Уважаемые оверлокеры, просьба проконсультировать. Собрал следующую систему:
Процессор s1366 Intel Core i7 920/ 2.66 GHz Материнская плата s1366 ATX Intel X58 /LAN GIGABYTE GA-EX58-UD5 Память DDR3 PC10666 2GB Kingston KVR1333D3N9/2G CL9 Видеокарта PCI-E NVIDIA GeForce GTX 275 896M ZOTAC GTX275 ZT-275E3KG-FSP Жесткий диск SATA 1TB Western Digital WD10EADS Блок питания ATX 850W P4 Chieftec APS-850C PFC Вентилятор для процессора CoolerMaster V8 RR-UV8-XBU1-GP Корпус ATX Tower SILVERSTONE FORTRESS FT01B
Хочу разогнать указанный выше Core i7 920 до 3,33 Гц увеличением базовой частоты BCLK до 166 МГц. Режим Turbo Mode включен. Никакие напряжения повышать не буду, кроме может быть памяти DDR3. Единственное что смущает в моей системе это память DDR3 (Частота: 1333 МГц). При установке частоты BCLK=166 МГц:
1) [Частота памяти] = BCLK x [Множитель памяти]=166x6=996 МГц; 2) [Частота памяти] =166x8=1328 МГц (если множитель x6 не получится выставить).
В первом случае DDR3 в принципе должна нормально работать, нужно ли при этом повышать напряжение питания памяти? И если нужно, то до какой величины? (Напряжение питания памяти DDR3 PC10666 2GB Kingston KVR1333D3N9/2G CL9 указанное на официальном сайте производителя = 1.5 В.)
Во втором случае, думается мне, загнется моя оперативка на такое частоте, притом, что максимальная частота моей оперативы 1333 МГц.
Нужно ли включать функцию «Load-Line Calibration»?
Зы: Заранее спасибо. Начинающий оверлокер =)
Последний раз редактировалось I.N. 17.12.2009 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Выделено из темы "Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem)." в тематическом разделе как нецелевое обсуждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
ставь на память смело 1.65 и выставляй множителями ~1600. или чего там будет рядом. должна пойти без проблем. на QPI напругу приподними до 1.32, думаю хватит.
Так у оперативки моей максимум 1333 МГц. Чтобы 1600 выставить нужно оперативу другую брать, если я правильно понимаю, типа такой: Kingston HyperX 3x2048 KHX1600C8D3K3/ 6GX CL8 (Частота: 1600 МГц. Напряжение питания: 1.65 В.), но она и стоит не дешево.
Дело в том что разгон процессора i7 920 производится путем изменения базовой частоты и как следствие он связан с изменением частоты оперативной памяти. Поэтому и задал такой вопрос. Просто на памяти упомянутой выше нету радиаторов, а при установке напряжения 1.65 В соответственно повышается тепловыделение,оперативка будет сильно греться. Боюсь как бы она не сгорела у меня=)) Хотя корпус вроде нормальный, вентиляторов много=) В любом случае спасибо за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
сам видел Крушалы без радиаторов (выглядят как обычные валью-модули) которые чуть ли не 2000 брали. и ничего...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
Автор, ты - брэйнфакер! если считаешь что ты прав, зачем спрашивать совета других? или хочешь поспорить-это неправильная ветка. если не хочешь слушать что тебе советуют-зачем вообще вопросы задаешь?
