Здравствуйте,у меня возникла небольшая проблема.Я разгоняю процессор Intel Core 2 Duo e6550 материнская плата - P5KPL Version 0203. Я не очень хорошо разбираюсь в биосе,но с инструкцией могу все сделать как нужно.Я читал вот эту инструкцию - http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19 все получалось. Но вот я дошел до определенного пункта,и как бы сказать...Тех опций которые мне нужны я не обнаружил:( например -
"""Для разгона нам нужны: - пункты меню, отвечающие за регулировку частоты системной шины (FSB) – возможные варианты AUTO, 100-750MHz; * На платах ASUS эти регулировки доступны в пункте Advanced => Jumperfree Configuration => AI Tuning => значение Manual; - пункт блокирующий частоту шины PCI (Блокируем на 33.3MHz); - пункт блокирующий частоту шины PCI-Ex (Блокируем на 101MHz); - пункт изменения множителя FSB:DIMM – AUTO, 1:1, 1:1.5,1:2, 1:3 и т.д. , либо как вариант, пункт «прямого» назначения номинальной частоты памяти – AUTO, 533, 600, 667MHz и т.д.; - пункт самостоятельной регулировки основных (в идеале и дополнительных) значений таймингов памяти; - пункты регулировки значения Vcpu, Vdimm, Vfsb - Vnb, Vsb; (напряжение на процессоре, модулях памяти, напряжения на шине, напряжение на северном и южных мостах чипсеты). """
Но я всего этого не находил...максимум 1-2 значения а конкретно PCI-Ex и что то еще...Не ругайте,подскажите пожалуйста как мне сделать чтобы все опции были,а дальше я сам.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2008 Откуда: Seversk
вот тут в обзоре посмотри http://www.smotherboards.ru/2008/09/26/обзор-мультимедийной-материнской-пл/ они расписали все настройки биоса, я на своей ASUS P5K-SE 6550 разогнал спокойно до 3гГц на боксовом кулере но встала проблема перегрева проца, потом поменял охлаждение и до 3.2 догнал))) дальше еще не пробовал))) но народ его до 3.5 и 3.7 гонят)))
_________________ Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
пункт блокирующий частоту шины PCI (Блокируем на 33.3MHz); - пункт изменения множителя FSB:DIMM – AUTO, 1:1, 1:1.5,1:2, 1:3 и т.д. , либо как вариант, пункт «прямого» назначения номинальной частоты памяти – AUTO, 533, 600, 667MHz и т.д.; - пункт самостоятельной регулировки основных (в идеале и дополнительных) значений таймингов памяти; - пункты регулировки значения Vcpu, Vdimm, Vfsb - Vnb, Vsb; (напряжение на процессоре, модулях памяти, напряжения на шине, напряжение на северном и южных мостах чипсеты)
Да вот в этом и проблема...Я даже не смог. Я захожу Advanced > Jumperfree Configuration там две опции AI Overlocking(стоит в режиме auto) и DRAM Frequency(стоит в режиме 800Mhz) я как в инструкции меняю AI Overlocking на Manual и там(по инструкции должно появится много опций, FSB DIMM и т.д. Но у меня появляется только опция - PCI Express Freequency в режиме Auto...
возможно наверное) у меня просто была Asus P5K, а бывает P5K-E, P5K-Pro и другие, наверное у тебя эти настройки заблокированы, чтобы их разблокировать прошей биос новее
А может всетаки попробовать с новым биосом..? вдруг поможет,потому-что там нету этих опций (( Подскажите пожалуйста что надо скачать и сделать чтобы обновить биос,я просто в первый раз имею с этим дело.
тогда попробуй F1 нажать в меню "advanced" ,в мануале должно быть написано что и где нажимать
ctrl + F1 - это у гигабайта. Насколько я помню, у асуса всё открыто изначально. Новый БИОС с охренительной вероятностью не добавит новых настроек.
наверное перепутал,но у меня сейчас гигабайт и всё открыто без F1,насчёт нового биоса согласен
сначала посмотри какая у тебя версия БИОСа и есть ли боллее поздняя версия на сайте асуса
у меня вот на плате после прошивки новый делитель памяти появился
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: зайди на сайт asus.ru раздел мат.платы далее ищешь свою модель и найди там биос
обычно новые делители памяти появляются вместе с обновлением поддерживаемых процессоров(с большей частотой шины) а биос наверное лучше посмотреть на asus.com, иногда про "ru" забывают
