Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Хотя на материнке написано MSI ... :roll:
В общем, что я могу там разогнать так это FPS, который сейчас 200, выше если ставить, то не запускается. А ну еще и voltage, скорость pci, а вот cpu multiplier - нема :(
Какой прогой можно?
E2200
Последний раз редактировалось I.N. 27.01.2010 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Переместил в Комплексные проблемы » AfterClock. В тематическом разделе "Процессоры" темы "Помогите разогнать" запрещены.
Фото: 4
Фото этого гибрида! Насколько помню(сам на такой почти год сидел) - всё собрано в отдельном меню(и множитель, и шина, и другие частоты) - но там их очень мало(основные).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Естественно я уже все пересмотрел там.
Biostar написано в everest'е
SeekerPD
Полный конфиг сюда (или в профиль) выложи, тогда и можно будет думать, от чего плясать.
Вероятно в BIOS что-то неправильно делаешь (PCIE Clock, DRAM Frecuency, Timing's и др.).
В биосе этого нет.
Какой прогой лучше всего?
SeekerPD
Странно, а я вот смотрю мануал от Biostar G31-M7 TE (зеленая и синяя PCB) и там в разделе Performance почему-то все эти пункты присутствуют, включая CPU Voltage (в %). Причем, возможность разгона этой матплаты подтверждается статистикой.
Чтобы гнать прогой, нужно знать генератор частот.
и как его узнать?
SeekerPD писал(а):
и как его узнать?
Перебором PLL-генераторов в SetFSB.
http://www.thg.ru/software/overclocking ... re-01.html
P.S.
http://img370.imageshack..us/img370/4087/g31ez0.jpg
http://img125.imageshack..us/img125/5699/395xz8.jpg
Что значит Current Cpu Frequency: Internal
Надо-ли его менять, чтобы производительность больше стала?
magix писал(а):
SeekerPD писал(а):
и как его узнать?
Хм, а какой именно? У меня там несколько подходят, на остальных пишет "PLL error", когда нажимаю "Get FSB".
И еще, компьютер будет в пользовании не у меня, поэтому прогу придётся удалить.
Кстати, как разгонять-то? Я продвинул ползунок, цифры на второй строке (Select FSB/DDR/AGP/PCI Frequency) изменились, потом зависло надолго, пришлось перезагружать, но не запустился, потом отключил, подождал, и запустилось. В биосе есть возможность поменять Pcie Frequency и FSB Freq. Также, в разделе CPU, написано, что стоит ratio 11, хотя сейчас в Cpu-z отображается x6, и частота 1207.1 Mhz (видио в режиме простоя, также, как разлочить биос? Наверное у меня залочен, вот и нет возможности оттуда разгонять)
SeekerPD писал(а):
Что значит Current Cpu Frequency: Internal?
SeekerPD
Не надо это трогать и в Customize лезть тоже. Для разгона достаточно только закладки Control и ползунков.
Тогда какой смысл был в создании этой темы?
А что, разгон сбросится если прогу удалить?
И кстати о проге, она глючная!! Какие бы я настройки не выставлял, при нажатии на "Set FSB" он тупо подвисает и вообще ни на что не реагирует!!! Приходится выключать насильно и заново включать.
Есть другая, нормальная прога?
Попробовал Clockgen'ом - то же самое! Подвисло, пришлось выключить и запустить бп!
Если удалить - сбросится. Если виснит при выборе параметров - значит или слишком много хотите или можно попробовать другой подходящий PLL.
SeekerPD
"Программный разгон" отличается от "нормального" (из BIOS) тем, что при каждой перезагрузке настройки частот сбрасываются.
Поэтому SetFSB (или ClockGen) всегда должна быть под рукой для быстрого запуска и ничего с этим не поделаешь, такова реальность.
Не стоит делать поспешных выводов. Ищи "правильный" PLL (RTM...).
