Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
есть следующие проблемы, решил разогнать е4400, в биосе единственное что смог изменить , так это значение шины с 200 до 265 (выше не ставится) комп стабильно работает и выдаёт 2666, вопрос: есть ли ещё возможность разогнать? не разу не разгонял, а по сему, если возможно, то где и что надо изменить, (желательно подробно, так как я не очень опытный)
ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4400, 2666 MHz (10 x 267)
Системная плата Foxconn G9657MA-8EKRS2H
БП 400WT
Фото: 123
Фпоиск по запросу "BSEL".
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
HertZ
и что мне это даст?
Фото: 13
повысь штатное напряжение до 1.3-1.35
повышай шину по тихоньку 270 и тд
охлаждение какое ? боксовое?
51NiCK охолждение да, боксовое, пока вполне справляется, выше 50 не подымается.
упри изменении шины значение выше не подымается, где повысить напругу? в каком разделе биоса искать?
Фото: 13
если на мамке Phoenix Award BIOS
то ищи в разделе Advanced Chipset Futures (вроде там , могу ошибаться :-) )
вообщем иши менюшку с изменения напряжения на ядре процессора в диапазоне -0,0500 В…+0,2500 В с шагом 0,0125 В
я бы заменил боксовое охлаждение
да и мамкам у тебя не предназначена для серьёзного оверклокинга
если шину не поднять больше -брось эту затею.... ;)
повышение напряжение должно дать больше напруги по 12в на проц (для стабильной работы)
протесть на проге OCCT стабльность системы ( в особенности по 12 В)
51NiCK
при сзменении шины, вылазиет окно min=200, max=265
и что? поднятие напруги ни чего не даст?
там же в биосе, где изменение шины, есть меню с изменением напруги, а какое именно?
Фото: 13
изменение напруги даст только стабильность работы на повышенной частоте
выставь 1.3 CPU voltage
повторюсь мамка не для оверклокинга :-)
я думаю ты выжил из нее все что смог
и то хорошо 2.0 -> 2.6 на такой мамке
северный мост не сильно нагреваеться ?
51NiCK
про северный, х... его знает, но температура при нагрузки на мамке 45-51градус.
сбоев в работе нет.
CPU voltage вручную не ставится, только добовляется по о.0125.
значит больше не суждено.
спасибо, буду собирать на i5? f gjrf 'nbv gjgjkmpe.cm
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
51NiCK
сбоев в работе нет.
спасибо,
буду собирать на i5, а пока этим обойдусь, видюшку прикуплю, а дальше видно будет
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 56 секунд:
этот проц gts 250, потянет? и какая лутше 512 или 1024
Фото: 13
10000потянет конечно
если моник 19-20" лишней памяти не помешает ! всяко
51NiCK
моник 19, а бп? с учотом что в скором будущем и проц поменяю
Фото: 13
у тебя блок с корпусом шел в комплекте ?!
как фирма у БП?
надо менять на 580-600 watts чтобы потом не попасть в просак :D
51NiCK
скорей всего да, я точно не знаю, так как при покупке брал готовый, лишь сказал что хочу, они собрали.
ну и ещё вопрос видюхи есть 3-4 фирм, что лутше асус (дороже) мси, полит, зотак, и ещё кака ето не помню, примерно одинаково стоят
Фото: 13
асус бренд - цены выше !!
Point of View вообще не стоит брать ( тут взял недавно 9600GT )здал через 2 дня брак памяти или что то в этом роде
Мси - была 9800GTX+ нареканий нету ,
как и к палит( была 8800GT)
вообщем палит рекомендую
тож думаю на следующей недели прикупить 250GTS
не забывай там 2х6 пиновых питания в карте
потребление питания также как и 9800GTX+ (БП производитель рекомендует 450W)
если это тока не Green edition :D
понятно, спасибо
Фото: 17
у меня такой же проц, 2666 берет легко , 3000 берет - но греется адски....
9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
чему там адски греться, 3000 он без поднятия напряжения берет. 30 градусов в простое 50 в нагрузке, под дешевым куском люминя.
а гонится он в среднем до 3300 без проблем
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
gurd
bitrate
растолкуйте, чё да где, будет стабильно работать на 3х, я тогда с покупкой более мощьного подожду
у меня на штатном куллере 27-32 в простое, под нагрузкой поднималось до 65, я в биосе выстовил температуру повышения оборотов на 50, теперь выше не подымается и под нагрузкой, на кройняк возьму другой куллер
Фото: 13
gurd 10000
у него мамка по лучше !
почти земляк мне gurd :D
Народ, я тут разогнал e4400 до 3.0Ггц, мать Asus p5b, всё работает, но тест стабильности OCCT не проходит, первый раз в синий экран выбросило, а потом просто всегда пишет "ошибка ядра #1". В чём может быть проблема? Я просто выбрал минимальное значение памяти и поставил FSB300, может надо ещё вольтаж в vCore поменять? А это как-то страхово делать, в биосе когда выбираешь напряжение больше чем 1.285, то эта опция подсвечивается другим цветом, я так понял значит это не безопасно. А по номинало я так понял там вообще стоит 1.1 напряжение.
