Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Пытаюсь разогнать процессор AMD Athlon II 215.
Было один раз удачно запущенно на частоте 3.5 ггц. Увы, каким чудом я так и не понял.
Проблема вот в чем. При разгоне потихоньку поднимаю частоты. НО, дойдя уже до 3.0 сталкиваюсь с проблемой. Система после сохранения настроек биоса и перезагрузки, сначала не грузиться. А моник мигает диодом, как будто комп сигналы не подает. ДВД-ром тоже постоянно мигает лампочкой так, как будто комп каждые 3 секунды перезагружаю. Потом чудом грузиться биос видюхи(ну пишет GeForce 9600GT... т.д.), грузиться биос, а потом пишет, мол частота процессора не коректна, и предлагает зайти в биос или попытаться загрузиться. Поигравшись с частотой памяти, бывает загрузиться. А потом в следущую перезагрузку, может опять тоже на писать.
Нужен ваш совет, что мешает разгону? Оперативка? Я ей уже и вольтаж до 2.2 подымал (номинал 1.8) и частоту понижал и так и сяк игрался, а она все не хочет...
Подскажите плиз начинающему оверклокеру :)! Пасиба!
Ах да, конфиг компа:
Gigabyte GA-M52L-S3P
AMD Athlon II 215
DDR2 hynix 2gb PC-6400-666-12
Geforce 9600GT 512mb
БП Deluxe 400 ватт
ты понижал частоту HT?
А вы не думали что это всего лишь предел именно вашего процессора на номинальном напряжении? подымайте напряжение на процессор пробуйте.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Напряжение поднимал?? частоту HT и северного моста снижал??
кулер какой??
ЗЫ: читай сначала факи, а потом к разгону приступай!
Оо, что обнаружил! на множителе 13.0 запустился уже три раза, гоню эверестом тест!
Понижал, и так и ся... Я факи читал, старый комп разгонял как хотел... Около двух лет балуюсь со своими компами и с чужими :) Не один не спалил, ибо аккуратно стараюсь.
Щас будем проверять, может просто на 13.5 не хочет...
Кулер стандартный.
Еще вопрос, у мну "Температура:Системная плата 57С" это в нагрузке с открытым корпусом, с закрытым 60-62. Где можно найти этот датчик, на матери. А то что то температура мне не гравится эта.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Вот еще. Частота шины 250, множитель 13.0, напряжение стандартное, HT x4 NB x9! Оперативке добавил 0.3 вольта, не хочет по другому система стартовать. Пока работает, тестю дальше.
подними напряг на камне!!!
Возможно, этот датчик расположен в чипсете. nVidia достаточно горячие.
Хм... Удачный запуск!
Шина 250
Множитель проца 13.5
Множитель Северного моста х7
Множитель НТ х4
Напряжение на памяти 1.8 + 0.05
Напряжение на процессоре 1.35 + 0.1
Тестится :)!
Добавлено спустя 34 секунды:
chesheer
Хм, он иногда до 63 доходит. Ему ничего не будет? Или стоит задуматься о приобретении кулера на корпус?
1) Посмотрите, какая сейчас у вас частота оперативки - с разгоном процессора она у вас увеличивается, что, соответственно ограничивает разгон.
2) ИМХО, температура для материнки нормальная, но если очень хочется, то можно заморочиться с охлаждением.
Jakeroid
Слушай,такая же фигня один в один,тока у мну 240й проц.самое интересное,что один раз стартанул на 3500.Потом прошел все тесты на 3200 но после перезагрузки написал понизьте частоту бла-бла -бла.Потом не стартовал даже на более низких частотах.Биос ф5,мож в нем дело?попробую откатиться до ф4.потом напишу.Как менял множитель хт?
Dell 3521 i5-3337u/8Gb Ram/256gb Transcend 370/hd4000+AMD 8730M 2Gb
Asus b350Plus R5-1600/16gb 2400/Kingston 480 1000NVME + 1Tb 840Evo/Strix RX570 4Gb
Стабильно:
Недостатки: В играх, температура мамки 70, проца 65. Под тестом, за 20 минут, температура 115 у мамки и 73 у проца. Напряжение процессора 1.35 + 0.150. Не много этого всего?
Интересные вещи: Система не хотела запускаться с шиной 230 и моими таймингами памяти. Выставил их по SPD, все равно не хотела. Выключил комп, не вытигивая батарейку, подождал. Включил. Поставил шину 253. Работает норм :).
Breeder
У мну бивис F4, в главном меню жми Cntr + f1, откроветься еще менюшка. Адвенс чипсет сетингс. Там поставь множитель какой нужен.
115? Если датчик не врёт, то это офигеть какой перебор - надо разбираться с этим.
chesheer
У мну на чипсете стоит просто радиатор... А рядом "огромная хреновина", тоетсь радиатор видяхи. И из-за нее там вокруг много теплого воздуха...
Блин, не стабильная моя система. На сегодня устал, поставил дефолт :)
Фото: 23
115 мать и 73 проц??? Этож ппц.. Так все сгорит нах. Думай как охлаждать материнку и корпус в целом... те еще повезло что ничего не сгорело))
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Я везучий :Р!
Денег нет, так бы "сквозняк" внутри корпуса сделал... Было бы зашибись :)!
Добавлено спустя 11 часов 35 минут 45 секунд:
Без разгона:
Максимальная температура NB - 57, процессора - 46. С разгоном то почти в два раза больше :D!
Добавлено спустя 38 минут 11 секунд:
Вопрос, насколько важна частота HT для производительности?:)
Не важна, так что лучше держать её в районе стандартной.
Такой вопрос, пришлось на памяти поднять напряжение на 0.4 вольта, есть 1.8 + 0.4. Это нормально? Или есть опасность что она долго так не протянет? Память hynix!
И еще, при разгоне пришлось частоту HT уменьшить в два раза, но потом я поставил HT Weght вместо 16, 8 и подобрал частоту HT ближе к стандарту. Стандарт 1000, при HT Weight 16 смог ставить только 500, при HT weight 8 - 800.
Такой конфиг сейчас:
Шина 270
Множитель ЦПУ 13.5
Множитель Серверного моста 2.8
Множитель HT 3
Частота оперативной памяти (номинал 400) 450, и поднято напряжение на 0.4 вольта
НЕ ПОДНЯЛ напряг на камне - нет надобности.
Итоговая частота 3660 мгц! Это с 2700 :)
Немного сделал места в корпусе, теперь чипсет не грееться выше 70 градусов, а в играх так вообще 63-64. В простое 53-55. Проц выше 60 еще не поднялса, не удалось.
Немного смущает только напряг на памяти, ничего ей не будет?
Ерунда какая-то! Прошел все тесты на 3500 ,но после перезагрузки опять в сафе моде.температура в норме.
Попробуй частоту HT поставить ниже номинала, и обрати внимание на оперативку. У мну только с этими устройствами как я понял были проблемы. В итоге пришлось добавить напряг на память, а частоту НТ оставить пониже номинала. Да и серверный мост я не особо гнал...
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
З.Ы. У мну тесты и на 3.8 прошел :). Но если память подымал выше 300 мгц, то не проходил... А мну не устаривает супер скоростной проц, и очень большой тормоз на памяти :)
Новости :D
1. Удалось повысить шину HT до номинала, вместо 800 и разрядность 16 битную. Путем повышения напряжение на чипсете и шине на 0.1 вольт. Заметен прирост производительность. Вывод, на малых частотах она захлебываеться от количества данных.
2. В теории датчик на серверном мосте. Который до 115 грелся. Небольшая модицикация корпуса решила проблему. Буду брать куллер как деньги появиться, у бедного студента :)!
