Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Владельцы этой материнки как правильно разогнать проц ?
в сети много факов, для начала стоит их прочитать, а если возникнут конкретные вопросы и проблемы, то спрашивайте!
пока особо не мучаю но ставлю перед запуском системы проц в режим 200 с пом... переключателя на плате и все Ок !
Присоединяюсь к вопросу Разгон I7 920 на материнке MSI X58 PRO-E :?:
"Тут же отметим, что для начинающих оверклокеров предусмотрен блок dip-переключателей, с помощью которых можно установить стартовую частоту шины QPI = 133 МГц, 166 МГц и 200 МГц. Однако кроме установки частоты, BIOS никак не реагирует на выбранную комбинацию переключателей. Иными словами, такие параметры как множитель процессора, множитель частоты памяти, критически важные напряжения остаются штатными. В результате, успех разгона при помощи dip-переключателей напрямую зависит от используемого процессора и памяти. И для платформы LGA1366 вероятность успешного разгона этим путем довольно мала, в отличие от LGA775. Причина этого кроется в штатных множителях и в некоторых других параметрах."
Последний раз редактировалось akvadroid 15.02.2010 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Licence to Kill
А что, по нормальному разогнать никак?) Параметры то выставить раз плюнуть, зато надежно. Там всего-то напруги и частоты зафиксировать, чтобы не прыгали.
Ну так в этом Весь вопрос Как ?
Licence to Kill
Каком кверху=)
напругу на проц 1.4 (если D0) и частоту шини на 200
CPU pll 1.88
остальное пока не трогай.
Но позаботься об охлаждении хорошем.
Pomogite pojalsta , uje vesi internet perelizal i ne nashol kak v biose nastroiti CPU na atoi Materinke.
Ea novi4ok takshto osobo ne razbiraiusi v razgonah , ea proboval Switch OC , vseo rabotaet normalno pervii raz , a potom posle perezagruski
opeati stanovitsa na shtatnah 4istotah ,
esli mojete pojalsta obesniti pravilno 4erez bios nastoiti , ato ea nemogu ne4ivo meneati tam ...
