Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Материнская плата Gigabyte MA770 UD3 Rev2.0
память Kingmax 2GB DDR800
Удалось разблокировать 4-е ядро,правда процессор совершенно не хочет разгоняться. Любое изменение частоты (250, 300) приводит к черному экрану. Потом пишет
"System in safe mode. Try to change frequency"
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
пробовали разные вариации множителя х13, х12 и т.д. ,частоты северного моста - комп не стартует ни в какую, только когда все пункты в BIOS стоят в положении Auto тогда запускается и работает..
Производительности в принципе хватает,просто непонятно почему люди пишут что якобы аж до 3.5 ГГц его разгонять можно
Потому что они разгонять умеют.
Какие вольтажи ставил?
Делитель на память уменьшал?
Напряжение на чипсет поднимал?
Нет предела совершенству.
ну напряжение процессора у него заблокировано,а остальные пока не трогал - поднятием частоты FSB всего на 50 Мгц должен и так разгоняться
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
вот здесь разогнали на штатном напряжении:
http://www.easycom.com.ua/data/cpu/0906162334/?lang=ru
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Там правда память Kingston , а у меня дешевое китайское г..вно :insane:
Тебе для начала надо уменьшить множитель на память.
А потом уже ставить 250. ) Ты сам считал? множитель FSB:RAM 1:4 выходит, когда ты ставишь 250, то память заводится как 1000 мгц, а ты уверен что у тебя память сможет работать на такой частоте?
Поставил FSB 250 ,множитель 2.0 - черный экран (DDR= 500 МГц)
потом 2.33 - то же самое черный экран и комп не стартует (DDR= 833 Мгц)
Лажа какая-то, непонятно почему не хочет разгоняться
Имею точно такой же проц.
Хотелось бы немного разогнать, но не разу этого не делал.
Не моглибы расписать по пунктам как это делается.
или дать ссылку где имеется описание
GA-MA790GP-UD4H(F5) AMD Phenom 710 GeForce 9800 GT
БП Hiper Type-M 530Вт
ну я думаю он гонится максимум на 15-20% от номинала.. про 3.5 ГГц это вранье скорее всего
MultiPulti
Разгоняли другу 720 BE (Не 710 но все же)до 3.8 стабильных, правда без анлока ядра.
Попробуй залочить ядро и посмотреть как с разгоном? Или попробовать разлочить после разгона
Последний раз редактировалось Omg64 21.10.2009 20:18, всего редактировалось 1 раз.
например эффекта от включения 4-го ядра нет вообще никакого - FPS в GTA4 и в Crysis Warhead абсолютно одинаковый для Phenom II X3 710 (ядро заблокировано) и для Phenom II X4 10 (ядро разблокировано)
Добавлено спустя 57 секунд:
так что оверклокеры могут только порадоваться что "ядро разблокировалось и это круто" , практической пользы всё равно нет)
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
кстати Vista x86 SP2 вообще проигнорировала разблокировку ядра - она показывает процессор как Phenom II X3 710 ,в диспетчере задач выводится график загрузки для 3 ядер и Everest показывает температуру 3х ядер = 25 градусов (хотя при разблокировке она равно 0, как на WindowsXP SP3)..
Вот такие пироги)
Значит ты его не разлочил) CPU-z что показывает? А разница при разлоке есть, когда началась истерия на счет разблока были сравнительные тэсты.
MultiPulti
А ты уверен что ты его разблокировал, ядро то? :tooth: Посмотри в cpu-z сколько ядер показывает...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Omg64опередил :-)
MultiPulti писал(а):
Удалось разблокировать 4-е ядро,правда процессор совершенно не хочет разгоняться. Любое изменение частоты (250, 300)...
На этом моменте мона смело ставить ЖЫРНУЮ точку :).
Проститие, пан темотворец, но вы НЕ умеете разгонять...
Ну кто на "родом" напряжении при разлочке ядра сходу разгоняет на 25 и 50% :D. А почему не на сто сходу? :-|
Разгон - дело нудное и трудоёмкое, если не имеете желания провести часов шесть над тестами - вам мимо ;).
Подсказать никто не сможет, потому, что каждое железо индивидуально...
п.с.
Если грамотно, то разгон делается с шагом в 5% от номинала, например 210, 220, 230, 240, 250 Мгц.
Каждое увеличение предпологает хоть 20-25 прогонов LinX, если нет стабильности, всё повышается только одно значение в биосе, всё конспектируется.
Хотя... :D, Вам это наверно непостежимо, если сходу 300Мгц опорной шины влипили...
Системник из дерева своими руками. Часть 1: Воздух
Системник из дерева своими руками. Часть 2: Вода
http://www.easycom.com.ua/data/moding/?lang=ru
Dmitriy_0216
Я для начала находил грань на которой грузит винду при напряжении номинал/1.4/1.45/1.475 (Смотря что и под чем гнал) А потом шагами в 3-4% понижал пока не получал стабильность при паре прогонов :) Далее немного игрался, если нет бсод ставил на ночь бенч)
BIOS и WindowsXP SP3 показывают 4 ядра, процессор определился как Phenom II X4 10
Внимательнее надо читать,писал уже в посте про GTA4
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Dmitriy_0216
если можно пишите коротко и по теме, ваши мемуары из серии "все дураки,я один умный" я думаю мало кому интересно читать..
Для того, чтобы windows "увидел" еще одно ядро, нужно запустить программу msconfig.exe через быстрый запуск в стартовом меню. Далее, найти вкладку "загрузка" (вторая слева) и в ней найти кнопку "дополнительные параметры". Нажать ее и слева в в верхнем найти меню "количество процессоров". В этом окне, если выставлена галочка, вписать в поле процессоров цифру 4, тогда буду все ядра задействованы в ОС. Либо, просто убрать галочку, если она стоит для 3-х процессоров.
Егерь
MultiPulti
Про количество ядер в Висте вам уже AlexeyP расписал.
Теперь о разгоне.
Ну во первых
По шине разгоняет весьма посредственно.
Поэтому я думаю,что начинать надо с 220Мгц по шине.Поставив напряжение на 1.425.
Память поставить как 3.33-вольтаж оставить родной.
После чего жестко заблокировать множетели шин работающих с памятью(не любит эта материнка режимы Auto).
Я б на вашем месте поставил множетели на одну единицу меньше стандартных для начала.
Следующим шагом минимально повысить напряжение на NB.
Попробовать настройки.Если запуститься,то все нормально и теперь можете разгонять дальше повторяя алгоритм и немного изменяя шаг.Если же не грузиться,то скорее всего ядро битое(вы проверяли Лимпаком?),что скорее всего если прироста в ГТА4 нет.
Удачи)
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
Пожалуйста! Пишу коротко, а вот и мемуары "как я разгонял q9550 когда-то":
#77#77
Читать справа на лево :), по иврейски.
п.с.
по умолчанию мат плата подавала на ц.п.у. 1,25 в :D, дура...
Он и при 1,008 в работает...
п.п.с.
вот так и нужно гнать, ежели на совесть... а не увалить сходу 250 или 300 Мгц не меняя больше ничего...
OCCT прогнал два теста по 6 минут, комп не виснет, в диспетчере задач видно что грузятся 4 ядра , разгона нет
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
+ полчаса гонял в Call of Duty World at War на максимуме, я думаю если бы ядро было битое то комп уже давно завис)
Это не является показателем гарантированной стабильности CPU, увеличьте время тестирования до пары часов хотя бы - 2-4 часа...
MultiPulti Зарегистрирован: 21.10.2009 ох мне кажется не спроста... :oops:
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
