Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте.Я в разгоне новичок и вот решил разогнать свой проц - core 2 duo e8500,начал пробовать и читать материалы из интернета, но вопросы все равно остались.В нормальном состоянии характеристики биоса стояли такие: частота fsb 333 мгц, а частота памяти 1333мгц, напряжение на памяти 1.5(заявленное производителем).Пробовал разогнать.Разогнался процессор с 3160 до 3800, при этом шину увеличил с 333 до 400.Но вот память у меня частоту 1600 никак не возьмет, так как заявленная производителем 1333.Поэтому из списка ближайший вариант - 1200мгц.Пробовал тестировать в S&m 1.9.1 тесты проходит без ошибок.Конечно захотелось чтобы память работала на своих 1333, и чтобы из списка выбрать 1333 пришлось поднять частоту fsb до 444мгц, процессор при этом достиг 4223(по моему),fsb strap поставил на 400мгц,память в значение light,тайминги 9-9-9-24,cpu/pci-e spread spectrum disable, поднял напряжение на процессоре до 1.400, PLL поднял до 1.6, fsm termination 1.5, nb voltage до 1.71, память до 1.8, nb gtl reference 0.67х, cpu gtl reference 0.63х, cpu over-charging 0.8 и все равно тест s&m проходит с ошибками(.Вопрос такой - нужно ли мне вообще поднимать напряжение на памяти или нет?По идее ведь она работает на такой же частоте 1333 или ее реальная частота изменилась? Ошибки происходят именно при тесте памяти при тесте процессора ошибок s&m не выдает.Это значит процессор беред данную частоту?Я так понимаю этой частоты никак не достигну из-за ограничения памяти?И еще - про делители сколько не читал, так до конца с ними и не разобрался.Получается у меня с самого начала делитель был 333:666=1:2,а щас у меня делитель 444:666=2:3 или как?И как вообще данный делитель влияет на разгон?Как делитель влияет на память и влияет ли он на ее реальную частоту?Где-то я прочитал что делитель на core 2 duo должен быть не меньше 1:1, а как понять не меньше?И с чем советуете поколдовать чтобы взять данную частоту или на моей системе ее не возьмешь?Где-то читал что мой процессор гонится на воздушном до 4-4.2 видимо я этот порог и не могу взять из-за памяти?Моя система Intel core 2 duo e8500, мать - ASUS P5E3 PRO (x48), память Kingston KVR1333D3N9K2/4G( 2 планки по 2гб ddr3 на 1333мгц),бп chieftec 750ватт, версия биоса 0503.Тестил в Win XP pro sp2 64bit.Кулер scythe mugen 2.Степпинг процессора E0.И еще - какая макс допустимая частота для чипсета x48?И какое напряжение для чипсета критическое?
Последний раз редактировалось I.N. 09.02.2010 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Переместил в Комплексные проблемы » AfterClock. В тематическом разделе "Процессоры" темы "Помогите разогнать" запрещены.
Фото: 11
занекропостю :writer:
аналогичная конфа
Intel core 2 duo e8500 ток С0
и аналогичная проблема, в купе с Е8500@4GHz 421x9.5 на1.3v не могу память DDR3 Corsair CM2X-1600 C9 DHX 4096 Мб 4х1024 запустить выше 1400, в мануале к матери написано что частота на память 1600 идет ток на 2 канала, 4 канала максимум 1333, играл со всеми напругами на мостах и на память и на проц!
НО
поставил Е8400@4050Hz Е0 450х9 1.3v и память запустилась на 1800, но не стабильно под нагрузкой бсод, 100% стабильность на 1500 щас
продал е8500 оставил е8400 :dance:
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Может просто памяти питания не хватает ? Я имею ввиду, что если принудительно выставлять, то она не выдает нужной напруги (это надо вручную мерить) из-за чего пк идет в bsod при нагрузке.
Попробуйте увеличивать частоту памяти без разгона cpu , т.е поднимать FSB (при этом выставить делитель на памяти 1:1 или явно 800, 1333 или 1600) при этом уменьшать множитель на cpu, чтобы он работал на стандартных частотах или близких к ним. Тут всё сразу станет ясно и не надо будет искать виноватого, т.е. либо блок питания, либо перегрев.
ASUS P5Q SE2 ; Xeon E5450@3.33GHz ; 4x2Gb DDR2 Ram@442MHz 5-5-5-15; SSD 64GB ADATA Sata2 ; Power Color AXR9 270 2Gb GDDR5@1020-1440MHz ; Win10 x64
Все же если память неважная, лучше стараться точно попасть в ее родную частоту.
Я вот гнал Е8500 на Asus Maximus Extreme и памяти OCZ Platinum на 1600, по пути до 4.5ГГц особо стабильную конфигурацию найти не мог, но когда шина дошла до 500 все встало на свои места :dance: проц 500х9 1.34v, память на 1600 - стабильность под линпаком
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
