имею печ260 зотак, со штатными 576\1242\1000, решил разогнать, впервые, возможно что то делаю и не так
вот результат
против по умолчанию
что меня интерисует в первую очередь, так это температуры, со штатное, но в оссте как на штатных так и на поднятых частотах она максимум 83,достаточно этих тестов или надо ещё какие нибудь?
ну и если с температурой всё нормально, можно ли ещё поднять частоты?
играл пол часа , температура 68.
тест в оссте проходит без ошибок.
и ещё вопрос планирую разгон проца(i5) до 3,5 это как то скажется на нагрузку видеокарты?
сильно не бейте, не всё я ещё хорошо понимаю
Фото: 22
конечно, система в целом быстрее будет.
для этой карточки в самый раз 3,4--3,6гг проца.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa
а на температуре не как не скажется разгон проца?
что по разгону скажешь?
Фото: 22
температура поднимется естественно позабодится о норм охлаждении ( куллер заменить, если соковый стоит )
а что про разгон сказать, инструкциия есть, прочти внимательно и все ок будет.
10000 можно и чуть подразогнать.
Разгон проца на видео никак не влияет. На игры да, ускоряя ту часть, что считает именно проц. А вот на работу карты - никак.
Повлияет только на температуру внутри системника. Но при нормальном обдуве на карте это не скажется вообще никак.
Gulftown
а как думаешь, на скоко можно ещё поднять, и какие? те температуры что в эвересте, как? в приделах допустимого?
miwa
на другое со пока финансов нет
ну ежеле штатный справляется, это не критично?
а по тестам что скажите?
miwa
прочитал я много, но тиория и практика разные вещи, по таму и спрашиваю, на мой взгляд на то для этого и форумы
10000 писал(а):
Gulftown
Опять же, смотря какие чипы. Чтобы понять - надо гонять.
Смотря как долго оно еще будет справляться. В смысле, с каким запасом. Пока запас есть, дальше при разгоне температура вырастет.
miwa
А что надо сказать и по каким тестам? Вантагу стоит погонять... Там артефакты будут видны при переразгоне...
Вантагу погонять, вот это что?
по поводу со, если появится возможность, я поменяю
10000 3DMark Vantage + Furmark (он же "бублик").
да можно смело частоты еще поднимать, память смысла практически гнать нету, так как шина широкая и прирост производительности составит 1-2%, наибольший прирост производительности дает разгон шейдерного домена, попробуй поставь для начала 702\1476\999
