Всем привет, знающие оверклокеры подскажите плизе. У меня следующий комп: Материнка: Asus p5q delux Проц: Core 2duo E8400(3,0гГц) Опера: Corsair TWIN2X4096-8500C5D Kit of 2 (5-5-5-15) 1066 Видео: GF 880GT 1гиг БП: БП Thermaltake ToughPower W0116 750W ATX Винт: 1ТБ Решил погнать проц, зашел в биос и выставил частоту FBS 400 (вместо 333), выставил частоту памяти 1060 и напряжение 2,1в. Комп загрузился, температура проца в нагрузке S&M 58C( выше не поднималась (кулер не боксовый). В cpu-z напряжение на проц было 1,33в, ну я зашел в bios и установил напряжение в ручную 1,20в, температура стала не превышать 55С под нагрузкой. А еще в том же cpu-z FSB стала 1600MHZ (вместо 1333MHZ). Все работает стабильно. Пара вопросов: В евересте под температурой MB (35С) подразумевается температура северного моста, если нет то как ее посмотреть и скока она должна быть чтоб мамка не сгорела? Какое безопасное напряжение на северный мост? Не сгорит ли проц, и вообще опасен ли для него такой разгон? Производительность увеличилась заметно:) Теперь куплю новую видаху:)) Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Обнинск
Так это...нормально всё вроде как. Единственно надо только теставми погонять, да температуры в эвересте посмотреть. Ну или пощупать радиатор северника(для уверенности). Каким образом определили увеличение производительности?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Это температура воздуха в системнике.. датчик на материнке.. температуру северного и южного моста показывает mchtemp разгон такой не опасен.. но постарайся не оставлять напряжения в авто.. сейчас вроде все напруги более менее.. но лучше найди тему про твою материнку и там посмотри что можно ставить.. в авто мамы часто ставят слишком много..
Ну в 3d Marke 06, в играх например в GTA 4, (там в месте, после того как чувак выходит из квартиры на улицу, и показывается чувак с сосисычным ларьком , до разгона фпс проседал до 20, а ща держится на уровне 30 Вот.):))). А все-таки температура MB -это северный мост? Или может есть какие нибудь тонкости (че нибудь еще поменять). По хар-м материнки на допускает частоту шины 400 (1600).
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: Вот еще вопрос какие напряжения и температуры, надо мониторить чтоб не спортить машину?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Москва
Kpblc
С 333 на 400 это безопасно, думаю тут даже напругу на камень и северник поднимать не надо (ну если только чуть-чуть, на самую малость - и это будет надёжнее). После всех этих разгонных действий, Вы систему тестировали (Prime95, S&m, OCCT и другие)? Не мало ли будет Вашему Е8400 на 1,2 работать на 400 MZh? Загляните сюда - http://www.overclockers.ru/cpubase/ - заюзайте поиск по Вашей мамке и камню, посмотрите, что люди выставляют Северник и правда лучше рукой щупать, так надёжнее, вообще часто бывает, что датчики врут, на них никогда нельзя полагаться! FPS Fraps-ом мониторите? Лучше гонять бэнчмарки, которые встроены уже в игры, так надёжнее и точнее
Удачи в разгоне! Не перестарайтесь и не спалите железо!
_________________ TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21 Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
Спасибо за советы. Я читал что этот камень гонится до 3,6 при напруге 1,2 Сначало выставил 1,19В, включаю игру и через некоторое время она вылетала в винду, при увеличении до 1,2В все пашет чики-пуки тьфу тьфу.
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 22 секунды: А если у этой материнки системная шина 1600/1333/1066/800 MHz , то соответственно для 1600 как щас, она автоматически определит оптимальные значения напряжений?
