Всем привет. Имеется следующая конфигурация. Проц AMD Phenom 9500 Quad-Core, Видео GeForce 8800GT , мать GIGABIT MA790FX-DQ6, Память Crcair Dominator 2x2Gb, HDD WDC WD10EADS-00L5B1. Все ничего но на память заявлено, что мол может работать на частоте 1066, а работает на 800 при таймингах 5-5-5-15 и напруге 2,1 в. Проц немного разогнан был 2,2 сейчас 2,6. Суть проблемы в том, что память не при каких условия не запускается на 1066 любая попытка запустить ее на эту частоту и комп не заводится BIOS пищит и сбрасывает настройки по умолчанию.
Все, что нас не убивает, то делает нас сильнее.
А на 2.2в пробовал заводить?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
ну конечно разгон может повлиять на это, попробуй снять разгон,выставить частоту 1066 Мгц, тайминги(6-6-6-18), напряжение на памяти 2.2
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
и обнови биос
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
Попробуй еще хт и нб понизить,а то,исходя из твоего разгона они равны 2137мгц.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
По памяти..ща у тебя 236х11=2600мгц - это проц,тогда память будет только 944мгц,иначе переразгон на множителе 5.33=1257мгц. 1066 память у тебя будет при номинале проца.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Пробуй генератор на 266,множитель проца 10,множитель памяти 4(получишь по памяти 1064),хт и нб по 7.
На 2.2 побовал не помогает. Правда забыл упомянуть маленькую деталь, иза кулера проца. память стоти не в 1и 2 слоте, а 3и4 когда комп собирал не сразу на это обратил внимание :?:
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
и обнови биос
Снимал разго, даже занижал. Тайминги выставлял 7-7-7-24, выставлял частоту 1066, результат тотже :( . Правда тут нашел в нете характеристики мамки и там написано, что мол поддерживает но 1066 стоит со (*) мож и не поддерживает?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Попробую потом отпишусь :-) .
Звездочка стоит около 1066-там сноска,что этот режим доступен только на феномах,а на атлонах память только до 800.
Сделал как присоветовал, система запустилась и стабильна ( правда не очень понял по поводу генератора 266 у меня заканчивается на 200 ) да и при таких настройках производительность системы прямо скажем не ах. Можно ли как нибудь не теряя достигнутой частоты памяти немного разогнать проц :slobber: :?: .
Ну как ты до этого проц разогнал до 2600?ты поднял частоту генератора до 236,а так как у проца множитель 11,то итог ~2600. Увеличь с 236 до 266 и понизь множитель проца до 10,в итоге получишь 2660 по процу.. Только на памяти множитель х4.
Все дошло до жирафа :-), огромное спасибо :beer:.
Так получилось все?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Я, 9550 фен на этой маме гонял до 2850,а многие и до 3х разгоняли.
Блин рано радовался. Снова синий экран вылетел :weep:. Генератор поставил на 260 тайминги снизил 7-7-7-18. Что самое обидное тест проходит а спустя какое то время такие подставы :?: .
[quote="bi6a"]Попробуй еще хт и нб понизить,а то,исходя из твоего разгона они равны 2137мгц.
Пробуй генератор на 266,множитель проца 10,множитель памяти 4(получишь по памяти 1064),хт и нб по 7.[/quot
Обьясните жирафу:
Что такое генератор уже дошло 266, множитель проца 10 тоже понятно, множитель памяти 4 тоже знаю где, а вот с ХТ и НБ по 7 не очень догоняю. Нашол НТ Link, а с НБ не догоняю.
