Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет всем, кто читает эту тему. Решил разогнать свой старенький уже (относительно) E6300. Раньше разгоном никогда не занимался. В общем поднял частоту шины до 333, FSB к частоте шины памяти постаивл 1:1 (память 800Mhz. Кстати при увеличении частоты даже на 25Mhz уже зависания и полная жесть :) Это память говно в плане оверклокинга или обычное дело? Память самсунг по-моему)
На 333 все отлично. Но дальше не гонится у меня почему-то. Увеличиваю частоту постепенно, и где-то на 345 (точно не помню) виснет и все (если из винды гнать, если из биоса то вообще потом не включается пока биос не обнулится). Напряжение повышал на проц на 0.05V, тоже самое... Что я делаю не так? Температура кстати больше 33 градусов вообще не поднимается.
Последний раз редактировалось I.N. 20.01.2010 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Переместил в Комплексные проблемы » AfterClock. В тематическом разделе "Процессоры" темы "Помогите разогнать" запрещены.
Всё как обычно, ставите память 667, поднимаете на ней вольтаж, так же вольты добавляете процу (только не 0,05 а хотя бы 0,2), и севернику. Ну и гоняете-тестите.
Не разбираешься - не разбирай!
Увеличил в этот раз на 0.1V напряжение на проц (на 0.2 побоялся, у меня даже 0.1 отмечен красным цветом). Память увеличил до 2.2V
Тот же саммый эффект. Зависло на 342.
Но кажется я нашел в чем причина
Первая проблема возникла при достижении частот FSB порядка 400 МГц. Заключалась она в том, что при дальнейшем повышении частоты шины материнская плата не стартовала, хотя было очевидно, что это связано не с процессором, так как увеличение напряжения Vcore на наблюдаемый эффект никоим образом не влияло. Как показало дальнейшее разбирательство, при таких высоких частотах шины корни неработоспособности системы находятся в северном мосту чипсета, несмотря на то, что для производства i975X Intel отбирает наиболее стабильно работающие микросхемы. Лечится указанная проблема вполне стандартно – увеличением напряжения питания MCH чипсета.
В итоге, при установке напряжения северного моста на максимум, нам удалось добиться стабильной работы платы лишь при частоте FSB 420 МГц. Дальнейший разгон оказался невозможен по описанным выше причинам. Что же касается процессора, то его частотный потенциал был ещё очень далёк от исчерпания. При достигнутой в экспериментах тактовой частоте 2.94 ГГц он абсолютно стабильно работал даже при своём штатном напряжении.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/18392
Материнка у меня правда на чипсете P965...
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 50 секунд:
Увеличил, а что-то все равно та же байда.
342 и зависон сразу.
Материнка msi p965 platinum
какие мысли?
Какое напряжение на процессоре? 1,5 Вольта при хорошем охлаждении смело можно ставить. На Све. мост 1,3 В. Если дело попрет, то на проц до 1,6 можно поднимать.
И вообще, отпишитесь о настройках БИОСа. Профиль надо тоже заполнить.
А то как всегда: что я делаю не так? Попробуй угадай. :-x
<<Radeon OverClan>>
Adjust NB Voltage поставил 1.63 аж (это северный мост я так полагаю)
Напряжение на ЦП увеличил до 1.4 в этот раз.
Выставляю 342 - завис
Для штатной частоты память выставлена на 533 т.е. 1:1
Вплоть до FSB = 400 память работает на частоте не выше штатной, поэтому думаю менять на ней вольтаж смысла нет.
PCI-E выставлена на 100
другие настройки биос:
spread spectrum disabled
dynamic overclocking mode disabled
auto disable dimm/pci clock enabled
vanterpool technology enabled (я пользуюсь виртуализацией)
execute disable bit disabled
speedstep disabled
ioapic enabled
mps table ver 1.4
configure DRAM timing by SPD enabled
memory hole 15-16 mb
ну вроде все что можно написал :)
Добавлено спустя 42 минуты 35 секунд:
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2882&p=4
о как :) выше 400 подняли, параметры все почти идентичны
в чем же у меня то дело...
Добавлено спустя 46 минут:
Оверклокеры, вы где ? :(
этой уже лишнее.
Выставляю 342 - зав
в какой момент зависает? Если при загрузке ОС, то еще выше вольтах на проц.
Можно приподнять на CPUVtt немного
<<Radeon OverClan>>
Разгоняю из винды, а то обнулять биос не удобно.
Как только ставлю больше 340 практически сразу виснет.
Если ставить в биосе мать вообще не запускается.
Life-inventor
А у Вас из под винды ,частота PCI-E не растет при разгоне?
--- The place where gods come to die. ---
Не знаю, но в биосе такая же картина то.
Выше 340 и абзац.
Попробуйте частоту PCI-E произвольно от 101 до 110МГц выставлять.
Выставил 109, теперь на 342 стабильно, 344 уже зависон...
При 100, 101, 117 висло на 341
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Напряжения правда дефолтовые все сейчас
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Оставил pci-e на 109 и выставил напруги на проц 1.375 на мост 1.56
шина 333 в биосе стоит, на экране ввода пароля в винде уже глюки и зависоны, через секунд 10-15 BSOD
гони из биоса, или вообще не гони
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
Сам обнуляй биос каждые 5 минут
Life-inventor зачем же мне его обнулять? :tooth: у меня с разгоном все нормально работает.
а из под винды тебе не разогнать, будет виснуть при применении измененных настроек
Почему же? Читал тему вообще? У меня виснет на определенных частотах а не при каждом изменении.
В биосе на тех же.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 43 секунды:
Как думаете, есть смысл обновлять биос? (ни разу за 3 года не обновлял)
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 10 секунд:
Обновил в общем с 1.0 до последней 1.8 :)
Диапазон частот FSB изменился аж до 600 MHz
правда непонятно зачем, если даже 400 близко нет...
Появились еще какие-то пункты chipset1 voltage и chipset2 voltage с указанием процентов
что это?
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
http://www.tweaktown.com/reviews/1040/m ... ndex5.html
тут вообще 484 выжали, вроде ж не говно плата то...
да какая разница скока там выжали, им бы и в голову не пришло из винды гнать, дед сад прямо...
для применения настроек нужна перезагрузка, там FSB Strap переключается или еще чего.
а пока бушь строить умника и гнать в винде, будет то что есть
Ну гоню в биосе, толку то. То же самое...
Странно, при увеличеннии (!) таймингов система отказывается грузится...
ну вот чего ты споришь
Да я и не спорю...
Говорю как есть
сегодня гнал из биоса, ничего не получилось, как и было..
Заручался только cmos обнулять (к перемычке фиг доберешься)
Фото: 12
Life-inventor попробуй поставь 400 и память 1 к 1. прога Everest есть?
http://www.thg.ru/cpu/core_2_duo_e6300_ ... index.html читал?
