Здравствуйте. В профильной системе решил попробовать разгон - поднять FSB до 400 чтобы FSB:DRAM стало 1:1. Но все попытки провалились - даже после незначительного поднятия комп не загружается вообще. Сейчас все настройки на "auto". Надеюсь на вашу помощь) если надо,выложу все настройки биоса
Откровенно говоря,мне не очень интересно про "далеко не все". Я бы хотел узнать как вообще мне разогнать проц(напомню,у меня даже при малейшем поднятии шины сразу перестает загружаться комп...делал по инструкциям разгона).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: СПб
Qwenjis PCIE Frequency ... [100-101] DRAM Frequency ... [DDR2-667MHz] Memory Over voltage ... [1.95 - 2.00V] DRAM Timing Control ... [от 5-5-5-15 до 6-6-6-18]
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Magnitogorsk
Qwenjis Для начала поставь как советуют
magix писал(а):
PCIE Frequency ... [100-101]DRAM Frequency ... [DDR2-667MHz]Memory Over voltage ... [1.95 - 2.00V]DRAM Timing Control ... [от 5-5-5-15 до 6-6-6-18]
Далее подымай FSB с шагом 5 мгц, если после какой либо частоты будет зависать при загрузке / теста можешь приступать к поднятию напряжения на ядре проца
magix Поставил частоту PCI-E 100 Частоту RAM 667 Вольтаж на 1.90 Тайминги 6-6-6-18
Смог поднять шину до 290 без потери стабильности. На 300 у меня биос "завис" на идентификации ЮСБ(что,кстати,вылилось в невозможность использования клавиатурой). До завтрашнего дня компутер не работает,тк у меня возникли проблемы с HDMI кабелем,но все же когда я подключу PS/2,хочу знать что делать)
И еще. При увеличении шины,у меня мать автоматически поднимает частоту шины. При 290-300 у меня было уже DDR1006. Это нормально?И даже если да,в случае взятия 400 по шине,как мне вернуть память на DDR800 чтобы сделать желаемые FSB:DRAM 1:1?
Qwenjis Для хорошего разгона лучше активно охлаждать Scythe Ninja Mini.
Да, нормально. Частота памяти всегда увеличивается пропорционально росту FSB. Это у тебя с двумя планками (DDR2-667 + DDR2-800) такой разгон?
FSB Strap to North Bridge ... [333] DRAM Frequency ... [DDR2-800MHz] DRAM Timing Control ... [5-5-5-15] NB Voltage ... [1.2 - 1.24] Поставь напряжение на проц 1.4 - 1.45V и начинай "плясать" от FSB 333 MHz.
Угу. Это плохо?
У меня в мануале к БИОСу вот так написано: NB.OverVoltage.[Auto] Allows you to set the NB voltage manually or Auto. Use the <+> and.<->.keys to adjust the value. The value ranges from 1.10V to 1.25V with a 0.05V interval
У меня в настройках есть CPU.VTT.[1.2V] Manually set FSB Termination Voltage. Confguration options: [1.2V] [1.3V] и CPU.Vcore.offset.[Auto] Allows you to set the CPU vcore offset. Confguration options: [Auto] [0mv] [50mv] [100mv] [150mv]
Мне что выбрать?
Не мечтай, не возьмет.
Ну помечтать не вредно же) Только я что-то не понял.Даже если произойдет чудо и у меня будет 400 по шине,я не смогу поставить память на частоту DDR800 для FSB:DRAM 1:1??? Если да,не смогу,то вся задумка разгона теряется=(
Объясни чего это тебе дался 1:1 при dram 800? Ну выстави 533 для штатной частоты (у тебя же дефолтная 1066?), тогда на 400 будет 800 (реальные частоты 400 и 400 - твои желаемые 1:1)
Qwenjis писал(а):
У меня в мануале к БИОСу вот так написано: NB.OverVoltage... The value ranges from 1.10V to 1.25V...
Тогда 1.25V.
Qwenjis писал(а):
У меня в настройках есть... Мне что выбрать?
Хм... Посмотрел мануал... К сожалению в настройках твоей матплаты нет регулировки напряжения, подаваемого на процессор и она совсем не предназначена для "нормального" разгона. Остается только CPU VTT ... [1.3V]. Отсюда вывод - FSB 333 не осилишь, но 300 вполне реально. В любом случае проц на 2700 намного лучше, чем 1800.
Не увидишь ты этого делителя никогда на данной матплате, кроме как с FSB 333+ и DDR2-667+, что с вышеупомянутой проблемой в виде отсутствия CPU Voltage невозможно (для E4300).
