Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 70 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Моё родное вот.. :)
Фото 1
Фото 2
Фото 3 - на боковой крышке два отверстия.На
оба есть возможность установить 120mm на вдув, но.. вибрация даёт шум! Так что стараюсь ничего
туда не вешать! Через верхнее отверстие воздух всасывается вертушками на процессорном кулере!! Через нижнее - видюха! Как-то так примерно:)
CoolerMaster CM690
Enhance 450W +12v=36A
Gigabyte DS3 p35 775 soc. rev. 2.1
E5200 @ 3.5ггц @ 1.328v
Gemin II + 120mm ~2000rpm(вертушка находится прямо над процессором) + 120mm ~1200rpm(вертушка правее
процессора,но накрывает обдувом радиатор). Обе вертушки работают на вдув!
Creative EMU10K1 SB Live!
2*2GB Transcend DDR800 ~830mhz без поднятия напруги 1T 5-5-5-18
Gigabyte 8800GT 512mb Zalman VF830 700 gpu/1715 shaders/1840 ddr3
В отсеке винтов Hitachi 1TB и WD 500GB. Температуры винтов в среднем 44-46c. Планирую снять сетку против пыли между винтами и вертушкой 1200rpm :) К сожалению (что видно на фото) винтовой отсек расположен к вертухе не в самой оптимальной позе..бочком.. получается,что продув идёт через небольшие прорези :(
Привод DVD-RW и Реобас ZALMAN на лицевой стороне
На процессоре термопаста КПТ-8. На видике - родная!
Напряжение в биосе поднято только на процессор!!
Перед отсеком винтов на лицевой стороне стоит вертушка ~1200rpm на вдув!
На заднике корпуса прямо за процессорным кулером (видно на фото) стоит ~1200rpm на выдув!
******* Это мой дефолт на данный момент!!!
Теперь чутка о том,как я к этому дефолту приплёлся:) Дефолт тут к финансам,тем более моим, не имеет никакого отношения!!)
Корпус не чистился полгода. Некогда было,да и пьянствовал я чутка! А тут..бросил пьянствовать -понеслось!! ) Радиаторы видюхи и проца были забиты пылью!!
ПРОЦ(тестил минимально.оценить температурный показатель.На стабильность гонял ранее часа три -всё ок!)
3.5ггц @ 1.328v
GEMIN II + ~1200rpm (основная) + 950rpm (правее)
Prime95 ~7минут = 70c max!
ВИДЕО
Заводской номинал 700/1715/1840
Zalman VF830
3d mark 06 тест 8 минут (настройки идентичны с тестом после чистки) - ~12900 попугаев, 64c max
Furmark (настройки идентичны с тестом после чистки) - 74c за минуту с хвостиком! Дальше забоялся и выключил:)
ПОЧИСТИЛ УРА УРА УРА!!!!
ПРОЦ
3.5ггц @ 1.328v
сменил вертушки! Gemin II + ~2000rpm (основная) + ~1200rpm (правее)
Prime95 ~7минут=65c max!
Стало холоднее на 5с!!!
ВИДЕО
3d mark 06 тест 8 минут - ~13,000+ попугаев, 65c max
температура не изменилась (: Даже подросла на 1 градус.Но срисуем это на случайности и неточности! :)
Furmark
ИТОГ - ОК:)
НО..
Проблемы/Вопросы
1. Не удалось поменять термопасту на видике!
Скручиваю винты,прижимающие кулер к GPU >>
По изображениям видно,что кроме них больше ничего кулер с платой не соединяет.. ну единственное - штырьки кулера в пазах у платы остаются,но они уже не закреплены >>
Дёргаю -дёргаю..тяну-тяну..фиг там! А рывком выдирать.. начитан и отчасти научен горьким опытом других! Вот..как правильно быть?
+ вопрос А стоит ли менять стандартную термопасту? (видик работает полтора года).С тестом на температуру ознакомил чуть ранее.. А если стоит менять,то на какую из этих? >>
2. Проц!! Пользуется термопаста КПТ-8! Стоит ли сменить её на "соседку" на фото чуть выше?! Термопаста "положена" приблизно полгода назад.
Ну и в продолжении...
В прошлый раз закручивал процессорный кулер на материнке с помощью ключа (при кручении он во весь рост располагается паралельно материнке!)царапает :( ..приходится потом лакировать контакты! см фото>>
Тыц
Тыц 2
Есть ли девайс.. продвинутей такого ключа?! Чтобы он находился всем ростом перпендикулярно к мамке..и не травмировал её поверхность?!!
БП Enhance 450w +12v=36A. Шины не проседают! Напруга = ОК! :) Но что-то в нём "цвиркает" ..словно кузнечик стрекочет! Периодически... уже месяцев 8-9!! Что это может быть? Весьма неприятное для уха стрекотание..
Планы
1. Разгон процессора до 4ггц. ~1.5v+ Стоит ли менять (либо перемазывать той же самой) термопасту (вопрос поднимался мною чуть выше)?
Какие вертушки установить на GEMIN II ? С каким показателем давления воздуха и с какой предельной скоростью? Про мои уши.. ) Сейчас установлены две вертушки на кулере. 1200rpm кулермастер (относительно тихая) + 2000rpm ~30дб+ стоимостью в пару -тройку баксов из сгоревшего БП Hiper425w. Впринципе..её "саунд" меня устраивает:)
Мои мысли..
Поставить две вертушки ~3600rpm ~много ДБ ~низко-средней ценовой категории,но обязательно с тремя проводками (земля,+5v,+12v). Запитать через реобас! Когда не играем - минималка.. сколько она там будет? ну,пускай,по 2000 оборотов.Переживу :) В игру зашли - максималка!! Пылесос!!! НО..я ведь играю.. колонки перекричат звук вертушек:) Вышел из игры - снова реобас в помощь!! Что думаете?
Заморился писать.. кто всё же осилит творчество стареющего гонщика )) Прошу прокомментировать и поучаствовать мыслями и советами! Заранее всем большое спасибо!!
В довесок! Играюсь на мониторе 19жк 1280*1024 и на телике 32" 1366*768 .. видюшки моей под такие разрешения - точно выше крыши на данный момент времени! А вот процу для той же GTA4 не мешало бы поднажать!! В будущем планирую поставить 4 ядра + 5850! При тех же разрешениях... но это в будущем!! Вот.ВСЁ!!! The END ..надеюсь,что HAPPY :)
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Последний раз редактировалось 40_degrees 25.12.2009 0:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Слишком много картинок
Brother TORCZ, вентиляторы, как я понял, ты поменял. Ставить что-то более мощное не имеет смысла, ибо при 2800 (использовал в тестах) просто невозможно ни играть, ни работать.
Просто поднимай напряжение на процессоре. Выше 70 температуру не пускай.
<<Radeon OverClan>>
Такая большая разница в шуме будет с 2000-оборотами?!
Так у меня и сейчас T будет выше 70c ,если прайм95 погонять под часок.. знаю,что показатели эти завышены в любом случае..но всё равно. У меня мой бывший e4300 по показателям того же Everest-а постоянно гнал выше 87с...
да. Вентилятор и шумит, и трясется. В общем плохо.
А чем мониторишь? Может врет программа? БИОС на мп надо последний поставить. Кроме того, термодатчик процессора может ошибаться.
<<Radeon OverClan>>
Имхо тут водянку надо, по качеству лучше и бесшумно. Сам задумываюсь, т.к. кулеры надоели)
ГРЕТЬ! Но как - лучше не спрашивайте, ибо зависит от /dev/hand. Я, например, сняв вентилятор, грел над газовой плитой, на минимальном огне, водя широкими кругами, но "алгоритм" такого нагрева, сами понимаете, однозначно привести невозможно. Некоторые паяльниками греют, некоторые строительными фенами, некоторые дамскими :haha: как правильно говорят ремонтники, тот инструмент хорош, которым у тебя хорошо получается. До температуры градусов 100 греть можно смело, проблема проконтролировать что там 100 а не 200, а это осторожность+опыт+....
Вообще-то всегда стОит, кроме случаев боязни потери гарантии, ибо трудно положить что-то хуже терможвачки, да еще после 1,5 года эксплуатации. Но из того что есть - не знаю, нет другого выбора? Тогда КПТ, имхо. Поищите тут в обзорах, было с год назад тестирование термоинтерфейсов.
Ессно есть, торцевой ключ называется, но и с обычным: берется лист картона или тонкая пластиковая карточка, в ней пробивается/прорезается дырка диаметром с гайку, гайка закручивается пальцами, затягивается ключом при подложенной дыркой на гайку картонке.
Что значит периодически? От нагрузки зависит?
Стоит. КПТ, если уж ею пользоваться, лучше менять ну раз в полгода например. Таки она подсыхает. Таки они все подсыхают... С другой стороны, датчики - критерий истины, если желаемый разгон стабилен и температура в норме - то и фих с ним, с высыханием. Не надо чинить то, что не сломано.
См выше. Датчики - критерий истины. Желаемый разгон известен? Известен. С имеющимися вентилями достигается? Да - оставляем, нет - меняем. На что? Ну, только не на 3600 имхо. 2000-2500. Реобас - на любителя, автомат все же удобнее.
Огромное спасибо за ответы!!
Водянку ставить - дорого. Да и не стоит оно того,чтобы выжать из e5200 лишние 200mhz :)
Мониторю Эверестом! Биос стоит последний. А термодатчик полюбому п...ит!! Ну не мог мой e4300 греться почти до 90c быть при этом во вполне рабочем состоянии!
Греть видюху - ай ай :) Стрёмно!! К тому же.. как вам в целом мой тест в Furmark ?! Норма по температуре?! Если норма..тогда лучше пока не трогать! Просто у человека с MSI 8800GT кулер снялся без усилий... хотя там тоже.. более полутора лет!!
По поводу термопасты.. Титановскую взял у человека .. 1$ за 3 тюбика ))) интересно попробовать:)) Надо всё-таки на процессор её нанести и сравнить..хотя бы для интереса.Если она лучше - возьму ещё тюбиков 5 ..по такой цене -то:) Сам измажусь и друзей намажу :) Вот только куплю
- ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!! :)
По поводу БП.. стрекотание ,насколько я уловил, появляется как-то спонтанно. То есть целый вечер его может и не быть..не взирая,играюсь я в Крайзис или "косынку мучаю" :) А бывает,что полвечера зудит и зудит.... Хотя я просто по папкам лазаю и видяшки смотрю..
2500 будет эффективней 2000.Тем более,если две по 2500! Реобас,как по мне,очень удобная штука!! Включил игру - выкрутил два тумблера на максимум..выключил игру -выкрутил на минимум! Всё!! А если 2500 max на 12v..то на 5рке (или там 7ке фиг знает) это будет в районе 1000 ,наверное..самый оптимал!!
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
По поводу разгона. Если я оставлю прайм95 на часик..то там полюбому будет 70с или выше по датчикам:) В любом случае у процессора стоит защита от перегрева.. только знать бы.. какова РЕАЛЬНАЯ температура.И какая при этом позволительная.. пока что буду целить в то,чтобы температура в прайме после часа не превышала 85c .. Хотя..при нынешнем охлаждении это мечты..при вольтаже 1.5v ..нужно ставить скоростные вертухи с большим давлением воздуха.. или как там параметр этот называется.Воздушная пропускная способность:)
не стоит это того. Шум надоест.
<<Radeon OverClan>>
Неужели оно будет так шуметь,что перекричит колонки.. тем более я зачастую сижу на расстоянии в метра полтора-два от системника,когда вывожу игру на ТВ.. А потом вышел из игры,сбавил на 1000 оборотов каких..и снова тихо:)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Я думаю..стоит купить недорогие,но быстрые вертушки..и заценить!! Не понравится.. скину в продажу за те же гроши.. :)
Brother TORCZ, попробуй. Просто меня раздражает постоянный шум компа - читать книжки за ним плохо.
<<Radeon OverClan>>
так постоянный конечно раздражает. А переменный можно терпеть ) У меня когда на процессорном кулере стояли 950+950rpm..конечно тише было,чем сейчас 2000 + 1200 ) но и сейчас вполне нормально..тем более я весь день на работе сижу за компом,который слабее раз в 5-7 наверное...а "трындит" под ухами на такой же громкости:) + у меня ещё БП стрекочет периодически..вот там звук очень противненький такой.Я тада сразу от компа отсаживаюсь на телике играццо:) Вобщем..я када вертушки куплю и поставлю..специально на микрофон запишу уровень шума!!! ну и в теперешнем состоянии тоже запишу..и сравним ..кому как!
Раз на раз не приходится. Температура в норме, может, этому процовые кулеры еще способствуют.
Поверьте, он безмерно счастлив, ибо не знает вообще куда ее девать. :D И еще поверье: стОит перед экспериментами найти в архиве обзоров на сайте тестирование термоинтерфейсов. Как минимум, стОит перед сменой типа пасты протирать поверхности с растворителем... а еще мне стремно такую дурищу вешать на плату без прокладки жесткости сзади (на фото прокладки не вижу), она мало того что выгнет плату своим весом, так еще не факт что прилегание к процу в верхней части обеспечит. И тут уж чем ни смазывай - теплоотвод будет хреновый, вот и 85 в прайме. Тогда хоть на 5000 вентили вешай - бестолку. А полтора вольта для 45 нм таки много, имхо, и тут не в температуре уже дело.
На оба есть возможность установить 120mm на вдув, но.. вибрация даёт шум! Так что стараюсь ничего
туда не вешать!
У Glacialtech точно есть тихоходные кулеры на резиновой подвеске - никакой вибрации и шума.
Могу лишь добавить что у меня такая же видюха, штатное охлаждения работает, ну просто ОЧЕНЬ ГРОМКО... Пришлось покупать 12см FAN от ZALMAN с noise connectom (Проводок - 5 см с сопротивлением на 56 ом).
Могу посоветовать вам на КРАСНЫЙ провод впаять резистор большой мощности - видюха будет тише работать, только придеться закрепить со второй стороны радиатор, иначе он начинает прогибаться, т.к. температура 75+ , а металл в трубочках - ну очень тонкий
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Кстати, на фото видеокарты видно, что есть два слота для подключения куллера, объясните, почему два?
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
Kazabon
Ну да.Они туда добре воздух засылают!
Это да. Распродаёт халяву по всей видимости! Так -то она дороже стоит..чел похожий тюбик брал в магазе за 3$. Я у него ещё купил 90 конвертов бумажных с окошечком для дисков..за бакс:) Так там в каждом конверте по матрице с NERO из каких-то там комплектов.. ))) я чуть кипятком не уписался!!! Очередную хрень на стенку смастерю:)
Согласен,что мануалами и тестами не стоит пренебрегать !Но хуже -то ,я думаю,вряд ли уже будет.. КПТ-8 сама.. бакс стоит тюбик 18гр:)
А спиртом можно? .. Я вообще не знал,что нужно протирать. Челу когда меняли,я просто хукал на поверхность чипа и ватной палочкой снимал..
Я себе как-то даже слабо представляю,как подобная прокладка может выглядеть.. :)
Выгибает только в путь ту область,где проц.И очень заметно,кстати...
Ну да..и не факт. А я раньше просто руками завинчивал.. в прошлый раз хоть ключик применил! Потуже чтоб..
Вполне ,кстати,вероятно.. ЭХ. Может стоило в своё время Asus Triton взять! Другану именно такой поставили! Так он..столбик ) Вроде ничего не выгибал.. как-то конструкционно удачней там сделано,мне кажется...
Ну..стоило сменить 1200+950 на 2000+1200 ..сразу выиграл 5 градусов:)
Ну..уменьшит это его бытие.. ускорит кончину..согласен.Но и я ведь этот проц продам через год-полтора.А если у него резко начнёт падать разгонный потенциал..так и я его не менее резко скину в продажу! :) При том..дофига людей,которых номинал устраивает.. :) А номинал -то он вытянет точно.. даже с "упадком сил". Просто када я тестил... 3.8 он берёт где -то на 1.4+ ..отсюда делаю вывод,что 4.0 номармально стартанёт на 5ке.. Потому что на 1.45 4.0 запускался,но в прайме95 ложился через секунд 20..
Нужно попробовать! Просто там боковая створка.. сама по себе 0.7мм..да + два отверстия..вобщем..не лучшее исполнение! Стоит даже 950rpm туда повесить..начинает дребеззякать!
shock3r
Не наю не наю..у меня кулер на видюхе тихий... всё конечно относительно.. но как по мне -тихий!
Мне сложно быть за сей факт в ответе,ибо ..я не причастен!! Так было ... :)
Можно, но жалко. :tooth: На самом деле, спиртом-то и нужно.
Как backplate для CoolerMaster Gemin II
То-то и оно...
Kazabon
Но жалко -то у пчёлки..если ещё и я им вооружусь.. :) Спасибо,буду знать!
Буду изучать вопрос!
То-то и оно...
Так а ..как вариант если.. продать GEMIN II ..да взять какой кулерок с ТТ и одной вертушкой на ~3,000rpm ..да через реобас регулировать скорость?! ..Реобас мой тем более ступенчато скоростью рулит.. а не так,что либо много либо мало..
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Почитал про бекплейт.. мне не светит:) Может посоветуешь кулер на 775й с ТТ и ..который имеет такое строение,чтоб не выгибать мамку?! .. свой -то Гемин я баксов за 25-30 продам!! А если в комплект включу вертушки,так может и дороже.. :) Ну хотя..тут ещё нужно проверить.. может мамка уже деформировалась.. тогда,наверное,без понту кулер менять
Ну, тут надо ишшо подумать - что лучше, продать тот что есть, или доработать его крепление. Вон, в той теме человек русским по белому советует купить недорогой кулер чисто ради позаимствовать с него backplate, хотя это конечно изврат. Потому что как ни крути, а кулер-то довольно эффективный, а реальные конкуренты все тоже не из легких, только что, может, с backplate в комплекте. А у меня подход такой: без особого разгона - Big Typhoon во всех ипостасях (часто подошва бывает неровная, надо или мириться, или на стекле с абразивом и водичкой доводить). С претензией на разгон - Thermalright AXP-140,Thermalright SI-128 SE, Scythe Mugen 2, .... У самого у меня душа лежит к кулерам, дующим на плату. Можно посмотреть в корпус и подумать, как притянуть верхнюю часть кулера за одну из трубок - к поперечине. Я иногда так делаю, парой нейлоновых стяжек.
Любопытно было бы фото посмотреть,как это выглядит:) Завтра пошарюсь по нету присмотрюсь, что за кулера за такие ..
Ну и ещё,как вариант... добить до 3.8ггц и остановиться! И купить xbox360 :)
изврат, имхо! У меня стоят вентиляторы 2х120 на выдув крутятся 600rpm, ещё 120ка на проце 900rpm. 92мм вентиль на вдув 1080rpm. На видяхе кулер раскручивается только в 3D. В БП вентиль не слышно вообще никогда. Всё.Тишина! Ничего не греется, не перегревается. Комп работает, спать не мешает, слышно только шипение винтов и иногда потрескивание головок :)
зы. ещё бы корпус изнутри обклеить чем нить, для поглощения вибрации, и вообще красота будет
У меня кулер мамку изгибает.. и ,возможно, фигово прилегает к процессору. Поэтому и проблемы с охлаждением.. А по поводу звуков в ночи.. ) У меня тихо никогда не было.. :) .. А в своё время ББС'ка года 4 работала ..часов по 15-18 в сутки:) .. Так что...мне при выключенном компе спать дискомфортно..когда ничего не шумит и не ёрзает:)Сейчас вот сижу в 30см от системника,в котором ..три вертушки 1200rpm, одна 2000 и ещё одна на видюхе.. и ещё одна в БП ))) и...нормально )) ... ну шумит конечно.. ну и фиг с ним.На работе у меня тоже комп целый день шумит! Шумит..значит дышит )) Ну а по поводу охлаждения проца буду думать..возможно,придётся кулер поменять.. если мамка ещё не изогнулась в конец..
Добавлено спустя 1 час 38 минут 46 секунд:
3.8ггц @ 331x11.5 @ 1.424v
Prime95 пока что стабилен.
Вот только темпа до 83c добегает..
блин блинский!! При этом раскладе.. на 1.5v я возьму 4ггц.. только мне нужно что -то с охлаждением делать!!!!
Думается мне..с GEMIN II я каши не сварю (( Нужно что -то такое,что не прогибает материнку и лежит ровно!!
Единственная радость.. игрушки не жрут так сурово проц,как prime ..в них температура будет ниже!! Но всё равно для работы проца при вольтаже 1.5 мне бы хотелось наладить нормальное охлаждение..а не как сейчас.. у меня просто складывается ощущение,что даже если я воткну туда две вертушки по 2,600 оборотов..всё равно будет перегреваться.. :(
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
пипец. 89c была температура. решил я вырубить.. ну не МОЖЕТ он так греться на таком напряжении с таким кулером и с такими двумя вертушками....
Сейчас этот форум просматривают: Barja и гости: 2
