Имеем ASUS m4a78 (amd770) Athlon 2 x2 240 Kingston HyperX 1066 2gb DDR2 Radeon hd 4850
В общем и целом сложилась такая ситуация. На фсб 250, и соотвецтвенно 500 шины памяти (реальные 1000) мы вполне себе отлично работаем при выполнении нескольких условий.
Во-первых обязательно надо включать побольше компенсацию проседания напряжения на проце (LoadLine Calibration), иначе при разгоне ему не хватает питания (при повышенном на 100мв там же в биосе). Во вторых тайминги 6-6-6-18 (а не типа гарантированные 5-5-5-15) при напряжении 2.15в. меньше - нехватка питания, больше - судя по всему перегрев памяти (не загружается система). При выполнении этих параметров (и при отключении энергосберегающих технологий процессора), все вполне стабильно. А, еще надоть уменьшать вручную до 2000 мгц частоту NB/HT, иначе, судя по всему, проявляется нестабильность контроллера памяти (ибо это значение становится 2500 мгц ).
Все параметры выставляю в биосе. Там же, в биосе, все норм в плане показаний.
Но что происходит при загрузке винды!!!!!!!
Для начала сразу после запуска системы не стартует ни один тест. притом все другие программы работают отлично. минуты 2-3 подождешь и ок - запускаются. раньше такого не было. Но. Система работает, игры играются, температура в норме. Решил проверить параметры
И далее: при открытии эвереста я немного офигел частота nb/ht как была 2.5 гига, так и осталась. тайминги 6-4-4-8 (!!!!!!!!!!!!!) проверил тайминги мемсетом - тоже 6-4-4-8 перезагрузил. в биосе все в норме. при выставлении всего в авто в винде тайминги 5-5-5-18 независимо от разгона, частота нт/nb растет пропорционально росту частоты фсб, ну и как итог система глючит.
Плюс как-то странно всё работает - то загружается и работает нормально день-два, то раза 3 подряд при перезагрузке синий экран. Лечится выключением и повторным включением (ресет не помогает).
Это что такое приключилось?? Глюк софта? В смысле неправильного показа сведений?? И отчего синие экраны?
И еще: в биосе есть пара пунктов, которые меня смущают
1 - параметр "ширина шины HT" 8/16 бит... стоит в авто, но что посоветуете и что этот параметр вообще значит (на сайтах в тестах он стоит 16 или авто на картиках) 2 - включение ECC. память Кингстон Хайпер-Х является non ECC, но в профилях супер и гуд есть исправление ошибок в кеше процессора и чтото еще там... стоит ли включить? 3 - стоит ли изменять VID при разгоне проца? я так понимаю, что не стоит, так как авто и поднятого на 100мв напряжения при Loadline 90% хватает, напруга не проседает.
