Приветсвую всех магистров этого форума, у меня проблемка глобальная я уже из-за нее схожу с ума.... А заколючается она в том что проц i7 920 был разогнан с 2.66 до 3.8 и спокойно проходил prime95 linx и т.п бенчы... и стрест тесты! с напряжением vcore 1.18 - - - 1.2 v. Но стоило подать напругу с выше 1.2 комп старутет но не проходит тесты БСОДЫ и все температура 100 * по целсию после 3-5 минут PRIME95. Вот... я его даже в окно выставлял на улице снег -17 ... толку 0 корпус ледяной а ядра горячие ставил доп вентилятор с бигтайфуна чутли не к самому процу подвигал чтоб воздух был холодней ... хренушки 5-7 минут и БСОД... грешу на КУЛЕР ... у меня Кулер Thermaltake SpinQ (CL-P0466) прикольный но походу не справляется с такими температруами. Вот я хочу у вас узнать что я делаю не так? Может нада термопасту сменить? Я использую ту что шла вместе сэтим кулером, может ваще сменить кулер но альтернативы на замену только: Кулер Zalman 10X Extreme или же Кулер Zalman 10X Quiet, что лучше из них я не знаю Дале про термопасту кто знает и использовал эти модели кулеров ка кони в работе ? какое качество термопасты в комплекте стоит ее использовать или же взять чтонибуть из этого?:Термопаста HC-125/КПТ-8 в тюбике 125гр Термопаста Spire SP-700/0.5G Silver Grease Tube 0.5 гр Термопаста Spire SP-802/0.5G Blue thermal grease 0.5 гр Термопаста Titan TTG-G30015 в шприце 1.5 гр Термопаста ZALMAN [ZM-STG1] Термопаста Алсил-3 в шприце 3гр есть чтонибуть из этого списска достойно того чтоб использовать в разгоне до 4- 4.2 ггц... Разгон осуществлял в биосе сперва поднимал потихоньку шину матери с 133 до 192 (комп старуте но не проходит тесты) если же ставить 200 то он чет не старутет или янапругу малую даю или он просто обиделса на издевательства с моей стороны... Ниже будут натсройки которые в данный момент у меня в биосе при которых винда спокойно загружаетса (даже поиграть в игры можно или кино фулл хд посматреть) и описание кфг компьютера подробное. И так настройки BIOS: Advanced CPU Features [Press Enter]: CPU Clock Ratio [20x] Intel(R) Turbo Boost Tech [Enabled] CPU Cores Enabled [All] CPU Multi Threading [Enabled] CPU Enhanced Halt (C1E) [Enabled] C3/C6/C7 State Support [Disabled] CPU Thermal Monitor [Enabled] CPU EIST Function [Enabled] Virtualization Technology [Enabled] Bi-Directional PROCHOT [Enabled]
Uncore & QPI Features [Press Enter]: QPI Link Speed [x36] 6.84ghz Uncore Frequency [auto] 3800 mhz Isonchronous Support [Enabled]
Advanced Clock Control [Press Enter]: Base Clock (BCLK) Control [Enabled] BCLK Frequency (MHz) [190] PCI Express Frequency (MHz) [AUTO] C.I.A.2 [Disabled]
advanced clock control CPU Clock Drive [ 800mV] PCI Express Clock Drive [ 900mV] CPU Clock Skew [ 0ps] IOH Clock Skew [ 0ps]
Performance Enhance [Turbo] Extreme Memory Profile (X.M.P.) [Disabled] System Memory Multiplier (SPD) [x10] DRAM Timing Selectable (sPD) [autol]
Advanced Voltage Control [Press Enter]: Load Line Calibration [Enabled] CPU Vcore 1.15v 1.28750v [1.33125v] QPI/VTT Voltage 1.150v [auto] если изменяю на 1.2 - 1.3 комп не стартует =( CPU PLL 1.800v [auto]
MCH
PCIE 1.500v [auto] QPI PLL 1.100v [auto] IOH Core 1.100v [auto] ICH I/O 1.500v [AUTO] ICH Core 1.1v [auto]
DRAM
DRAM Voltage 1.500v [1.660v] DRAM Termination 0.750v [AUTO] Ch-A Data VRef. 0.750v [AUTO] Ch-B Data VRef. 0.750v [AUTO] Ch-C Data VRef. 0.750v [AUTO] Ch-A Address VRef. 0.750v [AUTO] Ch-B Address VRef. 0.750v [AUTO] Ch-C Address VRef. 0.750v [AUTO] ------------------------------------------------------------- Конфигурация ПК: Тип ЦП QuadCore Intel Core i7 920, 2.66 Системная плата Gigabyte GA-EX58-UD5 Чипсет системной платы Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem Системная память 6144 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: Kingston 9905403-046.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц) DIMM3: Kingston 9905403-046.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц) DIMM5: Kingston 9905403-046.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц) Тип BIOS Award Modular (09/01/09) F9E 3D-акселератор ATI Radeon HD 4870 X2 (R700) Монитор LG W2600 (Digital) [26" LCD] Дисковый накопитель WDC WD1002FBYS-01A6B0 ATA Device (931 Гб, IDE) Дисковый накопитель WDC WD20EADS-00R6B0 ATA Device (1863 Гб, IDE) Дисковый накопитель WDC WD3000GLFS-01F8U0 ATA Device (279 Гб, IDE) <<< 50 гиг на систему зарезервировано))) Дисковый накопитель WDC WD3000GLFS-01F8U0 ATA Device (279 Гб, IDE) Оптический накопитель ASUS DRW-2014L1T ATA Device Свойства ЦП: Тип ЦП QuadCore Intel Core i7 920 Псевдоним ЦП Bloomfield Степпинг ЦП D0 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz Версия CPUID 000106A5h
Частота ЦП: Частота ЦП 2275.5 MHz (исходное: 2667 MHz) Множитель ЦП 12x CPU FSB 189.6 MHz (исходное: 133 MHz, overclock: 43%) Частота QPI 3413.3 MHz Шина памяти 948.1 MHz Соотношение DRAM:FSB 5:1 (хз чо ето) Вольтаж: Ядро ЦП 1.31 V +5 V 5.05 V Батарея VBAT 3.12 V DIMM 1.65 V GPU1: GPU Vcc 3.35 V GPU1: Память ГП 1.57 V GPU1: GPU VRM 1.26 V GPU2: GPU VRM 1.26 V
Значения тока: ЦП 29.21 A GPU1: GPU VRM 29.13 A GPU2: GPU VRM 25.74 A Свойства CPUID: Производитель CPUID GenuineIntel Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz Версия CPUID 000106A5h Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно) Идентификатор платформы 2Dh / MC 02h (LGA1366) Версия обновления микрокода 11 HTT / CMP 2 / 4 Температура Tjmax 100 °C (212 °F) CPU Thermal Design Power 130 W CPU Thermal Design Current 110 A Свойства операционной системы: Название ОС Microsoft Windows 7 Ultimate Кодовое название ОС Vienna Язык ОС Русский (Россия) Тип ядра ОС Multiprocessor Free (64-bit) FPU SinJulia
ЦП Частота ЦП Системная плата Чипсет Память CL-RCD-RP-RAS Показатель 8x Xeon X5550 HT 2666 МГц Supermicro X8DTN+ i5520 Triple DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 9533 4x Core i7 920 HT 4000 МГц Gigabyte GA-EX58-UD5 X58 Triple DDR3-1900 9-9-9-24 CR1 7443 ЦП Частота ЦП Системная плата Чипсет Память CL-RCD-RP-RAS Задержка Core i7 920 4000 МГц Gigabyte GA-EX58-UD5 X58 Triple DDR3-1900 9-9-9-24 CR1 43.4 ns Это что выдал эверест а ваще я хз понятно ли вам будет что за память дописываю что оперативка у меня Память DIMM DDR3 2048MBx3 PC16000 2000MHz Kingston HyperX Intel XMP CL9-9-9-27 [KHX2000C9D3T1FK3/6GX] Retail ------------------------- Уважаемые ГУРУ помогите мне выжать из проца все что можно водянки нету альтернативный кулер указал если чтото другое саветуте прислушаюсь мб найду... но хочется чтоб проц прошол все стресс тесты на максимально возможной частоте а психичкиский лимит чтоб от сердца отлегло 4.2 гигагерца и хочется чтобы память работала на 2000 иесли можно выше ... просто отдать такие бабки за железо а оно не пашет так как нужно:( П.с Корпус Xaser VI 1 120 мм вент вдув , 1 140мм обдувает северный мост и видяху, 1 вверху 120 мм вытяжка вверх, на чифтеке СFT 1200-DF 1 120мм от процессора отводит тепло и через весь БП прогоняет горячий воздух наружу... и 1 120 мм на выдув на задней стенке. еще прикрепляю пару картинок. Если нужно какието изменения в БИОСЕ сделать. пишите выставлю если все заработает то я самым счастливым человеком буду !!! #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва
Хм....много конечно написал, в общем ответственно подошел к делу:) Навскидку пока - если гнать на воздухе, лучше Thermalright IFX 14 пока ничего не придумали. (Многие водянки обходит)
Куба В BIOSe поставьте System Memori Multiplier-x6...
Но, если поставить х6 то частота памяти получается 1140 а это далеко не 2000 мгц, а хотелось бы 2000 + ну или хотябы 1950+... сижу вот счас в биосе и атм 2000 мгц на память можно получить если выставить 200х20 =( Черд
Да, конечно, не справляется, замените на более продвинутый...
Залман Экстрим10х пойдет? осилит такие температуры? и скоо макс можно выжать на нем? может 2 вентилятора прикрепить к нему ?
Spesh_75 лучше Thermalright IFX 14 пока ничего не придумали. (Многие водянки обходит)
К сажелению данную модель кулера унас не купить ДНС почему то забила на завоз нормальных систем охлаждения ... скоко раз не пытался чтобы они привезли ифх-14 или термолаб барам про ультра екстрим от термалрайта 120х толку 0, ответ мы такое железо не возим.
Так может у тебя просто мать неподдерживает шину 200, попробуй проверь опустив при этом множитель на минимум
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: и похоже кулер неэффективный раз до 100 град. доходит, у тебя срабатывает защита от перегрева проца поэтому перезагрузка происходит
_Martinator_ Спасибо за ответ, я точно не знаю но такаяже мать у друга в Воронеже спокойно стартует и на 210*20 ... я не думаю что моя чемто отличается от его, биос и ревизия одинаковые.
В память вшиты ХМС профили и там спокойно можно заставить работать память на 2000 мгц почему у меня так не получитса играя с множителями памяти и процессора с шиной ? я вот этого не понимаю может в биосе что то подшаманить нужно? или еще что то? Такого кулера у нас тоже нету я уже пробил инфу по гуглу достаточно не плохой кулер отличная замена ИФХ-14.
Куба Прочтено, сижу в той ветке но по моему случаю я так и не понял что делать дальше ?:( Моя цель заставить память работать на 2000+ с частотой процессора 4.0 4.1 4.2 и больше если позволит температура.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
vladimir_zvl писал(а): superraf проверь еще частоту UnCore. в авто ее мама завышает. ставь принудительно х16(3200) или х18(3600) QPI/Vtt Voltage=Auto не надо а авто. тоже сильно завышает. у меня в авто мама ставит 1,52в. поставь в ручную на 1,35-1,36 IOH Core=пробывал от 1.24 нормально. и степ какой у тебя? если С0/С1 то для работы на 200х20(21) вообще проблемно. напругу много просит.
Если я ставлю QPI/Vtt Voltage=1.355 и UnCore. х16 система не старутет ... Х18 тоже облом =( ... далее ... х20 но вольтаж принудильно 1.355v стартует POST Проходит, Windows не грузит BSOD на лого ...
Последний раз редактировалось fuzzy2k 25.11.2009 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Поигралсо с напряжением QPI/Vtt Voltage .... от 1.2 до 1.4 выше не стал ссыкотно, загрузил свои натсройки где все по авто система утпо стартует и винда грузимтса даже сталкер запускаетса ... а с этим кфг разница очевидная смотрите я выделю жирным различия в конфигах БИОСА: CPU Clock Ratio___ 20x Cpu Frequency ___ 3.80GHz (20x190) QPI Link Speed___ x36 QPI Link Speed___ 6.84GHz BCLK___ 190 Performance Enhance___ Turbo System Memory Multipl___ 10 Memory frequency___ 1900 Uncore frequency___ [auto] или [x20] Uncore frequency___ 3800MHz intel Turbo___ Enabled - 4.2GHz (21x200) это где ? ... немагу понять:( CPU Multi-Threading___ Enabled для чего? он отключал за что отвечает? CPU Enhanced Halt___ Enabled для чего? он отключал за что отвечает? C3 C6 C7 State Support___ Disabled для чего? он отключал за что отвечает? CPU (TM2)___ Enabled для чего? он отключал за что отвечает? CPU EIST___ D Enabled для чего? он отключал за что отвечает? Virtualization Tech.___ Enabled для чего? он отключал за что отвечает? Be Directional Prochot___ Enabled для чего? он отключал за что отвечает? ------------ очевидно что мои настройки пожощще и тока с такими настройками система стартует и грузит винду и еще позволяет запускать бенчы но из-за кулера мать его таг все виснет и в БСОД
Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд: З.ы. 2 час ночи ушол спать мой брайн оверлоад ... Не брасайте тему помогите советами перепробую все указывайте точные числа что где выставлять надеюсь мне привезут новый кулер... Да пребудит с вами сила
Добавлено спустя 11 часов 25 минут 18 секунд: Доброе утро, готов к новому дню и новым советам по моему вопросу надеюсь на вашу помощь
Добавлено спустя 5 часов 50 секунд: Мде, за сутки и ни 1 ответа ребят ну чтож вы так ну не бросайте меня в такой беде(
Добавлено спустя 6 часов 15 минут 59 секунд: Эх еще сутки пролетели =( а япоходу сам с собой общаюсь ... и это в день рождения ((((( и я без компа ....
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Фото: 8
Ну что могу сказать , я максиму разгонял свой проц , чтоб работал без сбоев и т.д. до 4.2 - дальше, - при тесте шли ошибки(бсод и т.д.) + температура была критической ( около 97 градусов). Максимум разогнал до 4.36 при напряжении на проце 1.4 в , при этом биос грузился оочень долго , а до виндоуса - не дождался загрузки(3-6 минут). Думаю, все упираетсо в напряжении на проце, но если поставлю напряжение выше 1.4 , то проц будет перегреватсо - тоесть , нужно водяное охлаждение для такого разгона. Так, как моя оперативка работает на 1800 мегагерцов , могу еще разгонять проц до 4.5 , но опять же , если поменять на водяное охлаждение. моя мать : Gigabyte GA-EX58-UD4P. Оперативка : Kingston KHX1800C9D3T1FK3/6GX. Биос : F13. Проц : Intel Core i7 920 D0.
_________________ AMD Ryzen 5 7600 ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49 Noctua NH-U14S LIAN LI Lancool 216 Seasonic SSR-850TR
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2010 Откуда: Чита
fuzzy2k писал(а):
Ну хоть скажите осилит залман такие частоты и температуры ? а то опять деньги выкину и толку 0 будет=(
стремный он ... бери как минимум Хайпер 212+ ... у миня он держит 4 ггц лехко ... не забудь про хорошую термопасту ... как миниимум залман стг1-2 ... выключи нафик все турбобусты и все энергосберегалки епт!!! ... удачи
