Здравствуйте. Имею достаточно не плохое, но очень мудреное железо. Оперативка с нестандартным напряжением, приходилось выставлять в биосе вручную. Мат.плата с нестандартным оглавлением БИОСа. Биос последней версии. Пытался разогнать проц с помощью утилиты которая шла в комплекте с мат.платой (AI Booster), но без успешно, в процессе разгона все виснет и никакого результата в итоге Плиз посоветуйте до каких частот лучше разгонять проц с данным железом и каким способом в Биосе Striker это можно сделать, если есть гайд на русском языке по настройки биоса на этой мат.плате очень прошу киньте сылочку на него. Заранее спасибо.
Постараюсь мах точно указать комплектующие:
Охлождение Thermaltake <CL-P0268(-01)> Mini Typhoon Socket 775/754/939/940/AM2(18дБ, 2200об/мин, Cu+тепловые трубки) CPU Intel Core 2 Duo E6750(Conroe) 2.66 ГГц/ 4Мб/ 1333МГц LGA775 GeForce 8800GTS M/B ASUS Striker (RTL)LGA775 <nForce680i SLI>3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-6400> Блок питания Hiper <HPU-4M730> 730W ATX Black (24+8+4+4x6пин) Corsair XMS2 Pro <TWIN2X2048-6400C4PRO> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400> Corsair XMS2 <TWIN2X2048-6400C4DHX> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400> HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <ST3750640AS> 7200rpm 16Mb (два)
Последний раз редактировалось I.N. 14.12.2009 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: з.ы. я на старенькой п5к-е нормально работаю в режиме 8*442 с референсным охладом, ограничивает разгон только температурный режим, а совать в батин комп нормальное охлаждение меня жаба давит. По статистике на сайте посмотри - разгон начинается от 3Ггц и заканчивается 4.1...
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Поставлю я 9*420 (базовые 8*333), а напряжение какое лучше выставить? И что в данном случаи делать с оперативкой? На оперативку я выставил тайминги 4-4-4-12, а напряжение 2.1V, так как производитель говорит что напряжение памяти не стандартное и рекомендуется выставлять вручную.
Разогнал до 3.18 Ггц, ФСБ стоит 1590 QDR или 397 Мгц, но возникло пару проблем. 1) Когда только включается ОС и гдето сек 30 температура 59-62 градуса, затем она стабилизируется и становится 41-45 градусов. С чем связано такое резкое повышение температуры в первые секунды? 2) Дальше разогнать мне не позволяет та же температура, как разгняю до 3.20 при ФСБ 400Мгц, то при загрузке ОС в те же первые 30 секунд температура иногда зашкаливает за 70 градусов (критическая 72) , хотя охлождение у меня не боксовское, а достаточно не плохое и с таким охлождением по статистике гонят и до 3.60 и даже 3.80 и без особых проблем. Возможно как-то можно увеличить кол-во оборотов куллера (в данный момент он у меня крутит 2733 RPM), разработчики указывают скорость вращения 2200об\мин+-10%, получается он и так крутит больше мах, но проги показывают, что он работает только на половину, ничего не понятно Проходя тест на S&M температура зашкаливает за 72 градуса и доходт до 80, приходится прерывать тест.
С температурой вроде разобрался, по тестам температура доходит мах до 65 градусов, но дальше разогнать не получается, при выставлении FSB 1600 QDR (400 Мнц) винда грузится, но после выдает ошибки, появляется синий экран и за этим следует ребут компа. Плз подскажите, каким способом можно дальше подгонять проц? Изменение каких значений может помоч и что вобще препятствует разгону?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
