете мне сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Липецк
eldiablo79 напряжение на CPU ещё пробуй поднимать, 65нм процы с трудом гонятся без серьёзного повышения напруги, да и судя по статистике не у многих 3GHz достигаются на нём ниже 1.35-1.4. Плюс полезно иногда читать FAQ к материнке, в частности:
Q. Ваапще мать держит более чем 350Mhz? 400 например? A. Для увеличения системной шины свыше 340-350Mhz необходимо увеличивать частоту PCI-E. Безопасным считается увеличение на 15-20Mhz.
Офисная не офисная, но для разгона процессоров типа Celeron DC или Pentium DC с частотой шины 800 вполне годится.
Спасибо за совет по поводу увеличения напряжения на проце и поднятия частоты PCI . Поставил 366 по шине, увеличил напругу на проце до 1.26, проц работает на частоте 2.9ГГц . Да еще увеличил напряжение на FSB на 0,1 для стабильности ОССТ 3.1 и Prime95 проходил по часу , процессор максимум грелся до 60-62 градусов. Больше гнать смысла нету , так как боксовый кулер не справляется.А так прирост ощутимый от 300Мгц и памяти, которая сейчас работает на частоте 878 Мгц 6-6-618.Выжали почти максимум из старичка
