Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Добрый день.
Понимаю, что не я первый не я последний, и многим кто "знает" уже порядком это надоело, но...
Я работаю дизайнером.
Приобрел новую систему.
До этого был q6600 - разогнался без проблем просто "тупо" увеличил частоту - 2 года проработал без проблем.
Сейчас в наличии:
Yorkfield Q9550 @ 2.83GHz Socket 775 LGA E0 45 nm
(разогнан ) 3600.0 MHz (8.0 x 450.0 MHz)
Напряжение 1.263 V
Mainboard Model EP45-UD3L
Memory Frequency 450.0 MHz (1:1)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 18
Command Rate 2T
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Data width 64 bits
Nominal Voltage 1.80 Volts
Frequency (MHz) 200 266 400
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 9 12 18
TRC 12 16 23
Microsoft Windows XP x64 Professional Service Pack 2
DirectX 9.0c
Разгон этой системы с ходу не дался, сильно грелся и вылетал
Попробовал родной Easy Tune - на 3.6 GHz работал не стабильно.
Нашел инфо: http://www.overclockers.ru/lab/31114.shtml
выставил 4012 МГц, (472х8.5) при следующих настройках напряжения:
* CPU Vcore – 1.435 В
* CPU PLL – 1.615 В
* CPU VTT – 1.325 В
* NB Voltage – 1.7 В
* DRAM Voltage – 2.0175 В (8-8-8-24)
Система вылетела через несколько часов, загрузился обнуленный биос.
В итоге несколько вопросов.
На данный момент вот такие результаты:
этот скриншот с CPU-Z сделан при следующих настройках биос:
Эверест 15 минутный тест:
Подскажите, посоветуйте что можно изменить в настройках биоса, в частности выставить ли все напряжения в ручную???
А также нужно ли вручную указать значения для:
1. PCI EXPRESS FREQUENCY
2. С.I.A.2
3. MCH FREQUENCY LATCH
Заранее благодарен тем кто откликнется (знаю таких не много будет:))
Со совей стороны готов помочь по вопросам дизайна, и графических пакетов "а ля" photoshop, corel draw и т.д.
чет очень много.. я б на p45 выше 1.45 не рискнул ставить..
А вообще надо владельцев подобных плат спрашивать..
Предупреждение
Rokmen
А обязательно сразу выставлять желаемую частоту? Начни как с пониже, добьешься стабильности тогда проще будет подбирать настройки при последующем повышении частоты.
Ты не написал какая у тебя оперативка, какие у нее родные тайминги. Если родные 5-5-5-18 то с какого ты задрал 8-8-8-24?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Ну как же не написал???
Родные на 200 266 400:
CAS# ...............................3.0 ......4.0...... 5.0
RAS# to CAS# delay .....3......... 4.......... 5
RAS# Precharge ............3........ 4.......... 5
TRAS ................................9........ 12....... 18
TRC ..................................12 ......16 ......23
А у меня сейчас 5 5 5 5 18
Ставишь так для начала (сразу за 4Ггц не гонись) 448х8.5
Лоад лайн калибрейшн - enable
CPU Vcore начинай с 1.33 В
Остальные напруги на авто оставь.
DRAM Voltage +0,2 с таймингами на Авто, руками не ставь, пусть мама сама поставит, так медленней, зато стабильней.
И тести линпаком.
Да, вполне возможно, что дело в памяти и не могет она больше 900мгц осилить.
„ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ º¤ø„¸
¨°º¤ø„ ¸Dance "90" forever!! :º¤ø„¸
¸„ø¤º°¨¸„ø¤º „¸¨°º¤ø„¸¸„ ¸„ø¤º „¸¨°from Russia!
Последний раз редактировалось Bigvirus 07.11.2009 12:31, всего редактировалось 3 раз(а).
viewtopic.php?f=1&t=310092&p=6649691#p6649691
Ветка... + FAQ на первой странице
Предупреждение
То есть у тебя ДДР2 800МГц? Тогда при 900МГц надо не 1.87 а больше напруги. Выставь 2 вольта. Тайминги меняешь только первые 4 значения. Попробуй 5-5-5-15.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Моя ДДР2 с дефолтной напругой 1.8 разгонялась до 935 при напряжении толи в 2.15 то ли 2.25, точно не помню. Работала стабильно. А у тебя при 900 стоит всего лишь 1.87. Мало поднял.
Фото: 5
Rokmen
Fine CPU Clock Ratio +0.5 (т.к. у данного проца множитель 8,5)
PCI-E Fr. - 100 (лучше зафиксировать)
Load-Line Calibration - Enabled (всегда держи включенной, т.к. компенсирует просадку напруги)
Остальные значения напруг поспрашивай тут viewtopic.php?f=1&t=262942
А тут ти слишком много ставил:
Rokmen писал(а):
CPU Vcore – 1.435 В
Rokmen писал(а):
CPU PLL – 1.615 В
Спасибо за ответы.
Комп рабочий так что есть время только в обед почитать и потестировать.
Чуть позже отпишусь.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=203236
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Насчет этой ссылки http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=203236 в английском не силен.
На данный момент пришел к следующим значениям:
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [8x]
CPU Fine Clock Ratio [+.5]
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Freq [425]
PCI Express Freq [100]
C.I.A.2 [Disabled]
Advanced Clock Control
CPU Clock Drive [900mv]
PCI Express Clock Drive [900mv]
CPU Clock Skew [0ps]
MCH Clock Skew [0ps]
DRAM Performance Control
Performance Enhance [Standard]
Extreme Memory Profile [Disabled]
MCH Freq Latch [400mhz]
System Memory Multiplier [2.00D]
Mem freq 800 [1022]
DRAM Timing Selectable [Manual]
CAS Latency Time 5[5]
tRCD 7[5]
rRP 7[5]
rRAS 20[18]
Advanced Timing Control
tRPD 4 [Auto]
tWTR 4 [Auto]
tWR 8 [Auto]
tRFC 68 [90]
tRTP 4 [Auto]
Command Rate 0 [2]
Channel A timing settings
Static tRead Value [ 12+]
Channel A Driving Settings
Driving strength profile [Auto]
CPU Vcore 1.15v [1.26875v]
CPU Terminator 1.200v [1.20v~1.30v]
CPU PLL 1.550v [1.550v]
CPU Reference 0.805v [AUTO]
MCH Core 1.100v [1.300v]
MCH Reference 0.760v [Auto]
ICH I/O 1.550v [1.550v]
DRAM Volt 1.800v [2.000v]
Итого: 3.8 Ghz
В работе с графическими пакетами ведет себя нормально, а вот в Эвересте вылетает с синим окном.
Подскажите что можно поправить???
Фото: 24
увеличь CPU Vcore до 1,35.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
При увеличении CPU Vcore до 1,35. не грузится винда, и после нескольких даблстартов загружается с обнуленным биосом.
Такая история на 1.350 и на 1.325
При перезагрузке появляется:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt.
<Root>\system32\ntoskrnl.exe
Please reinstall a copy of the above file.
Хотя если оставить на авто, в Эвересте напряжение поднимается до 1,360
Фото: 24
Кстати, а что за материнка-то?
Rokmen
Значит до 1.38 поднимайте.
--- The place where gods come to die. ---
to danil_sneg
Попробую поднять
Поднял напряжение комп вырубился после загрузки...
Поставил asus silent knight с заменой термопасты.
Темпа упала на 30%!!!!!!!!!
При 3,6 Ghz: покой - 25 градусов, было 50-55
........................В стресс тесте эвереста - 50 градусов, было 85
Последний раз редактировалось Rokmen 15.01.2010 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Итог: 470х8,5 = 4 Ghz
CPU Fine Clock Ratio [0,5]
CPU Host Freq [470]
C.I.A.2 [Disabled]
Mem freq 800 [940]
tRCD 7[5]
rRP 7[5]
rRAS 20[18]
Command Rate 0 [2]
Load line calibration [enable]
CPU Vcore 1.2625v [1.3450v]
Остальные напруги на [AUTO]
В покое 35-40 градусов
Под Эверестом и OCCT 75 и 85 соответсвенно.
Super PI 1 мб - 11.600
Всем кто принял участие в теме спасибо!!!
Последний раз редактировалось Rokmen 13.11.2009 15:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Rokmen
Поздравляю. ;)
