Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый день. Являюсь начинающим оверклокером, то есть опыта разгона практически нет, но желание есть большое. Недавно произвел апгрейд своего компьютера в результате чего стал счастливым обладателем материнской платы ASUS P5P43TD PRO, куллера ASUS V60, и оперативной памяти DDR3 (1333) 4096Mb Kingston 2 модуля по 2Гб. В первый же день возникли проблемы оперативная память по умолчанию определилась как 800Mhz. Ну это не критично. Начал разгонять довел частоту процессора до 2.7Ghz. 3дмаркс прошел нормально, стресс тест эвереста тоже не показал отклонений. На радостях думал что все хорошо. Оказалось что нет. Не давно купил новую игрушку Risen (лицензия). Так проблема в том что компьютер перезагружаеться через несколько секунд - минуту после запуска игры. Причем идет какая то странная перезагрузка - компьютер выключаеться примерно на секунду и потом сам включаеться. Убираю разгон и все стабильно начинает работать.Как сохранить разгон и добиться стабильности в игре? Прошу отнестись к моей проблеме не очень строго так как в разгоне опыта нет никакого. Есть предложения как решить эту проблему?
Поднять напряжения и улучшить охлаждение всей системы в целом (и памяти). 3D Mark'и и Everest'овский тест не очень хорошо тестят, используйте для проверки OCCT
Напряжение на процессор поднимал постепенно с 1.208 до 1.423. Результатов не принесло. Температура процессора в норме даже под разгоном. В состоянии покоя в среднем 18 градусов под максимальными нагрузками не превышало 35 градусов. Память работала на частоте 1200Mhz после разгона, тайминги стояли авто. Есть ли смысл поднимать напряжение на памяти раз она работала даже ниже номинальной частоты в 1333Mhz? Попробую прогнать ОССТ.
прогнал ОССТ все стабильно а игра все равно перезагружает компьютер. есть еще варианты решения проблемы?
значит игра не любит разгон :-)
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
Выставляйте вручную.
--- The place where gods come to die. ---
И напряжение на память выстави вручную
Русские вперед!!!
фаренгейтов чтоли? :spy: или у вас компьютер при отрицательных температурах эксплуатируется? :spy:
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Тест блока питания?
какие выставить тайминги и напряжение на пямять? как протестировать блок питания?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
блок питания тестить ОССТ?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Shurickmack градусов цельсия. куллер не плохой
Либо датчик глючит,либо мониторит не то,либо нагрузка заключалась в раскладывании пасьянса.
Да им, ведь тебе нужно полностью нагрузить систему, как в игре, а тут, будет даже немного большая нагрузка.
Всем привет!
Такая ситуация сложилась: купил себе мать ASUS P5P43TD PRO и RAM 3x2 Gb DDR3 1600 MHz Patriot.
Мать кагбэ поддерживает оператву с частотой 1600 МГц в режиме О.С.
И в биосе профиль есть для работы памяти на такой частоте.
Но вот беда - не загружается комп, когда профиль активировать :(
Раньше разгоном не занимался - хз куда копать при таких раскладах.
Решил разогнать всю систему (проц Core 2 Duo 7400 @ 2.8).
Выставил частоту системной шины 333 Мгц, на ней проц стабильно работает с частотой 3,6 ГГц, при этом память на 1333 МГц пашет.
А хочется проц 3,6 ГГц, а память на 1600 МГц.
Подскажите, как реализовать, пожалуйста? :beer:
Прилагаю рисунки с детальными ТТХ, если еще что-то надо - пишите.
P.S. Не пинайте, если что не так - я только учусь :)
CPU Intel Core і5 8400/16GB G.SKILL Sniper X 3600MHz/MB ASRock Z370 Pro4/SSD 500Gb Crucial MX500 M.2/HDD 1Tb WD Red/MSI GTX 970 Gaming 4G
d00m_ua
напругу и тайминги на память согласно ХМР в биосе ручками выставляем и помним что: (Частота 1600 МГц не является документированной для данного чипсета) NIX.RU
И, если не секрет, зачем тебе 3 планки?
mr.Anatol
Спасибо за ответ!
Вот только как напругу правильную узнать? Тайминги есть на коробке... И то что не документирована частота - но ведь возможность юзать есть, не?
А три планки - потому что разница на момент покупки между 4 Гб и 6 Гб была 17 баксов, грех было не купить...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Протупил насчет напруги...
Это она у Евересте пишется?
и в CPU-Z
Не помогло :(
Черный экран - все...
Нажимаю ресет - и биос выставляет дефолтные настройки...
d00m_ua на сев мост напругу поднять попробуй
Это в биосе какой пункт будет?
И насколько поднимать?
d00m_ua
А ты чтоли все три планки памяти вставил в материнку?
Инструкцию не пробовал читать по матери?
Вытащи одну планку памяти, а две распредели так чтоб занимали 1й и 3й слот (либо 2й и 4й). У тебя все заработает отлично. И не надо ни на чем поднимать напругу. тока память на 1.6 и проц если надо.
