Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Всем привет :) Прошу помощи в разгоне. Сопсна я сам новичек в разгоне, не хочется накосячить и по этому обращаюсь к вам :)
моя конфа такова:
проц q6700 степинг G0
куллер Cooler Master "Hyper N520"
мать asus P5Q3
память DD3 Patriot(модель скажу точно позже, т.к. пишу не из дома, не помню тупо).
бп ~850 ватт.
Сопсна какие напруги выставлять?(на проц, память и т.п) какую частоту ставить памяти и т.д.? мож кто уже гнал на такой конфе че :) В нете читал впринципе про "основы" разгона, но там чета муторна все так описано, что пипец :( Гнать супер-сильно не хочу, 3200+ мне вполне хватит :)
p.s.
Спасибо :)
Последний раз редактировалось forzetk0 08.12.2009 16:41, всего редактировалось 1 раз.
читаеееем FAAAAAQ
retfrost писал(а):
читаеееем FAAAAAQ
да чтал я FAQ но блин там ересь на 500 страниц развернута.
если читал в чём проблема? я примерно делаю так если коротко - память на минимальную частоту и поднимай частоту шины с шагом 10-15, после каждого поднятия небольшой прогон минут 10-15 ОССТ или подобным. если доберёшься до желаемой частоты на номинальном напряжении хорошо, нет - поднимай напряжение, добрался до нужной частоты гоняй тесты игры если всё нормально повышай частоту памяти делителями и так же тестируй ну и конечно про температуры не забывай.
Насколько я помню множитель у него высокий - 10 ,и ни чего менять и трогать нет никакой необходимости , кроме частоты FSB и напруги на проце ,хотя если гнать до 3200 , то и напругу , может быть трогать не придется.320 FSB x10 = 3200Mhz CPU ,у меня Q6600 GO стандартное напряжение 1.325 и стабильная частота 3120 ,не меняя ничего, кроме частоты шины
ASRock B650 PG Lightning
Ryzen 5 7500f
Patriot Viper 64gb 6000 cl 36
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Thermaltake Toughpower PF3 850w
Монитор Titan Army P27A2V
У меня на всем авто кроме FSB, гонится максимум только до 286x10=2860mhz. я сопсна по этому и спрашиваю.
Сам вчера пробовал гнать, не меняя ничего кроме CPU voltage и FSB -ваще трешак получался. ставил FSB например 300x10 и CPU Voltage ~1.24 -система даж до биоса не грузилась, даж на моник сигнал не подавался. ну и возвращалось на круги своя только после 2х шаттдаунов(т.е. до сброса разгона).
Чисто на своем опыте , 1.450 V и стабильные 3400Мгц , 1.390 и 3200.Это все напряжение в биосе , все прграмы в любых опер . системах в первом случае показывают 1.39V , во втором - 1.33V без нагрузки ,а при полной загрузке просадка ещё на 0.05-0.06V, 1.24 - мало в любом случае.И не забывай про хорошее охлаждение, боксовые системы не годятся ни в каком случае!
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Работает проц уже 2 года , и ни одного глюка.Мать GA-EP-45c DS3 , до неё была 1.5 года GA-P35C-DS3R , но после неудачного обновления БИОСа пришлось продать .
Ryzen 5 7500f
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
я в первом сообщении писал какой у меня куллер: CoolerMaster NR520 +системник в на половину открыт и продув нормальный
forzetk0 AFAIK "CM N520" будет не сильнее моего старенького BigTyphoon.
Так что 1.4В на проц, 1.32В на FSB/VTT, 1.62В на PLL, 1.24В на NB.
шину на 400Мгц. множитель 9. итого проц на 3600МГц.
не забудь Loadline callibration в enable.
и FSB Strap поставь в 333МГц
и память-то память выстави пониже частоту :bandhead:
из-за неё ведь не грузится.
1. но скажи неужели неинтересно самому разогнать?? ведь интересен сам процесс :(
2. вытекает из первого: на кой хрен тебе его разгонять? где не хватает-то.
накосячить с последствиями трудно сейчас. надо уж совсем неумеренно напряжение задирать.. выше 1.6В на чипы.. там всё красным уже после 1.4 вроде.. а может и до.
PLL выше 1.62В ставить не советую. FSB/VTT выше 1.4В. по чипам(CPU,NB) выше 1.4В
на память выше 1.8В тоже не советую.
Не то что бы не хватает, просто хочется много всего одновременно запускать, что требовательно к камню)
P.S.
Спасибо за советы, я уже допер про частоту :) как только разгоню, отпишусь ;)
Вобщем всем большое спасибо за советы :) "разогнал" до: #77 полет наманый :)
Ну, эт не разгон - хотя для новичка зачётно! Молодец, что в памяти разобрался - поэкспериментируй с делителями. А то обидно будет - ДДР3 как ДДР2 667 работает. Хоть толку и не много - всёж прирост. По этой же утилитке реальную частоту памяти мониторь, и да будет тебе :beer:
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
апну тему
кто чем охлаждает свои кушки?
у меня q6700 при разгоне до 3.3 (фсб 333) не выдерживает и 5ти минут в ОССТ, перегревается. Кулер scythe ninja rev b, сам вентилятор 800 об где-то крутит.
Valentino_A писал(а):
апну тему
У меня Q6600@3400Mhz 1.45 в биосе , 1.39 по показаниям мониторинга, охлад TT BigTiphoon max temp в нагрузке Prime95 small FFT ?70C проверял в течении полу часа
Ryzen 5 7500f
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
