Хотел разогнать проц хотя бы до 3200 MHz, то есть 400х8, но не могу повысить частоту шины больше чем на 10 MHz, то есть максимум 342 MHz по шине. После даже BIOS не стартует. Постоит, постоит и сбросит на дефолтные. Почему? Мать вроде как поддерживает шину 1600 MHz в разгоне, по крайней мере так в спецификациях к матери указано. На проце можно прибавить напряжение +5%, +10%, +15% относительно дефолтного, на северном нет, память понизить не дает только 800MHz или 960MHz.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Москва
myagkoff Ну это я знаю что частота шины. Делитель не даёт менять. В выпадающем окошке, до 400Мгц по шине, можно ставить одно значение больше 800 и одно меньше между ними 160 Мгц разницы. От 400Мгц только больше. 51NiCK Это я к тому что 400Мгц по шине по идеи она должна брать. DonPedro Напряжение пробывал поднимать даже на +15% не прокатило.
51NiCK Настройки в Биосе: Шина CPU - тут цифры Регулировка частоты PCIE - авто или вручную Частота PCIE - тут цифры Напряжение на проце - дефолтное, +5%, +10%, +15% Частота памяти - авто, и два значения в зависимости от шины. Тайминги памяти из SPD - включить или выключить. Если выключить появляется меню где можно выставить вручную.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: SPb
Попробуй увеличить частоту у pci-express x16 (у меня такой же ступор - не гонится выше чем на 10 мгц, а при 117 мгц на pci-ex x16 разогнал по шине с 1333 до 1600).
_________________ ASUS P5Q SE2 ; Xeon E5450@3.33GHz ; 4x2Gb DDR2 Ram@442MHz 5-5-5-15; SSD 64GB ADATA Sata2 ; Power Color AXR9 270 2Gb GDDR5@1020-1440MHz ; Win10 x64
