Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
ребят, такая проблема, я немного разогнал комп, с 2.8 до 3.5 примерно, а в windows 7 и cpu-z показывает что комп работает на частоте 2.4, то есть если у меня частота шины 333 в стоке и множитель 9, то когда разгон 400, он автоматом ставит множитель 6 и работает на нем. А при загрузке, когда в биос заходишь он пишет что частота 3.5 примерно. Как сделать чтоб на 3.5 работать????
mazafucka
у тебя включено энергосбережение. в нагрузке множитель будет 9. отключить можно в биосе, C1E Disable, ( если есть SpeedStep то тоже в Disabe )
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
вот фотка #77
Добавлено спустя 39 секунд:
щас посмотрю про сбережение
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
слушай, а какая норм прога, чтоб загрузить комп?
mazafucka, linpack
Фото: 24
Нормальная "программа" для загрузки - фооооолдинг.
viewtopic.php?f=21&t=342556
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
mazafucka
Оставь как есть, под нагрузкой - 3,5Ггц будет. У меня Q6600 так работает - в простое 6х400, под нагрузкой 9х400 и все ОК.
угу,под нагрузкой будет 3.5 твоих)
ATI =(
должно быть в стоке 8,5 помоему а не девять :-)
по теме уже ответили,энергосбережение работает
достаточно FAQ почитать.
Та же проблема, что и у топикстартера!
Первое, что было сделано - включен режим высокой производительности в Windows 7.
В биосе все настройки процессора высталены в manual.
Так при этом винда сама регулирует не только множитель, но и напряжение процессора - т.е. разогнав процессор по шине и увеличив напряжение для стабильной работы, мы загружаем винду и она устанавливает напряжение 1.2В, что моментально вешает систему!
Причем разницы в регулировке процессора при разных режимах электропитания вообще нет!
Как можно отключить регулировку процессора?
Фото: 5
mazafucka
lcf86
Винда ни коим образом не управляет разгоном процессора!!!
Если вам не нравится разница частот, то в БИОСе отключаем эти параметры (ставим Disabled): C1E Support и CPU TM Function (Termal Monitor Managment).
Винда НЕ регулирует напряжение на процессоре!!! Все параметры выставляются в БИОСе, найдите подходящую ветку в форуме (в зависимости какая у вас материнская плата (производитель, модель) и почитайте FAQ) или обратитесь за помощью по коректной настройке БИОСа.
