Приветствую. В связи со сменой видюхи, решил разогнать свой комп: E6600 @ 2400 МГц (9x267), HD5850, Asus P5B-Deluxe/Wi-Fi, 2048 Мб (2 x 1024 DDR2-SDRAM ) Corsair XMS2 CM2X1024-6400 (5-5-5-18 @ 400MHz), биос последний Действовал по инструкции http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19.
2) Отключаем все Spread Spectrum. 3) Фиксация PCI-Ex & PCI на 101 (от 101 до 110) и 33.3. 4) Вручную ставим тайминги памяти на 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25. 5) Понижаем стартовую частоту памяти до 533МГц. 6) Напряжения на процессор и память 1.36В и 1.9В соответственно. Не AUTO.
Установка напряжения 1,9B на память - приводило к постоянным ребутам. Опытным путём выяснилось, что винда грузится при напряжении >=1,95B, И вот тут началось самое забавное и CPU-Z и Everest показывают, что напряжение 1.8B, даже если в биосе выставил 2.10B (Хотя мать занижает напряжение только на проце, на всём остальном завышает) В режиме напряжения auto выше 366 разгнать не удалось.
В итоге, прыжковым способом: Частота: 400Mhz Память: 800Mhz Напряжение на проце: 1.45 (мерял в биосе) Напряжение на памяти: 2,05 (Устанавливается в биосе, что по факту - хз) Система стартуется, добирается до загрузки рабочего стола и вешается намертво.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Fynjy_AC Напряжение на памяти в винде,Вы не увидите ни с эверестом ни еще с чем либо.Программы показывают лишь рабочее напряжение памяти,т.е. то что зашито в SPD. P.S. Повысьте напругу на FSB до 1.3
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2008 Откуда: Киев
Fynjy_AC Камрад cure72 правильно советует насчет напряжения на FSB Termination - подымайте до 1,300V. (Выше не стоит, как для шины в 400MHz).
Далее. Если не отключали в биосе технологии энергосбережения процессора - С1Е Support и Intel SpeedStep tech. - деактивируйте их на время непосредственного разгона и проверки системы на стабильность после оного. Убедитесь, что система нормально работает в конфигурации FSB-400MHz x 9, включите их обратно. Ежели будет на то желание.
Так же отключайте через биос Vanderpool Technology и все незадействованные порты и контролеры. Я, к примеру, отключил Serial Port1 Address и Parallel Port Adress, т.к. не использую ни LPT, ни COM-порты. Кроме того, винчестер и оптический привод на моей системе "не завязаны" на IDE-интерфейс, поэтому дополнительно выключил еще и JMicron Controller. Если на вашей машине жесткие диски и оптические приводы также оборудованы интерфесом SATA, советую и вам "дисаблировать" JMicron.
Ну, и при желании - для надежности в работе памяти на разогнанной системе можете перевести показатель Static Read Control в значение disabled, а схему таймингов подкорректировать до следующей: 5-5-5-18-5 42-10-10-10-25. Что касается напряжения на оперативную память, то в вашем случае (разгон до FSB-400MHz при делителе FSB:DIMM = 1:1 и гарантированном рейтинге PС2-6400), не думаю, что следует подавать выше 1,9V.
Поднял напряжение FSB до 1.3 Всё энергосберегающее было выключено заранее. Память перевёл на 5-5-5-18-5 42-10-10-10-25 Не смотря на все ухищрения система работает стабильно только на 380, хотя сам комп запускается и на 420.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
Fynjy_AC
"Маловато будет" (с) Е6600 на моей ASUS P5B-Deluxe, работал на 3,6ГГц при Vcore 1,58В (было выставленно в BIOS'е, хотя это зависит от процессора), наряжение Vcore на данных матплатах сильно проседает, просадка порядка 0,06В под нагрузкой, надо выставлять немного завышенное. На память можно 2,1В.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Fynjy_AC Помню на персональных страницах была статься, там у камрада была П5Б Делюкс и память Корсар, какие то проблемы при разгоне с этой памятью есть...в плане настройки субтаймингов или как их там называют.
И при какой схеме таймингов система получила стабильность в винде на шине 400Mhz?
В соседней статье того же автора приводятся скриншоты биоса для шины 400Mhz http://images.people.overclockers.ru/101561.jpg Если кратко, то тайминги такие: 5-5-5-12-6-35-3-11-5-14. Я ещё дополнительно поднял на один пункт напряжение на cpu и памяти для большей стабильности
