Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравсвуйте! Недавно думал апгрейдить свою систему, но пришел к выводу, что система и так хорошая. Но тут я решил заняться разгоном; хоть я этого икогда не делал, но почитав нужную литературу, решил познать тумную сторону силы.
Уважаемый Larkin помог мне с некоторыми настройками и пониманием. Так вот, я принялся за разгон своего процессора q8200, дополнительно немного поднял частоту оперативной памяти.
Прошу вас посмотреть, что у меня получилось, все ли я сделал правильно и, может, что посоветуете.
Прогонял стресс-тест Everst'а, memtest, плюс играл в крайзис где-то минут 40 - все без проблем. Все тесты без ошибок.
Интересует два вопроса: правильно ли я все сделал? Описание системы: P5Q-Deluxe, Core 2 Quad Q8200, CPU кулер Termaltake Blue Orb II, MSI 260 GTX896mb-192пп, 4Gb PC2-6400 800Mhz
У меня проблема с частотой процессора, а точне с множителем. Дело в том, что он у меня постоянно держится на х6, хотя я даже в БИОСЕ вручную проставил х7. Знаю, что это вроде как из-за какой-то функции энергосбережения, однако так и не нашел как ее выключить. Проблема как раз в том, что по идее, множитель во время нагрузки должен подниматься до х7, но этого не происходит. Я делал лог Tmonitor во время игры в Крайзис - множитель иногда поднимался до х7, но большую часть времени держался на х6. Чтобы мне первый скрин CPU-z сделать, пришлось поджидать пока множитель увеличится. Подскажите, что мне делать? как называется эта функия, чтобы ее нафиг выключить в биосе?
вроде называется C1E, для дальнейшего разгона тебе надо снизить множитель памяти, она врятли у тебя ещё больше разгониться итак очень хороший результат с 800 Мгц до 960 :-)
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
Спасибо! C1E отключил, однако тут такая беда:CPUz теперь показывет х7 множитель, но tmonitor по прежнему выводит мне 2,4Ггц, будто бы множитель все равно х6...что делать?
У меня сейчас в настройках DRAM Frequency можно выбрать три режима: DDR2-801Mhz, DDR2-961Mhz (какой сейча стоит) и DDR2-1147Mhz....Вот смотрю я на второй режим и боюсь его пробовать... ВДруг сгорит или еще чего?
И кстати, охлаждение для оперативки сильно помогает в разгоне памяти? может мне докупать такую вещь и выставить режим 1147mHz?
Avalon-Indigo В idle будет показывать всегда почти 6х. На таких частотах и с такой памятью - только синхрон. И более 2.05V на данную память без охлаждения не подавайте. Тайминги by SPD и ищете потолок разгона по шине, а потом уже "играете" с таймингами.
Так почему же у меня в карйзисе тоже на х6 работает? Кстати, стресс-тест Горы подтягивает множитель до х7...странно это.
Кстати, может быть дело в том, что я в FSB Strap to Horth Bridge проставил 333 Mhz? Это мне Larkin подсказал, може стоит выставить AUTO? На что вообще влияет эта настрока? что она регулирует?
Синхрон? т.е. мне выставить DDR2-801? Если синхронизировать, тогда как дальше память то разгонять? Или еще и процессор можно попробовать разогнать?
Каким образом не искать потолок по шине? Поднимать сами значения памяти (DRAM Frequency ) или FSB Frequency до потолка разгона процессора? Я просто боюсь поднимать напряжение процессора...
память на 1147 у тебя точно не заведётся можешь даже не пытаться :-) даже охлаждение непоможет, максимум это 1000 и то врятли, на память больше 2.1v не подавай испортить можешь, лучше гони проц ещё до 3Ггц
Да.
А смысл разгонять память дальше шины? :oops:
Пробуй!
А чего тут боятся. Смотри за температурой и всё.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
На процессор максимально безопасно можно подать 1.45v, поднимай FSB Frecuency по 10-20 Мгц и тестируй на стабильность если норм, то дальше поднимай пока не будет потолка для разгона, а память поставь минимальное значение из возможных, чтобы небыло предела разгона из за памяти
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Попробуй так в этих границах выставить значения, но не больше указанного
1. Напряжение процессора: 1.4v-1.45v
2. CPU PLL: 1.50V - 2.1V
3. Напряжение FSB : 1.20V - 1.50V
4. Память: 1.80V - 2.1V
5. Северный мост: 1.10V - 1.50V
6. Южный мост: 1.10V - 1.3V
7. PCI-E: 1.50V - 1.60V
Хм...Ну ведь у моей матери FSB 1600? Есть же разница в производительности между памятью с частотой 800 и 1200....
Понял. А в каких мне границах температуру держать? Просто тут запутаться можно с одним делом: Еверест показывает несколько температур: есть просто CPU, а есть еще и температура ядер. Температура последних обычно гораздо выше первого...Я вот смотрю и это и никак не могу понять, что ж из этого температура CPU...
Вот такая у меня сейчас температруа в простое:
Привет всем.Не буду создавать новую ветку, брошу SOS здесь:
Помогите заставить работать Q8200 на частоте шины 400
В биосе стоит:
PCI Express Frequency 101
- C.I.A. 2 [Disabled]
- System Memory Multiplier (SPD) [2]
Все напряжения в авто, цп нормально работает когда частоту шины ставлю на 380. Стоит поставить 381, все тесты проходит нормально, виснет совершенно неожиданно и в простое и в нагрузке ((((. Грешил на охлаждение северного моста ( на моей мамке радиатор на нем маленький совсем, да и горячий очень), устроил ему 80мм индивидуального крутилятора, пока что тестирую на 400МГц.
В ящике находятся:
Gigabyte GA-P35-DS3L
QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2800 MHz (7 x 400)
Samsung M3 78T5663EH3-CF7 (2 планки по 2 гига в двухканальном режиме естественно)
ATI Radeon HD 2600 PRO (512 Mb) (вот про этот пункт поточнее. На видеокарточке у меня память типа DDR2 и всего 256 мб, еще 256 видеокарточка отбирает у оперативки, вполне может быть что это именно ее вина) :writer:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Avalon-Indigo
Незнаю как насчет твоей материнки, но помоему ты зря паришься о множителе. Вполне вероятно, что он меняется, просто прога, которой ты его отслеживаешь может не показывать это. Попробуй следить не за множителем, а за частотой цп с помощью любой другой проги ;)
Добавлено спустя 30 минут 54 секунды:
Сбросил частоты на видеокарте, теперь память там работает на той же частоте, что и оперативка, не помогает. ОССТ час нагрузки спокойно держит, виснет, то в игре, то просто при запуске винды, то в фильме (((
Напряжения нормально выставляются. Непонимаю, почему так ? сейчас гоняю на 400МГц, мирюсь с зависаниями.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Поставил напряжение 1,35V на ЦП, остальные Normal. Виснет на словах "Запуск Windows" Вернул всё на авто.
Добавлено спустя 48 минут 42 секунды:
Avalon-Indigo
http://people.overclockers.ru/Dmitriy_G/record1 вот тебе статья про похожий случай. там описаны настройки биос )))
Добавлено спустя 41 минуту 36 секунд:
Поставил частоту PCI на 100. ОССТ Linpack не убивает систему. щас будем тестить в играх.
Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд:
хм... всё так же неожиданно виснет. Слышал про проблему с некоторыми Core 2 Duo, которые отказываются работать на частотах в диапазоне 333-400. Пробуем частоту в 401МГц. уже и незнаю что предположить
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Не помогает, виснет в игре. Температура чипсета приблизительно 40 - 50 градусов, раньше было намного больше. Вернул на 380 + память на авто выдала 912МГц :D посмотрим как это будет работать, заодно верну разгон на видеокарточку.
Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд:
Вот блин. Работает гораздо быстрее чем с 400МГц шиной. может проще заняться разгоном памяти ?
Инетересный эффект:
- Разгон памяти до 1000Мгц + Разгон видеокарты - системная шина на штатной частоте = 35-40 FPS в Grand Theft Auto 4 при не самых низких настройках, без фризов и 20 - минимальный фпс. :dance:
- Разгон ЦП до 400МГц по шине + Разгон видеокарты - память на штатных 800МГц = 15-25 FPS в Grand Theft Auto 4 При самых низких настройках + фризы + периодическое зависание системы :(
Наклевывается вывод. Неужели мне попался настолько бракованный ЦП ???? :writer:
Разгонял цп меняя только частоту шины, всё остальное авто. Вот результаты Crystalmark:
333MHz - стандартная частота шины 800MHz - частота на которой работает память, результат - 149147;
350MHz FSB; 840MHz DDR2; 154428 попугаев - достаточно сильный прирост, который впрочем можно объяснить шагом в 17 MHz, вместо 10.
360MHz FSB; 864MHz DDR2; 155894 попугаев - Прирост в полторы тысячи попугаев - не очень впечатляюще...
370MHz FSB; 888MHz DDR2; 156168 дохлых попугаев - меньше 300 попугаев ((( совсем некруто...
380MHz FSB; 912MHz DDR2; 167187 - взрывной прирост в 11К попукаев. Вдохновляет.
390MHz FSB; 936MHz DDR2; 168820 - чуть больше полутора тысяч попугаев - так себе, особенно после прошлого результата.
400MHz FSB; 960MHz DDR2; 169489 - опять мелкий прирост. Комп запустился, дал прогнать тест, немного поиграться в гта, но в самый ответственный момент повис (((
На 410 комп завис еще на словах "Загружается Windows", на 420 завис еще раньше.
Результаты встроенного в Grand Theft Auto 4 бенчмарка оставались неуклонно на цифре в 29 Fps.
На лицо необходимость повторного замера результатов, особенно на диапазоне частот в 360 - 390 MHz по шине. Чем я сейчас и займусь
А вот Intel core 2 quad q8200 (У меня такой) он для игр хороший?
для игр чем больше частота и кэш тем лучше, так что частоту можно увеличить разгоном а вот кэш не добавишь, ну а большее количество ядер ещё никому не мешало, средний процессор получается
у меня intel core 2 quad q8200s (stepping A , revision R0) переизданая версия 2009 года, до сколки я могу разогнать этот процессор? У мя кулер BOX, мать MSI p45 Neo-F, озу DDR II 800 2x2gb(минимальная частота 670). Вот его обычная температура
1 ядро-37
2 ядро-37
3 ядро-41
4 ядро-43
Фото: 5
RazorKEIN результаты разгона на главной "статистика разгона цпу", заходишь туда и ищешь.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
В биосе поднял FSB (до 400) -> поднялась частота памяти (до 960 mhz). Остальное не трогал, всё стоит на авто.
В CPU-Z "прыгает" CoreSpeed (2800.0 \ 2800.2), Rated FSB (1600.0 \ 1600.1) и вольтаж на процессоре (1.352 \ 1.360).
#77#77#77
Нормальный ли это вольтаж?
Пытался поднять больше FSB, компьютер выключался. (память при этом ставил 1:1, повышал напряжение на процессоре \ памяти).
Мат. плата - MSI P43T-C51
Память - Kingston 4x1GB
БП - FSP 450W
Подскажите, может быть есть какой то "косяк" на скринах.
И, разогнать, как я понимаю больше мне не дает мат. плата?
У меня почти такая же связка - см. профиль...
FSB 443, RAM - sync (886)
Напряжение процессора: 1.3125v
Память: 2.1V
http://auto-wedding.com.ua
Понизил в ручную напряжение на процессоре до 1.328. Прогнал Linx (в графе выполнить - 10).
Подскажите, какое поставить напряжение на процессоре? :|
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 23 секунды:
Отключил в BIOS'e - Intel EIST, напряжение процессора скачет - 1.160-1.168-1.176. (в биосе стоит AUTO).
При включенном линпаке температура больше 50 градусов не поднимается по ядрам. (50-49-48-48).
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 29 секунд:
Есть смысл отключать EIST? Плохо ли это для процессора?
Если её включить, напряжение - 1.352-1.360.
И температура при линпаке - ~ 60 градусов.
Please, help :(
