Привет всем! Вот моя конфа: Проц Аthlon64 2800+ S754 Мать Abit KV8 Pro / KV8 Pro-3rd Eye Память 2*512 Hynix PC3200 3-3-3-8 серийный номер отличается на один Видео GeForce AGP Асус 7600gs 256мб ддр2 БП 300вт не китайский Разогнал по шине до 255, множитель 9, частоты агп фиксированы, память уменьшил до 266 ддр, работает на 329 тайминги 2,5-2-2-6. Напруга на проце 1,575 (для бОльшей стабильности), на памяти 2,80 на SB 1,65 на NB 2.60, остальные напруги не трогал. Температуры все в норме, но при повышении частоты шины хотя бы на 1 мгц ситема в 3д виснет и через некоторе время выводит синий экран, хотя в 2д все работает. Даже если поставить тайминги на максимум и снизить множитель на проце, то система все равно виснет. Что делать???
saso Я HTT и 2х ставил, и с одной плашкой разгонял - нифига Serga01net ВИА и больше держали, в свое время это был один из лучших чипсетов. А может всё дело в версии биоса 2.3? В нем глюк, при котором низзя второстепенные тайминги и тайминг CR менять (автоматом ставится на 1)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Zalen Ну лучшим, положим, он никогда не был. Худшим и глючным- да. Покопайся в камне. Скорее всего, ты его переразогнал. Это ж скорее всего ClawHammer какой-нибудь. Да даже если и NewCastle- эти далеко не погонятся. Попробуй и БИВИС перешить на более старую версию (2.1, 2.2 например).
Автор Процессор (ядро) Маркировка Штатная частота Разгон % Vcore kingoffam AMD Athlon 64 (NewCastle) 1800 (200 x 9.0) 2691 (299 x 9.0) 49 1.850 » Дата Материнская плата Версия биоса Кулер t°(C) ID 02.10.2006 ABIT KV8PRO 2.4 Scythe Katana Cu 65 16278 Комментарии HT*2 память какDDR333 241MHz 3-3-3-8 1T Samsung
Автор Процессор (ядро) Маркировка Штатная частота Разгон % Vcore -Fet- AMD Athlon 64 (NewCastle) ADA3000AEP4AW 2000 (200 x 10.0) 2620 (262 x 10.0) 31 1.725 » Дата Материнская плата Версия биоса Кулер t°(C) ID 19.03.2006 Abit KV8 Pro KV8P-23 BOX 65 14197 Комментарии Система стабильна. Прогрев осуществлялся прогой superPi. При прогреве прогой S_M проц перегревается. Очевидно, слабое место - система охлаждения. Вот скоро поставлю Thermaltake Big Typhoon и продолжу эксперименты...
Zalen писал(а):
Вот результаты с базы данных на этом сайте
Ну и что? Кому нужны чьи-то данные? Ты на напряжение камней посмотри. С такими параметрами оно проживет от силы 3 месяца. И что в итоге- 2600??? 1. Ты одно бревно памяти снимал? И это ничего не дало? 2. БИОС перешивал? Перешей и пробуй снова.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: Санкт-петербург
Zalen писал(а):
Что делать???
Собрать комп помощнее. Если это не кажется вариантом, тогда сделать вольтмод какой-нибудь, сжечь систему. После этого первое предложение покажется вариантом.
Проблема решена!! Нужно было напряжение поднять 1,600в и все прекрасно дальше погналось)) НТ*2, правда температура высокая, 65,5 по данным S&M, а по версии биоса 101 градус С . Кому интересно - могу выложить скрин. Кстати, какая максимальная рабочая темпа для данного проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
Мой Толедо виснет в СнМ при 104 градусах на втором ядре. При этом все проги показывают такую цифру. Максимальная температура корпуса для Толедо - 65 градусов. Не думаю, что датчикам можно верить.
_________________ Shit happens when you party naked!
