Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Фото: 23
Собственно конфиг компа:
1) AMD Athlon II X4 620 2.6 GHZ (ядро Propus, 3 кеша соответственно нет)
2) 2 GB DDR3 1333MHZ
3) GTX260
4) Бп на 630 ВТ.
5) Мать Gigabyte 790XF UP4D
Собственно после K9N Neo v3 (там я AMD X2 4400+ разогнал до стабильной частоты в 2.9 GHZ с 2.2 GHZ).
Эта же плата просто ппц... Настроек мягко говоря дофига. И я 60% просто не понимаю. AMD Athlon II X4 620 довел до 3.3 GHZ, HT с 2000mhz до 2259 гдето (при 2560 где-то уже не запускается), ОЗУ стал 1564 MHZ.
Мультипер был x13 я так и оставил, до 280 поднял CPU (вот и вышло там 3.3 GHZ). Напряг поднял с 1.370 до 1.500 вт.
Так система грузится ок. А вот игры.. В GTA4 вылетает через 15-20 мин игры. Просто схлопывается и всё. Без разгона работает ок. но фпс на 5-10 меньше..
Вопросы собственно:
1) Что за Adviced Calibration? Я вообще не понял для чего оно и что это....
2) Вот тут вот скрин
Что такое CPU North Bridge?
В SYSTEM VOLTAGE
Что такое CPU NB VID Control, South and north briges? Что мне с ними делать?
И как вообще тут действовать чтоб разогнать проц нормально? До 3.6 GHZ к примеру. А как идеал до 4.2 GHZ.
Пока во так вышло.. Ток не думаю что это стабильно
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Обратитесь в ветку по вашей материнской плате, прочтите мануал
Ошиблись процессором. 3.8 ГГц - предел.
Фото: 23
Блин никак не выходит...
Не могу найти стабильную частоту.
В 277 x 13 и напрчге 1.450 работает оч долго, но виснет в играх без перезагрузки. Че делать?
DCS player =3
Поднимать напряжение на оперативке, опускать множитель HTT, поднимать напряжение на процессоре. Он у вас, часом, не перегревается?
Фото: 23
chesheer
не перегревается. Без разгона скок угодно работает. А с разгоном кулер немного по сильнее ток работает и всё.
А HTT и так мал. Было 2000, стало 2200. Эт норм. У меня вон на AMD X2 с 800 до 1300 поднялся и норм. А тут всегото +200mhz. Чувствую надо с напрягом химичить))
DCS player =3
Фото: 23
Нашел стабильность - 3588 MHZ
Играл около 5 часов в GTA4 + улучшенная графа (ENBSeries, Environmental mod). Все ок. ФПС где-то на +10 +15 поднялось.
Такие настройки:
CPU - 276 X 13 = 3588
HTT - 2200 MHZ
NB - 2200 MHZ
DDR - 1492 MHZ
VOLTAGE:
CPU - 1.450 (но на проце написанно MAX 1.425 так что думаю снизить и позырить, если все ок работать буду оставлю 1.425v) (+0.75)
CPU NV - 1.250V (+0.25)
DDR3 - 1.200 (+0.100)
Думаю ещё поднять NorthBrige с 2200 MHZ до 2500 MHZ. Достаточно просто множитель с 8 на 9 сменить. И кста че такое NorthBrige и че оно дает?
И че за Adviced Calibration. Че в нем делать надо? И там в проше F7 появилось отключение 2 ядер. Токо вот нафига? Чего могу я выжать из проца если 2 ядра отключу?
DCS player =3
Если 2 ядра отключите - чуть разгон увелисится.
Advaced Clock Calibration - для разблокировки ядер/кэша на некоторых процессорах, а так, по-моему, за поддержания напряжения в нагрузке отвечает
NorthBrige - это северный мост. Даёт работоспособность вашей системы в целом. Почитать о нём подробнее можно в википедии.
P.S. Вы точно ничего не перепутали, что на памяти у вас 1,2В?
Фото: 23
В Advaced Clock Calibration я ставил как-то custom ec прошивку, но на propus'е нет ведь 3 кеша, так что вернул обратно.
Нет с ddr вроде не перепутал. У ddr2 - 2.20v у меня на одном компе стоит, а тут ddr3 1.20v вроде.
Насчет разгона:
Понижал напряг с 1.450 до 1.425 - виснет в gta4 через время. Поэтому оставил на 1.450 (на 0.025 больше чем рекомендовано для проца).
Множитель HTT и NothBrige до x9 поднял - 2500 MHZ где-то. Работает ок. Как думаете x10 стоит попробывать (2700 MHZ)? Просто +500 MHZ уже на двух компаз прошло, а +700MHZ чето как-то слишком наверн.
Так что stable режим нашел. Покрайне мере GTA4, RedFaction, Crysis не жалуются.
И еще заодно насчет памяти... Что за Unganged Dual DDR3-1470 7-7-7-20 CR2 9598 Мб/с? Почему Unganged? Так и должно быть (у мя 1 планка на 2 гб ща)? И если я еще 2 гб докуплю её во 2 или 3 слот ставить?
Добавлено спустя 45 минут 27 секунд:
Фуф б**. Ща поставил NorthBrige и комп до заставки доходит и всё... И в биос не войти... Пришлось вытаскивать и BIOS и CMOS сбрасывать... ППц.
И да я ошибся. Вольтаж ddr3 по стандарту 1.600. Я +0.100 дал.
DCS player =3
Bl00dRedDragon Делай частоту HT в районе 2000мгц.) Она очень слабо влияет на производительность. А разогнать выше 2600 его будет проблематично. А вот cpu-nb гнать стоит, чем выше тем лучше.
У процессоров PhenomII есть возможность работы с памятью unganged типа двухканал по 64 бит каждый канал, или Ganged один канал но 128 бит, но он только при наличии двух и более планок памяти.
По идее разницы в производительности между Ganged и Unganged нету, но всё же лучше ставить Unganged. Как докупишь еще одну планку, её ставить в слот того же цвета, что и другая планка.
Вольтаж DDR3 по стандарту 1.5v, есть еще один стандарт LowVoltage 1.35v еще по другому Green как-то там. А у тебя походу биос его изначально завышает.
Тестировать на стабильность лучше LinX, OCCT или Prime.
Нет предела совершенству.
Согласен. У меня если HT поднять выше 2100, то глючит система. А вот поднятие частоты северного моста оч. сильно поднимает производительность.
Скок темпа на проце в разгоне и под нагрузкой при напруге 1.450?
Фото: 23
Макс 42 градуса где-то.
DCS player =3
Фото: 23
Вообщем stable получил при 277x13 - 3601MHZ
Волтажи
CPU 1.450V (на 1.425 уже перезагрузку иногда делает)
CPU NB 1.2250
NB +0.1 (без этого нестабильно работает)
SB +0.1 (без этого нестабильно работает)
HT и NB гдето на 2500MHZ. Работоет все ок.
На стабильность проверял прогой S&M, GTA4, Battlefield Bad Company 2 Beta. Все ок. Сам комп тод работает ок)) Наконецто я нашел эту золотую середину)
DCS player =3
Можете не мечтать, мой 620й неберет больше 3250, нивкакую :( Вот так вот разные экземпляры попадаются
Bl00dRedDragon,где ты видел атлон 920? подпись исправь.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
И хт на номинал можешь опустить. Толку никакого от ее разгона.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Не знаю как у вас а у меня прокатило умешение делителя Рамы и НТТ все погналось норме. Так что уменьши делители и все поедет как по маслу
З.Ы. В эфересте отслеживал, при нагрузке на камень НТТ возростает от 100 до 500 мгц
Фото: 23
А очепяточка вышла)) Ща исправлю ашипку.
Бред... До 4.0 я его уже доводил при 1.600. Но это более чем жестоко и нестабильно. Если напряги еще повысить (оч сильно) то думаю хоть до 4.5ghz можно, токо вот уже без воды или азота тогда не обойтись.
И вы явно чтото не так делаете. Мож у памяти забыли множитель понизить, или HT слишком сильно с NB взлетели, или напряга маловато дали? Просто оч тяжело найти золотую середину.. Я вот как видите спустя неделю где-то ток нашел..
З.Ы. Зато я еще впомнил времена AMD X64 1 так с чемто ghz - у amd Atlon II 620 отрубил 2 ядра, вможитель на x5 вроде - 1 ghz, HT X1 - 200 MHZ, NB вроде там мин x5 - 1000MHZ.. А мож 500mhz... У памяти DDR3 с 1600 до 800mhz опустил) Это было круто)) GTA4 начсала вместо 30-40 фпс давать 1-10 фпс)) :haha: Зачем это нужно - хз)) Мож устроим соревнования кто может максимально ухудшить производительность проца? )))
DCS player =3
Bl00dRedDragon
Использовал я твои вольтажи... И остальные настройки...
В простое все норм вроде как, Crysis Warhead вроде норм идет, но вот как только запустил Medal of Honor или нового Принца- максимум 5 минут держится, и все- экран гаснет и комп ребутится...
Может, скинешь фотку того, что ты там в биосе ''нашаманил''? А то и на чуть меньшей частоте- 3500 MHz таже фигня. Более низкой не пробовал, всетаки хочется не меньше 3500... Может быть, ты забыл чего-нибудь упомянуть, и этого не хватает, а на фотке все видно будет...
Добавлено спустя 35 минут 6 секунд:
Может быть, кто нибудь другой подскажет?
