Подскажите, подруге собрали систему с кулером Zalman CNPS10X Quiet (проц. core i7-920). Вот какая штука - при тестировании в ОССТ или Prime95 не видно, чтобы увеличивались обороты. Судя по мониторам они всегда находятся на уровне 1480 об/мин. Поэтому при разгоне процессора до 4 ГГц в тесте ОССТ уже через 20 секунд вылетает ошибка "Перегрев ЦП!". В чем проблема? Может отключена регулировка оборотов в биосе (хотя я такого параметра там и не увидел)?
P.S. К кулеру еще прилагается такая фиговина (реобас, как я понял) - можно регулировать обороты, но ее пока не стали подключать. Возможно ли, что обороты регулируются только вручную с помощью нее?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Ebichuman у этого кулера 3-pin подключение. Поэтому при повышении температуры обороты он увеличивать не будет, для этого в комплекте и идет внешних регулятор оборотов - вот им и повышаете обороты.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Ebichuman 1480 - максимальные обороты. Вентилятор у этого кулера не поддерживает PWM-регулирование, может управляться только изменением напряжения (платы Asus управляют только PWM-вентиляторами, Gigabyte любыми). P.S. использовал автоматический разгон?
Спасибо! Тогда значит надо будет подключить регулятор...
Мать Asus P6T... Разгон вручную, просто поднял частоту шины до 200 МГц. Ну и частоту памяти соответственно изменил. Напряжение проца автоматическое, QPI = 1.35V, DRam BUS = 1.65 V
Проблема решена! Оказывается при установке для напряжения ядра значения AUTO при разгоне до 4 ГГц оно составляло 1,42 В (!), поэтому, собственно, процессор и грелся как бешеный. А кроме того, в настройках ОССТ максимально возможная температура была установлена на 80 градусов Цельсия. В общем щас поставил 1,35 В. Под линпаком поднимается до 1,36 В, максимальная температура по ядрам 79 градусов. Работает стабильно. Может потом попробую еще снизить напряжение.
У меня вот такой вопрос, термопасты Zalman вообще нормальные? Просто щас под кулером стоит Zalman, т.е. та, которая шла в комплекте с ним. У меня еще есть тюбик КПТ-8. Есть ли смысл нанести вместо залмановской её?
А сколько нормальная температура при разгоне Core i7-920 степпинга D0 до 4 ГГц? В статистике разгона в среднем цифры 75 - 85 градусов. Надо будет снять как-нибудь кулер, посмотреть как там термопаста размазалась, хватает ли.
Повторюсь - есть ли смысл залмановскую термопасту менять на КПТ-8?
