Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
всем доброго времени суток =)
вот решил разогнать немного свой динозаврик...хачу узнать как что да до скольки)
самому удается только на 10мгц шину повысить в спедфане \= а дальше виснет
конфиг:
бп 450в
Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Мать Asus P4P800-VM (3 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
аперативка 2048мб (PC3200 DDR SDRAM) (4 планки по 512)
видео ATI Radeon HD 3650 AGP (RV635)
жесткий 160гб
при штатных чистотах температура видео и проце не привышает 50градусов при самых максимальных нагрузках (фар край 2 на максе)
кто что подскажет ?) :-)
Greoo
Farcry 2 на максе? :lol: На этих железках?
Жесть однако, хотя представляю, что слайдшоу красивое :beer:
Гнать процы на архитектуре NetBurst бесполезно: приросту производительности - грош, проблем много -тепловыделение подскакивает, возможны проблемы с устройствами (отказ встроенных звуковых кодеков, сетевых карт, контроллеров SATA и прочего), поскольку все шины после разгона ЦП тоже разгоняются. Тем более все слоты ОЗУ забиты - это накладывает определенные ограничения на стабильность разгона.
Другое дело, если бы ЦП был хотя бы Pentium D 805 на 775 сокете. Тогда можно говорить о хоть каком то приросте при разгоне.
Я твой дом труба шатал!
Фото: 132
В каком спидфане?! :bandhead:
В биосе выставляй нужные значения, частоту памяти поменьше, частоты PCI и AGP фиксируй, если есть такая возможность.
Прескоты плоховато гнались, но 3.6 должен взять, если кулер потянет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
неа у него 3,6 не везмет а если возмет то грется будет атско, вспоминаю как мы на прескот 2,4 с боксом сверху, ставили винду, пока не разобрали системник, сплошные синюки....
TyPuCToZ
У этого обрезка(мамки) в биосе все залочено.Была у мну такая,гнал ее через clockgen_CG-ICS952607_v1.07.
Кстати гналась неплохо ,но разгон из под винды не есть гуд.
Кстати сам
,у мну до сих пор есть если автор не найдет ,могу скинуть куда-нибудь.
--- The place where gods come to die. ---
Последний раз редактировалось cure72 22.01.2010 18:41, всего редактировалось 1 раз.
+1
+1
У самого был P4 Prescott только 3Ггц, Был был полностью стабилен только на 3.45 под залманом. Толку никакого!!! Лучше попробуй видюху погнать.
\/l@DI4
Вы прескоты готовить не умеете :-) Я celeron 320 до 4Ггц гнал на боксе.
cure72 писал(а):
\/l@DI4
Кто то и до 8 Ггц гнал - потрачено две бутылки пива и 30 литров жидкого азота
Разогнал его до 3.2 полет нормальный =) 57 градузов под нагрузкой
Да играю в фар край 2 на максе, крайзис, асасинс креед тоже все на максе....бывает торможение конечно но это когда слишком большие там замесы)
есть ли смысл на таком железе гнать видюху ?
Добавлено спустя 56 секунд:
и кстате даже в жуткие замесы фпс падает только до 10 примерно..а так 30 и выше
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
cure72 писал(а):
TyPuCToZ
Кстати сам
мм это програмка ? и как ей гнать ?
Greoo
ClockGen 1.0.5.3 -> PLL Setup -> ICS 952607 -> Read Clocks -> PLL Control.
этой прогой разогнал на 3.3 глюков вроде нет =) если ганю дальше на 3.4 например то комп перезагружается \= это значит это максимум что выжать можно ?
Greoo
Я уже не помню ,есть ли в биосе возможность выставить напругу на проц.Если есть до повысьте напругу.Да и делитель на память вроде есть там.
Фото: 167
Во, то что надо, как раз появилась эта мать с нортвудом 2,6. Биос огорчил. Свободы действий ноль. А разогнать пень милое дело. :(
Тут вот наткнулся, говорят толь с 16 толь с 17 биосом фсб разлочена. Оказалось ГОН. Никто не пробовал? Я понимаю что время 478сокета давным давно ушло, но всетаки. Интересно. :oops:
fuckinfreak писал(а):
Никто не пробовал?
Я пробовал. Даже на 1018 версии ни о какой смене частоты FSB речь не идет.
Старый я стал для всего этого...
Фото: 18
Greoo Идите лучше грамматику учить, толку больше будет, чем от такого разгона.
В биосе даже если частота FSB залочена, должны быть настройки для памяти и фиксации PCI...Сначала надо завиксировать PCI, выставить для памяти меньший делитель и только потом гнать из под винды SetFSB или клокгеном.
На дату последнего поста топикстартера смотрел? :D
\/l@DI4 писал(а):
TyPuCToZ
А если через биос тайминги и напряжение соответсвующее выставить, то можно что то выжать?
Правда у меня на такой материнки тайминги памяти выше 3 не ставятся (как в стоке)
Оперативка PC3200 от Кингстона
