Доброго времени суток! У меня такая проблема: Смог разогнать свой е8400 до частоты fsb 430, а вот далее ступор. Почти неделю возился с биосом меняя напряжения. Прочел кучу статей по разгону, но ничего конкретного, для моей конфиг. А хотелось хотя-бы fsb 445, чтоб преодалеть барьер 4Ггц. Помогите, пожалуйста, кто чем может!!! Ссылаясь на http://www.overclockers.ru/lab/30718.shtml не стал повышать напряжение cpu. Вот настройки биос (v 2101): AI Overclock tuner: Manual CPU Ratio Setting: 9 FSB Strap to North Bridge: 333 FSB Frequency: 430 PCI-E Frequency: 100 DRAM Frequency: 861 Mhz DRAM Timing Control: auto 5-5-5-15, остальные - в авто DRAM Static Read Control: Disabled DRAM Read Training: auto MEM. OC Charger: auto AI Clock Twister: Moderate AI Transaction Booster: auto Pull-In все в Disabled CPU Voltage: 1.25 CPU GTL Voltage Reference(0/2): 0.630 CPU GTL Voltage Reference(1/3)0.670 CPU PLL Voltage: 1.50 FSB Termination Voltage: 1.22 DRAM Voltage: 2.2 NB Voltage: 1.10 NB GTL Reference: 0.630 SB Voltage: 1.10 PCIE SATA Voltage: 1.50 Loadline Calibration: Enabled CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled CPU Clock Skew: Auto NB Clock Skew: Auto CPU Margin Enhancement: Optimized P5Q-E E8400 E0(TT BT 120VX) KHX8500D2K2/2*2G 4890 MSI CYCLON
FSB Strap to North Bridge: 333 CPU GTL Voltage Reference(0/2): 0.630 CPU GTL Voltage Reference(1/3)0.670 NB GTL Reference: 0.630
попробуй поставь на время в auto, а также поэкспериментируй с напряжениями на процессоре и NB.
функция полезная - но раз нестабильно, поставь в disabled. Если не поможет - ставь обратно enabled. 42rus-bond, честное слово - ну это как искать иголку в стоге сена. Ну и народ пошёл - настройки ему подавай. А самому разве не интересно разгонять?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Крым, Евпатория Фото: 1
Поставь напряжение на проц в авто.Будут работать системы энергосбережения+мать слегка повысит напругу на проц (где-то до 1.29-1.30).Этого как раз должно хватить чтоб дойти до 4ггц. На северник-1.2в.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 3 секунды: И еще, есть ли какие либо признаки по которым вы определяете, где нужно добавить напряжение, а где убавить. Или это делается с только методом математического тыка.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Такое ощущение, что ничего ты не менял, ибо большинство значений параметров или в Авто, или в номинале. И еще хочет какого-то преодоления 4 ГГц-ной планки. Есть спецветка по Asus P5Q series. Твоя "-E" не особенная, так что не ленись, читай. Многое уже разжеванно в ФАКе.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Наконец-то стабильная система- prime95 2часа. Но вот только fsb440.
CPU Ratio Setting: 9 FSB Strap to North Bridge: auto FSB Frequency: 440 PCI-E Frequency: 101 DRAM Frequency: 881 Mhz CPU Voltage: 1.35625 CPU PLL Voltage: 1.50 FSB Termination Voltage: 1.24 DRAM Voltage: 1.90 NB Voltage: 1.20 SB Voltage: 1.10 PCIE SATA Voltage: 1.50 температура северного моста max58'(MCHTemp) Cpu max52' (эверест) что дальше для 445, может еще поднять напряжение cpu?
Ты бы сначала ФАК по настройкам МП Asus почитал, чтоб каши в голове не было. Вот тогда и дойдет что такое FSB Termination, CPU PLL, NB Voltage, GTL Ref. Это я не случайно их отметил. Напряжения у тебя детские: номинал, или около него.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: Согласно интеловским спекам максимально допустимое напряжение на шину для 45 нм CPU VCore-1,45V; CPU VTT (FSB Term)-1,45V; CPU PLL-1,65V; VNB-1,42...1,45V; GTL Ref-0,63...0,65. VDRAM for DDRII-2,2V.
