Камрады спасайте! Разогнал процессор (phenom II 720) по множителю(Церез БИОС не стал т.к пр этом вырубается cool and quiet и проц работает на постоянной частоте) - все работало прекрасно 3 месяца - но потом easy tuner 6 сбил все настройки разгона. Ничего - подумал я - и выставил их еще раз и сохранил. перезагружаюсь - смотрю в тюнере стоят дефолтные частоты. пробывал переставлять частоты перепрошивал БИОС(Для матери Gigabyte GA-Ma790XT-UD4P последняя прошива это F6, стояла F5), обновил easy tuner 6, пробвал гнать по FSB - таже байда - частоты как были дефолтными так и остаются(да и комп начал загружаться гораздо дольше чем в "былые времена" . Разгон же под БИОС работает замечательно - но ,как я уже говорил, проц тогда постоянно работает на одной частоте. В общем нужен дельный совет мужики! Прям мистика! В чем может быть проблема? Заранее благодарен! P.S. Пробывал гнать через AOD 3.0 - нихрена не получается при попытке применения настроек - зависон! как потом выяснилось - Amd overdrive не может определить штатную частоту моегу проца(на вкладке monitoring базовая скорость 0mhz. (зато Cpuz и everest, определяют)
Подозреваемых как не было так и нет!(Amd Overdrive, после его закидонов, благополучно удалил). про ntune не знаю - не ставил. Shadow runner: не хотел бы чтобы проц постоянно нагружался, да и кулер чтоб вращался на 2000 с гаком оборотах - есть альтернатива?( гоню все равно несильно - на 400-500Mhz)? . какие простые проги посоветуете(чтоб cool and quiet еще работал)?
