Доброго времени суток! Помогите выжать максимум из процессора Intel core 2 duo e8200 (С0)(Желательно до 4 Ghz,но можно и больше если получится) на мат.плате Abit IX38 Quad GT (BIOS 14) Память 2х2 KingMax 1100Mhz и 1х2 KingMax 1100Mhz (всего 6 гб) . Куллер на проц termaltake 120VX тайфун.ТП проца без разгона под тестами 40 градусов . Остальное: Блок питания 600W, Видео 9800GTX PAlit(Разогнана 820 ядро 2000 шейдеры 2500 память(работает стабильно). Вот скрины BIOSа: #77 #77 #77
Подскажите как и что нужно выставить правильно. Сам гнал,гнал не получилось нормально. то тесты не проходил, то ос не запускал, то в играх вис или вылетал.
У севера горячий нрав, сменить термопасту, добавить кулер для обдува
Всмысле у северного моста ? даже при шине 500 выше 57-60 не подымается.термопаста новая. вроде это не много. тп вообще низкая всего в корпусе и куллеры везде стоят
вы мне объясните какие настройки(вольтаж, Mhz и тайминги) выставлять при разгоне до 4Ghz, если не получится то хотябы до 3.6-3.8
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ogoo писал(а):
у вас проц и мать бкрут 500 тогда в чем проблема?
неа. ставлю просто 500 шину 1:1 память 6-6-6-18 тайминги памяти 1.45 на проц вольтаж 2.1 на память и при тестах то синий экран то зависает. а в играх работает минут 5 и потом просто выкидует на раб стол. бывает ошибки тупо .
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
мож к те домой прийти и разогнать об стену тыж весь раш портиш, когда сидишь и гониш своё железо и уходит на это оч много времени чож вы так обленились?
