Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: С того света... Фото: 1
Самое главное я уже здалал прочитав " Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять? " Но всё таки нужны советы опытных Оверлокеров. По поводу какие проги нужны и нужна ли обязательно термопаста и тому подобное . Разгоняю на на платформе MSI 945GCM5 - L V2, 2GB OZU, Windows XP SP3.
reizor89 Для этого процессора нужно 400Mhz FSB ...на 945 таких частот не видать, но 333Mhz ставь смело! (я смотрю твоя мобо такую частоту поддерживает) ...напругу повышать не надо. (если при установке в биос FSB 333MhZ стабильности добиться не сможешь (такое в полне может быть несмотря на то что поддержка процев с номинальной 333mhz FSB заявлена) - делай BSEL-mod на эту частоту)...не забыай про делитель на память - 1:1 даст номинальные для твоей ОЗУ 667Mhz ..
По поводу прог для мониторинга CPU-Z, Everest, RM Clock, Real_temp, coretemp....стресс тесты - Prime 95, OCCT, LinX, IntelBurnTest.
KT писал(а):
reizor89 не забыай про делитель на память - 1:1 даст номинальные для твоей ОЗУ 667Mhz ..
" Как понять номинальное. У меня ещё BIOS старый это нормально нет? пытался обновить скачал новую версию устанавливаю в окне MS DOS в течение 2 секунд и всё останавливается нажимаю на энтер закрыётся окно DOS . Перед разгоном нужно уменьшить частоту работы памяти или это есть делитель на память - 1:1 ? как увеличить увеличить тайминги памяти,? Проги скачал RightMark Memory Analyzer 3.60 и FreeRAM XP Pro 1.40. Я ещё не разгонял но тест делал. В спокойном режиме CPUID CPU-Z показывает частоту прорцессора 1200ГГц. Тест делал прогой S&M и не доделал несколько раз повторялась проверка блок питания ну я и остановил настройки были самые низкие CPUID CPU-Z показывает частоту прорцессора 1600ГГц.
Значит так...по порядку. Обновление биос. Я так понял там AMI BIOS ...
Создаешь дискетку или загрузочную флэху (флэшку достаточно просто форматнуть прогой "HP USB Disk Storage Format Tool") -кидаешь туда три файла MS-DOS (io.sys, command.com и msdos.sys) прошивальщик AMIFlash и файл биос .rom -создаешь в корневике батничек сострокой
Код:
amiflash имя_биос /b /c /d /e /i /l /n /r /v
Да уменьшаешь частоту памяти .. это и есть делитель. Тоесть выставляешь память как ддр2 400 (опция Adjust Dram Frequency) и шину FSB на 333Mhz. Тайминги должны быть в разделе "Advanced Chipset Features" ...
тестируй лучше прймом или линксом ... прайм для предварителнього теста достаточно на пол часа запустить линкс несколько проходов.
Решил всё таки разогнать проц. Проставляю 250 FSB, делитель памяти 1:1 тут же автоматом увеличевается напруга на память с 1.80 до 2.10 это нормально? узнал что при разгоне проца на этой мамке одновременно автоматом гонится шина (PCI-e) тоно не знаю но что-то гонится. это как то повлияет на работу компьютера. какие тайминги простовлять?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: Москва--Жел-дор
пси-е 101 ставьте тайминги незнаю...4-4-4-12 либо 5-5-5-15 лучше пока в авто оставить или какие завлены производителем,желательно написать производителя!
тайминги производителя -5-6-6-15.
CPU-Z показывает тайминги памяти неправильные.
Добавлено спустя 36 минут 7 секунд: Проставляю 300 FSB делитель 1:1 но шина автоматом стоит 600. и пси-е 101 . сохраняю и не врубается комп. вытаскиваю ботарейку жду включаю было написано опасно проблебмы с памятью дословно перевод.
Добавлено спустя 11 часов 16 минут 14 секунд: тайминги памяти только можно сделать таак 6-6-6-15.
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 1 секунду: разогонлал до 2.00Гц температура в прстое 34, в нагрузке AssassinsCreed 50
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 3 секунды: Линкс и осст 30 минутные до 62.
