Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Имеем: i7-920 D0 MB Gigabyte GA-EX58-UD5 (биос F7) кулер TR IFX-14 (не ровнял) c 2 вентиляторами по 950 оборотов память Corsair TR3X6G1600C8 (3x2Gb, PC-12800, 8-8-8-24 по SPD при 1600 МГц) Разогнал систему до 175х21. Вроде бы все нормально - винда грузится, в простое температура процессора 44-45 гр., после завершения работы и последующего включения тоже все нормально. Но если прогнать 20 минут LinPack-а (завершается без ошибок, температура максимум 79 гр. - многовато, но у меня системник стоит в неудачном месте в углу комнаты, а переставить некуда - есть варианты только еще хуже: под ноги проходящим, или рядом с трубой отопления. Корпус, если это важно, CM-690) и после этого завершить работу и включить обратно, получаю: The system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages. Last settings in this page may not coincide with current H/W states. И разгон сбрасывается, ставится дефолт 133х21. Запустить систему после этого можно не более чем на 166х21, и то после Load fail-safe defaults и перенастройки разгона. Далее через какое-то время путем шаманства с XMP вновь удается запуститься на 175х21, и вновь после прогона 20 минут LinPack история повторяется. Как ставлю параметры изначально: В разделе биоса M.I.T. множитель = 20х QPI Link Speed = x36 Uncore Frequency = Auto BCLK = 175 PCI Express Frequency = 101 C.I.A.2 = Disabled (дефолт) CPU Clock Drive = 800 mV (дефолт) PCI Express Clock Drive = 900 mV (дефолт) CPU Clock Skew = 0ps (дефолт) IOH Clock Skew = 0ps (дефолт) Performance Enhance = Turbo XMP = Disabled System memory multiplier = 8.0 DRAM Timing Selectable = Manual далее фиксирую тайминги 8-8-8-24-2T (как в XMP-профиле по дефолту) Load Line Calibration = Enabled CPU Vcore = 1.25V (реально при этом получается по CPU-Z 1.216V, под LinPack проседает до 1.2V, т.е. до номинала) QPI/VTT voltage = 1.335V IOH Core = 1.24V DRAM Voltage = 1.64V Остальные напряжения в Auto. Turbo Boost включен, HT включен, на этом же экране все остальные параметры (С1E, EIST, ...) Enabled, кроме C3/C6/C7 state support (этот параметр Disabled). Когда система заводится на 166х21 после невозможности старта на 175х21, меняется только BCLK на 166. Тесты проводились при установленной чистой Vista x64 SP2 рус.
Вот теперь вопрос, как добиться стабильности работы на 175х21 (больше не надо, и так под нагрузкой 79 гр. - см. выше).
Там не в температуре основная проблема. Я уже другой комплект памяти купил - Patriot PSD36G1600KH. На нем система берет BCLK 200 (без Turbo Boost) при vcore = 1.3375V, QPI/Vtt = 1.275V и остальных напряжениях в Auto. Но после прохождения Linpack-а отваливается один из слотов памяти (то ближний к процессору, то дальний). Проявляется как 4 Гб памяти в BIOS вместо 6 и прочерки в настройке таймингов в M.I.T для отвалившегося слота. Если сбросить разгон (Load optimized defaults) и перезагрузиться, вновь видно все 6 Гб. Если восстановить после этого настройки с разгоном - по-прежнему видно 6 Гб. Но если еще раз прогнать Linpack - все повторяется. Проверено на прошивках F7, F8 и на последней F9i. Температура ядер при прохождении Linpack-а на 200х20 не более 85 гр. Тут явно как-то связано с той проблемой, что на прошивке F9e последний слот памяти всегда не работает, хоть в разгоне, хоть в дефолте, хоть Patriot, хоть Corsair. Также можно использовать и другие режимы, при которых частота памяти именно 1600 (т.е. 133х12, 160х10). На 160х10 ситуация та же, и только в дефолте (133х12) проблема не проявляется. А промежуточные BCLK между 160 и 200 на Patriot тоже не взять. Скорее всего, буду менять материнку на Asus.
postman писал(а):
Master2007
Master2007 писал(а):
QPI/Vtt = 1.275V
- поставь больше на память руками поставь 1.64
Уже пробовал, эти решения тоже ничего не меняют как с Patriot-ом (у него 1.6V по экстремальному профилю на самом деле), так и с Corsair. QPI/Vtt поднимал даже до 1.455 - ничего, кроме 90 градусов по ядрам, не добился, поэтому и снизил на данный момент до 1.275 (это для памяти Patriot).
Сейчас поставил купленный не для себя 3-гиговый комплект Kingston (KHX1600C8D3K3/3GX), так на нем после обнуления BIOS система вообще не стартует - плата щелкает и уходит на перезагрузку в цикле, рядом со слотами памяти светодиод (индикатор 3-каналки) не горит. В общем, все-таки надо менять материнку. Больше к Gigabyte даже не притронусь.
