CPU Clock ratio: 19x BCLK: 200 SpeedStep: Enabled Turbo mode: Disabled DRAM freq: 1600
напряжение CPU: 1.25 QPI: 1.35 DRAM: 1.66 - - -
всё остальное в AUTO.
И так, захожу в винду, всё ок. В играх - тоже ок. Прогоняю несколько раз LinX - всё ок, без ошибок и BSOD'ов. Температура: idle 34-36 градусов full load: 62 - 65 градусов
Далее, хочу провести Stress Test с помощью Prime95 - запускаю, процесс идет около часа (температура 65), а затем происходит фриз (freeze). Т.е. не BSOD, а просто все застывает на экране и всё тут... Несколько раз пробывал - всегда около часа. Пробывал поднимать напругу CPU до 1.35, qpi - до 1.4... Всё то же самое. Есть какие-нибудь мысли? Подскажите, пожалуйста, если знаете, что можно попробывать? И еще - можно где-то в win7 после фриза просмотреть лог и увидеть что вызвало фриз? Заранее Спасибо большое!
Запустил LinX (blend). Отработал 1 час 40 мин, всё ок, 0 ошибок. Далее запустил Prime95 - снова через час фриз...
Возможно с праймом что-то. Какие еще есть хорошие стресс-тесты? И еще - фризы могут возникать из-за неправильно выставленных таймингов в памяти (хотя memtest ничего плохого не показывает)? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: СПб
Итак, тесты проведены, действительно - в Prime95 есть какой-то глюк на win7 64x. Провел стресс тест в SP2004 - 10 часов без глюков) Так что если кто-то столкнется с такой проблемой - имейте в виду.
