Здравствуйте! Решил вот разогнать свой Core 2 Duo e8400, да не тут-то было! Проблема заключается в следующем: ни через биос, ни с помощью clockgen-а не получается разогнать fsb выше 340МГц (это при начальных 333МГц). В первом случае, даже на 341 МГц комп просто не грузится (монитор остается черным, обороты кулера не понижаются, приходится перезагружать и ставить настройки по умолчанию), во втором, в clocgen-е при тех же 341 МГц зависает наглухо, приходится опять перезагружать.
Я пробовал: Поднимать напряжение на проце и памяти (вместе и порознь) постепенно, вплоть до предельно допустимых значений - ноль эффекта. Ставить значение fsb сразу 400, 450 - ноль эффекта. Поставил новый блок питания (800Ватт) - ноль эффекта.
Я в отчаянии! Помогите!!!
Система: Asus P5Q-EM DO 4 DDR2 800 по 1Гб Intel Core 2 Duo e8400 3ГГц Nvidia Palit Geforce GTX 260 896Мб БП 800Вт
Заранее благодарен всем, кто откликнется!
Последний раз редактировалось Авиатор2 03.12.2009 15:36, всего редактировалось 1 раз.
В биосе ставлю: Множитель-9.0 частоту шины-manual (поднимаю с шагом 1) частоту DRAM-manual (самую маленькую ставлю) Тайминги меньшие ставил (как где-то тут говорили 5-5-5-15) Напряжение cpu- до 1.50v Напряжение памяти - тоже почти максимальное ставил (у меня в биосе для каждой строки min и max значения показываются) Не менял только для PCI (но это вроде и не нужно, если я правильно понял)
Дефолтная напруга на проце - 1.26 (хотя мониторинг показывает 1.16, но, я пробовал - поднимал до нормы и выше - не помогает) У биоса крайняя версия.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Авиатор2 напряжение на процессор - 1.35V ставим, этого более, чем достаточно. Напряжение на памяти ставьте номинал, тайминги оставляем в Auto и так пробуем.
эта мать мало для разгона подходит.
Чушь, че вы хотите сказать, что она даже 7Mhz взять не может? Наверное, кто-то так же и про БП посоветовал, в итоге человек купил на 800W.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Мурманск
что я хотел сказать, я сказал. если она отлично разгоняет процессоры давай в статистике разгона найдем сногшибательные результаты. давай на ней квад разгоним? выскочка нашелся.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва
Кажется в мамке дело. Была в свое вемя такая трабла с Е6420 + P965 Asus P5B. Сменил платформу и проблему как рукой сняло. А 800 W - это да.... это жесть.
redPub ерунду не пиши...Одно дело, говорить, что она для разгона не подходит, если мать не гонит процессоры на больших частотах, но не взять 7Mhz - это не тот случай...
Знаешь что, пропробуй вообще все на авто поставить, ни с каким таймнгами не играйся, толкь зафиксируй PCE-I на 101 и память скинь на минимум (5400 по возможности) и гони по шине. Возожно ты что то с таймингами намудрил.
При таком разгоне память вообще трогать нет смысла....Тайминги все на автомате оставить, шину PCI, как сказали фиксировать, только пробуйте на 100, напряжение до 1.35V....Вообще, в идеале лучше, видеть полностью bios с настройками....
Ну, блок питания я не покупал, одолжил на время , в автомате пробовал ставить практически все кроме fsb! Не помогло! Правда есть одна аномалия, может это как-то связано с проблемой: биос не видит кулер проца, и если соответствующую строку в Hardware monitor не исправить с N/A на Ignore - каждый раз при запуске будет ругаться на CPU FAN ERROR (тогда надо жать F1 и загрузка продолжится). Может дело в этом? Сразу скажу - подключено все, разумеется, правильно обороты контролируются, температура в норме, но мало ли... И почему никакие утилиты из винды не могут также разогнать выше 340?
Не брат..... CPU FAN здесь ни с какого бока. У меня тоже кулер не на мамку а на реобас подключен, поставил в Ignore и это не мешает мне на шине 400 сидеть. Молодец что блок питания не купил, пятерка тебе! Я честно говоря на мамку грешу. Можешь на время свой камень на другую мамку воткнуть ? На авто если все кроме шины поставить, и то 350-370 должен взять.
2Spesh_75 Спасибо за совет, попробую вечерком камень в другой комп засунуть, о результатах отпишусь. Всем спасибо за советы! P.S. А, если в мамке дело окажется - это все-таки брак, или особенность всех экземпляров этой модели?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Если проц Е0 и память (1000 держит) с охлаждением нормальные, то проц можно гнать до 4500МГц! Но для этого нужна шина 500, а следовательно и хорошая мать! Моя профильная с Е8400 600Мгц по шине брала на воздухе, с квадом 500 вообще без всякого гемороя (выставил напруги, требуемую шину и частоту памяти - ВСЕ! Даже расстроился маленько что так просто далось). Так что мать - всему голова.
