Доброго время суток! Пишу уже от безисходности.Уже какой день пытаюсь разогнать свой процессор q9300. Материнка asus strike 2 formula, кулер IH-4405+ , оперативка kingston ddr-2 (800) 5-5-5-18, всего 8гб. блок питания chieftek 1000g-DF
хочу что бы он стабиьно работал на 3.4-3.5ггц, читал что эта частота максимально стабильная для него. я уже устанавливал все настройки которые нашёл в сети, и выставлял fsb 1870 множитель 7.5 и постепенно повышал напряжение,когда достигал такого при котором система загружалась,это около 1.37 повышал напряжение на cpu pll voltage и на 1.2 HT voltage и это только тормазило работу.NB voltage повышал но это никак не сказалось. вначале прогонял через A@M,everest,occt. если everest стабтльно работает,то occt всегда выдаёт ошибку в одном из ядер,причём если изменить вольтаж то всегда в разных. И ещё материнка занижает выставленный в BIOS вольтаж, если у в BIOS стоит 1.5 то в cpu-z, occt и everest показывает 1.38-1.4 в зависимости от нагрузки. все тесты проводил при 100% нагрузки, температура первого ядра при тесте cpu occt в режиме минимальной матрици 85. Может хоть кто-то подсказать какие настройки нужно примерно поставить для стабильности. сейчас стоит:
cpu voltage -1.5 в реале 1.4 cpu pll voltage -2.0 cpu vtt viltage -auto memori voltage-auto nb voltage - 1.66 sb voltage- auto 1.2 HT voltage-1.6
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Вена
По идее у тебя в биосе должна быть фнкция load line calibration, стабилизирет питание процессора. Включи её и выстави напряжение на 1.4 для начала, с этой функцией будет 1.45-1.47 в реале.
спасибо)вроде помогло.сейчас следующие настройки: fsb -1600 мноитель 7.5 cpu viltage-1.4 nb voltage-1.6 LDT Frequency -3x остальое на auto cpu:occt маленькая матрица прошёл без ошибок, максимальная температура первого ядра 78 гоню дальше. в результате должен работать под 100% нагрузкой несколько суток,делая render. пожалуйста,если можете что то посоветовать как сделать систему наджной,поделитесь) И такой вопрос,стоит ли повышать шину памяти и её вальтаж и множители?
