CPU Properties: CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E4500 CPU Alias Conroe-2M CPU Stepping M0 Engineering Sample No CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz CPUID Revision 000006FDh CPU VID 1.3250 V
CPU Speed: CPU Clock 3200.0 MHz (original: 2200 MHz, overclock: 45%) CPU Multiplier 8x CPU FSB 400.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 100%) Memory Bus 400.0 MHz DRAM:FSB Ratio 1:1
Temperatures: Motherboard 34 °C (93 °F) CPU 40 °C (104 °F) CPU #1 / Core #1 31 °C (88 °F) CPU #1 / Core #2 31 °C (88 °F) GPU Diode 67 °C (153 °F) SAMSUNG HD103UJ 32 °C (90 °F) Seagate ST3300822A 39 °C (102 °F)
Cooling Fans: CPU 1377 RPM
Voltage Values: CPU Core 1.43 V +3.3 V 3.36 V +5 V 5.18 V +12 V 12.06 V +3.3 V Standby 3.33 V VBAT Battery 3.25 V Debug Info F 0441 0FFF 0FFF 0FFF Debug Info T 40 34 128 Debug Info V D2 B3 93 6F 7B 89 70 D0 CB Debug Info I 03 04 10 19 34 (0541)
Что мучает так это то что не могу покорить 3600Мгц, и насколько правильны у меня тайминги памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Ukraine
а разве под эту видяху нужно больше ? кто производитель памяти ? ты сразу тайминги повыше поставь, что бы узнать предел проца, а потом уже будеш разгонять и её напряжение на проце\памяти повышал ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Ростовская обл
Я на своем бывшем е4500 брал 3500 МГц под водой, больше никак. Так что не факт что возьмет и ваш. Ищите для начала FSB Wall Процессора. И следуйте совету Inspiring.
_________________ Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!! Freestyle wrestling - sport for real man!!!
Блин, не могу добиться стабильности от системы. Тайминг памяти поставит на автомат. Процессор на 1.5в, северный мост тоже 1.5в, память вольтаж авто. Все равно если запустить Need For Speed Shift то она или вылетит спустя 5мин, или повиснет весь комп, либо BSOD.
Раньше хуже было пока не поднял вольтаж на северный мост.
Температура в норме у процессора, не больше 60 градусов.
Чето тут не так......
Дайте инфу, кто сколько на северный и южный мост вольтаж ставит.
