Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 23
Собственно сорри если чтото не по правилам - 1 раз тут)
Вообщем разгонять процы я не умею совсем.
Стоит старый AMD Athlon 64 X2 4400+ Сейчас 2.31 GHZ.
Вы конечно будете ржать, но больше чем на 0.1 я разогнать не могу (до 2.41 GHZ). Повышал какуюто 1 характеристику только, в биосе. Дальше никак - захлебывается. А копатся с памятью, множителем и тд не могу пока - боюсь спалить проц.
Конфиг компа:
Мать K9N Neo V3 (AM2)
Озу 3 GB DDR2
Проц AMD Athlon 64 X2 4400+
Видюха GeForce 8800 GT 512 mb
Собственно помоги плиз как и что для данной мати в биосе искать, как вообще повышать частоту и тд.
И еще одно - стоит ли вообще разгонять его?
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Вы наверняка повышали частоту fsb. А при повышении её частоты, частота памяти тоже растёт. Вот. Память просто-напросто не может работать на завышенных частотах, потому комп не грузится. Поэтому нужно увеличить делитель памяти. Или как в некоторых биосах (у меня например) надо выбрать из списка частоту памяти поменьше. Например вместо ддр2-800 поставить ддр2-667. В итоге частота памяти должна получится примерно такой же как на дефолте, т.е. 800.
Частоту в CPU-Z можно глянуть если не знаете.
А вообще всё есть в ФАКе, почитайте, не поленитесь.
zalman i3/chieftec cft-650-14cs/ga-ab350-ds3h v2/r5 1600@3.8/ih-4500/2*8 ballistix aes 3400 14-18-14-32/gigabyte rx588 gaming@1400/2200/ ssd r5sl240g
Фото: 23
вообщем такое дело.
По дефолту.
CPU 200 (Мультипер авто)
DDR 633 (800 макс)
PCI-E 120
Это 2.20 GHZ.
И тут такая хрень....
Вообщем дошел до
CPU 240 (Мультипер X11)
DDR 400
PCI-E 100
Это 2.63 GHZ.
Зашел после этого норм в винду. Перезагрузил комп - вообще не грузится.... А теперь даже если
CPU 230 (Мультипер 11)
DDR 400
PCI-E 100
Он не грузится!! Это как так? (((
DCS player =3
поднимите напряг на 10-15 % на процессоре
Какой кулер ?????
Фото: 23
Фиг его знает какой кулер.... Но при 2.63 он работал норм.... А ща даж 217 не берет на x11..... Как так вышло то? Я просто в недоумении...
Напряг стоял Auto даже при 240 (2.63 GHZ). А потом я пробывал даж 217 при напряжении 1.35 (это макс) и не фига... не грузит...
DCS player =3
А как это у вас по дефолту 633, если 800 должно быть? Ведь у вас DDR2 6400?
и частоту ПСИ - Е зафиксируйте на 101 Мгц
Фото: 23
YkureniY хз че так. По дефолту после неуспешного оверклокинга ставит 633, но макс 800. Я вот ща 800 выставил.. правдо хз зачем, ведь ща когда разгонять буду опять побывать до 400 сведу.
И судя по CPU-Z память у меня DDR2 6400 (400 MHZ).
По дефолту мультипер ща на Auto (x11.5), 2310 MHz, HT 1004.7 MHZ (биос у меня 2.0, шить не умею, а в 2.0 нету настройки делителя памяти), ну и 200.9 стоит.
Вообщем поднимал я по 5 пунктов примерно (от 200 до 225 по 4 пункта, от 225 до 240 по 5 пунктов, мультипер всегда х11 был, ddr 400, напряг Auto) ну а дальше я уже рассказал что призошло....
Плата сама регулирует кулер. При 2.64 ghz судя по звуку он работал не сильнее чем при 2.31.
DCS player =3
Небольшой фак, не помню где откопал. Авторство не моё. Может поможет разобраться:
"1) Находим в BIOS пункты, отвечающие за изменение частоты системной шины, делителя для памяти и множителя HT.
2) Все время помним, что для процессоров AMD применима формула Частота Mem = Частота CPU/делитель памяти. А также, что Частота CPU = частота системной шины x множитель процессора. Соответственно, частота памяти растет пропорционально частоте процессора. Есть еще одна формула - Частота шины HT = частота системной шины x множитель HT. Соответственно, она тоже растет при разгоне
3) Уменьшаем множитель HT на 1 или даже на 2 пункта.
4) Выбираем максимальный делитель для памяти.
5) Повышаем частоту системной шины до 220-230. Тестируем.
6) Повышаем частоту системной шины еще на 5-10-15 MHz (по ситуации, чем ближе к пределу, тем меньше шаг). Опять тестируем.
7) Повторяем пункт 6 необходимое кол-во раз.
8) Выбираем такой делитель для памяти, чтобы частота памяти стала примерно равна штатно заявленной.
9) Окончательно тестируем, радуемся.
Ну и несколько советов от себя лично:
а) В первый раз не стоит заморачиваться с напряжениями, и без них много параметров, в которых можно запутаться.
б) Понять какой делитель памяти соответствует какой позиции в BIOS поможет программка CPU-Z и ее вкладка Memory. Перед началом разгона стоит посмотреть и записать все доступные делители. Да и вообще, с помощью нее удобно следить за изменением всех параметров.
в) Перед каждым изменением считать, считать и еще раз считать. Помнить о формулах и о том, что разгону могут помешать высокая частота памяти и высокая частота HT. Первую следует держать примерно равной штатному режиму, второй не давать уходить далеко за 1000.
г) Стоит уделить разгону немного времени, а не рваться выставить максимальные значения.
Ну и напоследок пункты BIOS, чтобы тебе не ломать голову еще и над этим:
Частота системной шины: Advanced Menu -> JumperFree Configuration -> CPU Frequency
Делители памяти: Advanced Menu -> Chipset -> DRAM Configuration -> Memory Clock Frequency
Множитель HT: Advanced Menu -> Chipset -> LDT & PCI Bus Control -> LDT Bus Frequency"
Фото: 23
Я просто в этом деле хз так что задам нубский вопрос.
НТ это множитель у CPU (типо x10,12) или делитель у памяти?
Вообщем ща у меня 2.38 ghz (216, x11) и память 868 где-то (я выставил 800, но так как и проц немного поднял то память теперь тож поднялась).
И что могло сбросится на def помимо проца памяти и pci-e? А то раньше до 240 поднял, а теперь и до 220 дойти не могу (( Хз че такое.
И у меня к примеру ща 245 при x5 и DDR 400 не грузится не фига.... Это как так? Проц не может работать при 1 ghz? ))))
DCS player =3
Bl00dRedDragon
MSI K9N Neo V3 вообще не предназначена для "нормального" разгона.
Надо было сначала обзоры поискать и почитать - 1 и 2.
Фото: 23
magix там ошибки. К примеру
http://article.techlabs.by/print/28_1493.html
Вольтаж питания модулей оперативной памяти и вовсе намертво зафиксирован на отметке 1.9 В. Поэтому о серьезном разгоне памяти можно и вовсе забыть.
Вообщето оно регулируется кнопками + и -, и макс может быть 2 с чемто там там.
Несколько обескураживающе выглядит диапазон изменения напряжения питания процессора. Вольтаж можно изменять в пределах от 1.2 до 1.3 В, чего явно мало для любого мало-мальски приличного разгона.
Согласен, но почему у них в новом боисе чистота 1.3 это макс? У меня хоть и немного побольше но всеже (1.35 макс)
Но всеже я согласен что мать просто совсем не для разгона.... Это я понял как увидел 1.35 макс напряжение... Я думал там где-то до 1.6 хотя-бы будет(((
Вообщем вывод для меня такой: попробывать phenom II. Потом вообще накопить года через 3 на новую мать, оперу и проц..
Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды:
Фуф)) Я это сделал!! Точнее на 50% Сейчас стоит 240 мультипер 11 , частота 2.б3 память по соотношению 1:1 (400 mhz).
Вообщем сначало я обновил биос с 2.0 до 2.9 (пока он обновлялся я чуть не сдох - если что-то нетак мне каюк, а резервную копию делать немог ибо у меня флопи дисковод офф и флопи дисков нет).
Вообщем из нового в нем (то что я лично заметил):
DDR там теперь нельзя задать, точнее только соотношениями совмесно с CPU (типо, 1:1.6, 1:2 и тд)
И шаг мультипера 0,5. Теперь там он до 11.5 (но я 11 ставил так как на 11,5 не тестил)
Токо одна странная вешь.... CPU-Z раньше показывал HT Link 999-1002 где-то а теперь 478 :spy: Это как так??
И кста вообщем что я потерял при этом (не могут же быть только плюсы в разгоне)? Вот память была 800 стала 400.... это сильно повлияет?
DCS player =3
При таком "разгоне" он у тебя ещё медленней чем на дефолте стал :D
Увеличь множитель шины HT в 2 раза гдет, уменьши fsb, делитель памяти оставь таким же, т.к. при увеличении НТ в 2 раза оператива будет 800МГц (400х2=800).
Фото: 23
УРА!!!
Я разогнал эту штуку до 3.0 GHz!!! Вообщем-то это еще не предел. А вы гоаори плата не для разгона... Плата то не для разгона но на 1 GHz я всетаки поднял эту штуку).
Кратко характеристики в биосе.
CPU на 265 мультипер x11,5
DDR 1:1 (400) в итоге при разгоне проца поднялась где-то до 540.
PCI-E 101
Напряг на проц - 1.35
Напряг на память - 2.10 (изначально была 1.90)
Впринципе еще чуть-чуть и хватит))
DCS player =3
Bl00dRedDragon
А ты уверен что он стабильно работает? Ты бы хоть тесты прогнал, поиграл в игру какую нибудь, а только потом радовался ;)
попробуй еще немного поднять напряг..поставь 1,4...может и выше пойдет))
и память еще опусти ниже...
Фото: 23
master-pro нет это придел. 271-276-281 грузит сначало норм, а на винде все - не загружает. И яж говорю там 1.35 это макс напряг на проц. На память макс 2.20.
tolyan14 да, согласен с тобой. Но я пока рад хотябы тому что разогнал.
И я поменял отношение CPU:DDR на 1:1,33 (вышло что память 708 теперь), если ставить 1:1,66 то память будет уже (960 где-то, а я уже тестил что где-то 860 это макс для неё).
Вообщем теперь буду тестить на играх. Но меня хоть одно радует - впервые я разогнал проц больше чем на 0,2 GHz ))
DCS player =3
Bl00dRedDragon
Только HT подними до 800 хоть МГц, приросту в играх прибавит. А протестируй в линпаке, хоть на 20 мин. тест запусти.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Кстати да, НТ должна иметь нормальное значение, от неё всё и пляшет по идее. У меня 1250МГц ща и всё просто супер)))
С ддр я не понял, насчёт значения 400. В биосе должно показываться 800, в CPU-Z - 400. У памяти тоже должно быть близкое к номиналу значение.
А потом можно и таймингами побаловаться, как максимально стабильные частоты найдёшь)))
Множитель на HT надо понять в два раза, будет частота 1060 - что будет нормально, что даст прирост в играх. Память сейчас работает на 762 МГц, что вполне терпимо, так как напруга на памяти повышена, можно попробовать таймингами догнать до 5-4-4-15. Пару наносекунд выйгриша при работе с памятью даст и позволит привести производительность этого режима сейчас к производительности памяти с номинальными 800 Мгц.
